Drücken/Ziehen mehrerer Objekte gleichzeitig
wolfski
ich suche eine Möglichkeit, mehrere Objekte gleichzeitg per Drücken/Ziehen in ein Objekt reinzumodellieren.
Statt also, wie in der kleinen Skizze, das ganze 8x einzeln zu machen, würde ich das gern für alle acht markierten Objekte in einem Arbeitsgang erledigen.
Ich dachte, vlt. funktioniert es mit Gruppieren. Geht aber leider nicht. Gibt es eine Methode, das hinzubekommen?
Viele Grüße Wolfgang
MacBook pro 16, Monterey(12.6.6), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6
VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur
VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur
In Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur
Das geht mit dem Befehl "Extrudieren" (Strg/Cmd+E). Danach entsteht eine Gruppe aus mehreren Extrudes, die du dann bei Bedarf auflösen oder direkt vom großen Solid abziehen kannst.
Vectorworks 2023 Architektur
macOS Ventura
Danke! Irgendwie hat sich bei mir festgesetzt, wenn man Elemente von Solids abzieht, werden die Objekte destruktiv gewandelt und haben keine History mehr.
Nein,
wenn Du Haus und alle Schneideobjekte zusammen auswählst,
Subtract Solids, zu beschneidendes Objekt auswählen/akzeptieren,
kannst Du alle in einem Rutsch abziehen.
Das ergibt dann einen einzigen Schritt in der History.
Da kannst Du jederzeit wieder rein.
Nur 2 Sachen,
1.
in die History wieder reingehen und komplexe mehrobjektige
Subtraktionen ändern kann schon mal heftig schief laufen.
Das erkennt man in VW meist noch nicht, erst nach einem Export.
Besser die Geometrie wieder herausholen und nach Ändern der
Schnittgeometrie wieder neu ausführen.
2.
Bequem ist immer das gleichzeitige Extrudieren von mehreren
Flächen. Das bleibt dann ein praktischer Einzelkörper, in den
man immer wieder rein gehen kann und seine Änderungen
weiterhin mit den komfortablen, potenten 2D Werkzeugen
erledigen kann.
Das benutze ich ständig, für z.B. alle Stützen eines Geschosses
oder Fassadenpfosten etc.
Leider sind das dann keine brauchbaren Solids für Exporte.
Das gilt dann auch für alles was man in der History oben drauf
setzt, auch wenn man sie zwischendurch in einfache Volumenkörper
umwandelt.
Sprich, im DWG kommt dann kein Solid sondern nur noch einzelne
3D Flächen an.
Export mit FBX oder C4D ist kein Problem, aber wenn man in ein
CAD exportieren muss, sollte man nach jedem "Multiextrudieren"
gleich mit ein CMD+U "ungruppieren", dann ist jede Fläche separat
extrudiert und normale Tiefenkörper werden zuverlässig als Solids
exportiert.
VW 2025 ARCH US - perpetual
      24,8Tsd
      128,7Tsd
