Project sharing I Objekte Auschecken
Majd Almoussallam
wir benutzen Vectorworks 2020 im Büro und haben einen Konflikt wegen Objekte Auschecken.
Wenn jemand vergisst, die Ebene auszuchecken, wird das Objekt nur alleine ausgecheckt.
Das führt dazu, dass wenn man die Änderungen sendet und dabei alles freigibt, dass diese Objekte trotzdem ausgecheckt bleiben bis man die auswählt und mit Rechtenmouseklick Freigeben auswählt.
Einmal hatten wir auch das Problem, dass jemand ein Objekt auf einer Eben gezeichnet hatte, was dazu geführt hat, dieses Objekt automatisch auszuchecken, und dann hat er dieses Objekt gelöscht. Die anderen Nutzer konnten ab diesem Punkt diese Ebene nicht mehr auschecken. Wir haben versucht all die Objekte freizugeben und die Änderungen zu senden aber das hat alles nicht geklappt. Am Ende haben wir eine neue Masterdatei gemacht und alles wieder neu eingerichtet
Meine Frage: Ist es möglich, das Objekte-Auschecken auszuschalten, so dass man nur Ebenen auschecken kann?
Wenn nicht, gibt es eine Methode, um all die ausgecheckten Objekte auf einmal freizugeben?
Viele Grüße,
Majd
Hallo Majd
Man muss nicht zwingen eine Ebene auschecken. Es ist korrekt und gewünscht, dass zwei Personen auf der gleichen Ebene arbeiten können. Wenn die Objekte nicht freigegeben werden, dann stimmt etwas in eurem System grundsätzlich nicht.
- Habt ihr unterschiedliche Betriebssystemversionen?
- Habt ihr unterschiedliche Versionen von Service Packs?
Falls 2x nein, dann:
- Passiert dies beim jedem Sender der Änderungen an einem bestehenden Objekt?
- Werden neu erstelle Objekte auch nicht freigeben?
-> Bitte überprüft das mal in einer neu erstellten Projekt-Datei. Am Besten mit Vectorworks 2020 SP2 und identischen Betriebssystemen.
Guten Tag Marc
Wir haben ebenfalls das Problem, dass immer wieder Fehlermeldungen erscheinen.
Objekte sind reserviert / ausgecheckt von anderen oder sogar vom selben Nutzer, obschon dieser die Datei korrekt geschlossen hat und nicht im Büro ist. Nach dem zweiten Versuch funktioniert es dann immer. Dazu weitere Störungspunkte wie auschecken von Objekten für die reine Ansicht der entsprechenden Ebene, Auschecken von Objekten auf Konstruktionsebenen beim bearbeiten von Layoutebenen etc..
Allgemein behindert diese Funktion des Objekte-Auscheckens den Workflow des Teams.
Gibt es die Möglichkeit nur Ebenen-Auschecken zuzulassen? Dabei aber das Anzeigen von anderen Ebenen zu erlauben?
Ich habe das von Jahren mal so angewandt, das nur Ebenen reserviert und freigegeben werden, gibt es diese Möglichkeit noch?
Besten Dank für Ihre Hilfe.
Freundliche Grüße
Dimitri
Hallo Dimitri
Für die Version 2024 wurde das Thema auschecken von Planköpfen und Layouts optimiert. Es wird also viel weniger oft (unnötige) zusätzliche ausgeheckte Objekte geben.
Ebenfalls interessant ist das neue CTS (Change Tracking System) von Vectorworks 2024. Dieses sorgt für mehr Sicherheit bei der Aufzeichnung vorgenommener Änderungen. In Kombination mit dem Projekt Sharing Server, welcher statt mit AFP/SMB, mit HTTP kommuniziert, müsste die Zuverlässigkeit klar besser sein.
Mein Vorschlag wenn ihr gerade ein neues Projekt startet oder einen grösseren Phasenwechsel habt:
- Gleich Vectorworks 2024 mit dem aktuellen Update 3.1 nutzen
- Projekt Sharing Server nutzen
Viele Grüsse, Marc
      24,3Tsd
      125,8Tsd
