OSM DWG Skalieren
Intuos
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Für ein Projekt ist der mitgelieferte Umriss zu wenig. Deshalb habe ich über OpenStreetMap und https://mygeodata.cloud/conversion# versucht die Umgebung als DWG zu bekommen.
Leider hat es hier nicht funktioniert da die resultierende Datei verzerrt als DWG dargestellt wird.
Mein nächster Schritt war es über Revit zu versuchen. Dort hat es geklappt über Dynamo die Datei als DWG zu exportieren.
Nur beim Import in VWX habe ich nun eigentlich das Hauptproblem.
Ich muss die Datei skalieren. Aktiviere alle importierte Linien und geh auf skalieren. Wähle Symmetrisch aus und messe die importiere Länge und als referenz nehme ich das genaue Maß einer Gebäudekante von der ich weiss das sie zu 100% stimmt.
Rot sind die importieren Linien und Grau die Datei vom Vermesser.
Jedoch stimmt das Resultat gar nicht überein mit dem Bestand.
Weiss jemand wie ich hier am besten vorgehen kann?
Hab versucht es Assymetrisch zu skallieren aber das verzerrt alle linien.
Hab es gruppiert und dann skalliert.
Vielen Dank im Voraus :)
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • besseres Fenster-Werkzeug
  • besseres Tür-Werkzeug
  • besseres Pfosten-Riegel Werkzeug
  • Multi-Klassen Bearbeitung
  • tbc...
Hallo Intuos
Kann es sein, dass du von OSM noch eine Transformation machen musst?
http://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2017/VW_2017_Handbuch_Vectorworks/14_VW_WerkzBef_De-Du/Vectorworks_13-.htm#XREF_84517_Dokument
-> Punkt 4
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
danke für deine Antwort.
In dem Fall habe ich die OSM Datei in Rhino mit Grasshopper zu einem DWG umgewandelt um diese dann in VWX zu importieren. Daher die Verwirrung mit der Skallierung.
Zu deinem gelinktem Einstellungen:
Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ich hatte die OSM Datei über https://mygeodata.cloud/ zu Shapes umwandeln lassen. Die Shapes werden auf eine neue Ebene importiert und dann wenn ich aber wie bei Punkt 4 die Objekte nicht transformieren lasse werden die trotzdem verzerrt importiert bzw. georefrenziell orientert.
Auch wenn ich beim Import das Häkchen bei Georeferenzierung rausnehme.
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
Hallo Intuos
Kannst du die Datei evtl. ins Forum stellen?
Hallo Intuos
Eine shp-Datei besteht immer mindestes aus drei Dateien. Falls die Objekte falsch projiziert werden, dann fehlt ziemlich sicher noch eine 4 .Datei mit der Endung ".prj".
Hallo Intuos
Danke fürs Zustellen der Daten. Hier die korrekte Vorgehensweise:
1. Wähle das Koordinatensystem unter Datei -> Dokument Einstellungen -> Georeferenzierung aus (z.B. UTM 32N)
2. Import Shape -> Koordinatensystem vom Dokument verwenden.
      26,9Tsd
      139,9Tsd
