Sibbi123 Geschrieben 4. Februar 2020 Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 (bearbeitet) Hallo, ich würde gerne einen Beschriftungsstil, ähnlich wie in dem Screenshot hier von Vectorworks, erstellen. Den Stil erstellt habe ich nach der Anleitung hier: http://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2020/VW_2020_Handbuch_Vectorworks/Text_Ergaenzungen/Vectorworks_26-.htm#XREF_78953_xx_Data_Tag_Stile Das funktioniert auch eigentlich alles soweit. Zwei Probleme habe ich allerdings: Ich bekomme es nicht hin, dass die Verweislinie unter der Beschriftung durchläuft, im Screenshot 2 ist die punktierte Linie die Verweislinie, die schwarze Linie unter der Beschriftung habe ich im Datenstempel-Layout hinzugefügt. Ich würde aber gerne dass punktierte Linie immer komplett bis zum Textende durchläuft. Das zweite Problem ist das Foto. Ich habe der Pflanze ein Foto hinzugefügt (kann man die eigentlich für alle Pflanzen bei Bruns automatisch runterladen oder muss man die manuell hinzufügen), und dann ein Textobjekt (das ist da wo jetzt 10,00 steht), das Datenbankattribut #Plant Record#.#Anzahl# hinzugefügt. Leider erscheint dann nicht das Foto sondern diese 10,00. Weiß jemand was ich falsch mache? Über antworten wäre ich sehr dankbar! Bearbeitet 4. Februar 2020 von Sibbi123 Link zu diesem Kommentar
Sibbi123 Geschrieben 4. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 Edit: Ich hatte beim Bild noch Plantrecord Anzahl stehen, das war natürlich falsch. Aber auch wenn ich #Plant Record#.#Bild Pflanze# eingebe steht in der Ausgabe nur <Bild> Link zu diesem Kommentar
Sibbi123 Geschrieben 5. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 . Link zu diesem Kommentar
haoranyang Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Bei mir genau so. leider. Hast du schon gelöst? Link zu diesem Kommentar
pitter Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 Hallöchen zusammen, das funktioniert bei mir auch nicht!! Es wird immer nur der Text „Bild“ angezeigt! Gibts hierzu wirklich keine Lösung?? Oder ist das ein Bug? Könnte man denn das im Pflanzenstil zugeordnete Bild in einer Tabelle anzeigen lassen? Vielen Dank vorab. VW21 SP 5 | Landschaft | Windows 11 VW23 SP 8 | Landschaft Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 vor 8 Stunden schrieb pitter: Könnte man denn das im Pflanzenstil zugeordnete Bild in einer Tabelle anzeigen lassen? Mit diesen Formel sollte es gehen: Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
