DanielaS Geschrieben 29. Januar 2020 Geschrieben 29. Januar 2020 Hallo Zusammen, wo finde ich in VW17 und VW19 3d-Personen in der Bibliothek? Gruß, Daniela
Hirnholz Geschrieben 29. Januar 2020 Geschrieben 29. Januar 2020 Jetzt werden nur noch sitzende Figuren benötigt. Viele grüße Hirnholz
petitbonum Geschrieben 29. Januar 2020 Geschrieben 29. Januar 2020 Hallo DanielaS nach Möglichkeit die oben gezeigten Bildobjekt-Personen benutzen, diese aus 2D-Pixelbildern bestehenden Objekte sind deutlich Resourcensparender als die echten 3D-Personen, die es auch gibt, die aber sicher Aufgrund des enormen Speicher- und Rechenbedarfs inzwischen wieder in die Tiefen der Sondereinstellungen der Arbeitsumgebungen vergraben wurden. Diese sind nur sinnvoll wenn man Bewegtbilder (Kamerafahrten) erstellen möchte da hierbei die sich mitdrehenden 2D-Bilder auffallen. Bei Renderings spielt das aber keine Rolle. mfg petitbonum
DanielaS Geschrieben 29. Januar 2020 Autor Geschrieben 29. Januar 2020 vor 12 Minuten schrieb petitbonum: Hallo DanielaS nach Möglichkeit die oben gezeigten Bildobjekt-Personen benutzen, diese aus 2D-Pixelbildern bestehenden Objekte sind deutlich Resourcensparender als die echten 3D-Personen, die es auch gibt, die aber sicher Aufgrund des enormen Speicher- und Rechenbedarfs inzwischen wieder in die Tiefen der Sondereinstellungen der Arbeitsumgebungen vergraben wurden. Diese sind nur sinnvoll wenn man Bewegtbilder (Kamerafahrten) erstellen möchte da hierbei die sich mitdrehenden 2D-Bilder auffallen. Bei Renderings spielt das aber keine Rolle. mfg petitbonum Danke, also 3d-Personen in der Vectorworks-Bibliothek kann ich einfügen. Es gab aber auch 3d Foto-Personen/echte 3d Personen. Sind die in der Service-Select-Bibliothek zu finden? Wo finde ich diese Bibliothek? Unter Download Bibliothek gibt es die nicht? Gruß, Daniela
petitbonum Geschrieben 29. Januar 2020 Geschrieben 29. Januar 2020 Hallo DanielaS die echten 3D-Personen sind tatsächlich aus 3DObjekten bestehende, parametrische Objekte. Diese kann man über die Bearbeitenfunktion der Arbeitsumgebungen in eine der Werkzeuggruppen einfügen. Wie oben schon erläutert sind diese aber nur mit Vorsicht und in homöopatischen Dosen einsetzbar, da Du sonst Deinen Rechner und die eigene Geduld auf ausgeprägte Weise beanspruchst! mfg petitbonum 1
Luke Geschrieben 29. Januar 2020 Geschrieben 29. Januar 2020 Das Werkzeug von dem petitbonum spricht versteckt sich unter Werkzeuge - Zusatzfunktionen.
DanielaS Geschrieben 30. Januar 2020 Autor Geschrieben 30. Januar 2020 Danke für den weiteren Hinweis. Bei uns taucht allerdings in der rechten Spalte unter Modellieren 'Person 3d' nicht auf. Die sind wirklich gut versteckt. @petitbonum, wir werden die Personen, falls wir sie finden wohl-dosiert einsetzen, danke dir für den Hinweis. Grüße Daniela
Manuel Roth Geschrieben 30. Januar 2020 Geschrieben 30. Januar 2020 Die rechte Spalte zeigt die Befehle und Werkzeuge, welche in der Arbeitsumgebung eingebaut sind. Links werden alle Befehle dargestellt. Um ein Werkzeug einzufügen musst du es in der linken Spalte suchen und per Drag&Drop nach Rechts in den gewünschten Unterordner ziehen. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
DanielaS
Hallo Zusammen,
Gruß, Daniela
9 Antworten auf diese Frage
