MID Geschrieben 18. Februar 2020 Geschrieben 18. Februar 2020 Hallo Ist es in VW möglich, ein Dach zu generieren, das im Bereich der Vordächer keine Isolation hat, sondern nur im "warmen" Bereich? Siehe Skizze anbei. MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
_Toby_ Geschrieben 18. Februar 2020 Geschrieben 18. Februar 2020 (bearbeitet) Hallo MID 1. Du kannst es über Folgende Einstellung Lösen... Hier könntest du einstellen dass die Dämmung an der Aussenkannte der Wand endet.... (siehe Bild) 2. Du könntest es mit einem Manuellen abstand lösen, aber das ist sehr unflexibel. Bearbeitet 18. Februar 2020 von _Toby_ VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
joel_mh Geschrieben 18. Februar 2020 Geschrieben 18. Februar 2020 Hab gerade den gleichen Fall, Das Problem ist, dass Sparren und Dämmung die gleiche Schale ist. (Zwischensparrendämmung) Wenn ich nun den Anschluss wie @_Toby_ anpasse, fehlt mein Sparren im Dachüberstand. Muss ich somit mit 2 separaten Dächern arbeiten? Einen anderen Weg scheint es nicht zu geben? Vielen Dank Gruß Joel VW2024 Update 6 | macOS Sonoma bzw. Windows 10 | MacBook Pro 16" (2019), Intel Core i7 2,6GHz, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5300M 4GB
josching Geschrieben 18. Februar 2020 Geschrieben 18. Februar 2020 Den Dachstuhl separat mit "Dachstuhl anlegen" anlegen, kann allerdings fummelig werden.
josching Geschrieben 18. Februar 2020 Geschrieben 18. Februar 2020 Funktioniert sogar gut mit den Standard VW-Vorgaben, Sparrenüberstand kann justiert werden:
MID Geschrieben 20. Februar 2020 Autor Geschrieben 20. Februar 2020 Hallo Was ist der Unterschied zwischen "Dach anlegen" und "Dachfläche anlegen". Ich habe mein Dach mit "Dachfläche anlegen" erstellt. Die Einstellungen, die Toby beschriebt hat, finde ich hierbei nicht. Gelten diese nur, wenn man das Dach mit "Dach anlegen" erstellt hat? Weiter: Ich habe es nicht geschafft, mit "Dach anlegen" ein Pultdach zu erstellen. Es kommt immer ein Satteldach. Ich wäre dankbar um einen Tipp, wie ich da richtig vorgehen muss. MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
temp676 Geschrieben 20. Februar 2020 Geschrieben 20. Februar 2020 VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15.2 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
josching Geschrieben 20. Februar 2020 Geschrieben 20. Februar 2020 (bearbeitet) Hallo Beim aktivieren des Daches siehst du vier blaue Punkte, die du anklicken und dann Einstellungen vornehmen kannst. Wenn du drei von vier als Giebel festlegst, erhälst du ein Pultdach. Dem kannst du dann einen Dachstuhl zuweisen. Ich habe mal eine einfache Datei mit vier Wänden und einem Dach mit Dachstuhl erstellt und hier angehängt. Dachflächen mit Überstand müßten im Prinzip auch gehen. Dann kann man die Dachgeometrie dann unabhängiger von den Wänden modellieren. Man kann die Dachflächen nachträglich über Verbundene Wände> Wände wählen... mit den Wänden verbinden. Das mit dem Überstand hat bei mir aber nur bis ca. 50 cm geklappt. Dachstuhl anlegen funktioniert damit allerdings dann nicht. Als Werkzeug für die Sparren muß man dann Balken/Träger anlegen wählen und es sieht dann alles ein bißchen anders aus. Dach4.vwx Bearbeitet 20. Februar 2020 von josching
mal Geschrieben 20. Februar 2020 Geschrieben 20. Februar 2020 vor 12 Stunden schrieb MID: Die Einstellungen, die Toby beschriebt hat, finde ich hierbei nicht. Die findest du im Dachstil. Vectorworks 2023/24 SPaktuell | Architektur | Mac OS Ventura | MacBook Pro 16" 2023 M2 Max + Apple Thunderbolt Display
MID Geschrieben 21. Februar 2020 Autor Geschrieben 21. Februar 2020 Hallo @temp676 : Besten Dank für die Threads! @ Josching: Vielen Dank für die Hilfe und die Beispieldatei. Damit bin ich der Sache einen guten Schritt näher gekommen. Woran ich noch schaffe, ist die Anbindung des Daches an die Geschosse... Das steht als nächstes aus. Verhält sich das Dach in Bezug auf Geschosse ähnlich wie die Decken/Böden? Gruss MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
josching Geschrieben 21. Februar 2020 Geschrieben 21. Februar 2020 Das freut mich, Die Höhe des Daches wird über die Aktivierungspunkte gesteuert, z-Auflagekante, Dachneigung, Überstand etc., bei Sattel- und Walmdächern für jede Seite einzeln. Es besteht also keine Verknüpfung mit den Geschoßhöhen. Man kann auch das ganze Dach 3d auf und abwärts schieben, ohne daß die Verknüpfung mit den Wänden verloren geht. Wenn man eine Wand verschiebt, muß man allerdings das Dach neu mit den Wänden verknüpfen. Gruß Jo
MID Geschrieben 22. Juni 2020 Autor Geschrieben 22. Juni 2020 @josching hallo Jo Ich komme noch einmal zurück auf dein Dach-Beispiel. Wenn ich unter "Anschlussart Dachschale" einen manuellen Abstand eingebe, ändert dieser alle 4 Dachränder meines Pultdachs. Ich sollte aber verschiedene Abstände an den 2 Traufseiten und an den 2 Giebelseiten haben. Gibt es hierfür eine Möglichkeit mit dem Dachtool? Kann man das Dach nicht mit Volumetkörpern zuschneiden - wie eine Decke? n der Dachschalen... MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
Hallo
Siehe Skizze anbei.
MiD
MiD
11 Antworten auf diese Frage
