Datenbank mit Fenster verknüpfen
Jacksen
Hallo Zusammen,
ich habe eine einfache Datenbank für meine Fenster erstellt. Diese möchte ich nun an alle Fensterobjekte hängen. Leider bekomme ich das nicht so richtig hin...
1. Datenbank im Zubehörmanager erstellt
2. Über "Extras" den "Datenmanager" aufgerufen
3. Nach Objekt "Fenster" gefiltert
4. Datenbank "Fenster_DB" hinzugefügt
Nun ist die Datenbank in meiner Liste enthalten, jedoch taucht Sie nicht in meiner Infopalette auf. Ich habe hier irgendwie schonmal die Datenbank "Bauteil-ID" hinzugefügt, aber ich bekomme es einfach nicht mehr hin...?‍♂️
image.thumb.png.20842aa11c06c4f1e683989684786026.pngimage.thumb.png.9be3f4be4bc230d7804ac5ef7e795dad.png
Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt?
LG Sven
Vectorworks 2022
18 Antworten auf diese Frage
Ich glaube den "richtigen Weg" ist alle die Objekte auszuwählen, und DANN von die OIP "Datenbank verknüpfen". So nicht durch den Datenmanager...
Ich habe mich hier an KroVex Video gehalten. Nur statt der Wand habe ich das fenster ausgewählt. Jedem Fenster die Datenbank manuel zuzuweisen ergibt für mich eigentlich keinen Sinn, da ich dann schnell was übersehen kann. Noch ist es nur ein EFH an dem ich ausprobieren, das nächste Projekt sollen aber 34 Wohneinheiten werden. Da ist natürlich das Fehlerpotenzial höher als wenn es automatisiert jedem Fenster zugewiesen wird.
Bearbeitet von Jacksen
Vectorworks 2022
Hi,
du musst ganz rechts bei Objektbasierten Datensets auch noch ein Set anlegen.
Hier eine Beispieldatei. Hoffe es funktioniert.
Beispiel_1.vwx
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
Danke für die Datei. Aber selbst mit den Tipps klappt es nicht. Ich habe mitlerweile auch mit meinem Vectorworks-Partner telefoniert und er bekommt nur hin, dass ich die Dantenbank über den Stil verknüpfe (Rechtsklick auf Fensterstile und dann "Mit Dantenbank verknüpfen" auswählen). Bei mir klappt das leider nur für neue Fenster und nicht für die Bestandsfenster.
Zudem ist dieser Weg für mich insoweit unzufreidenstellend, als das ich jeden Stile händisch zuweisen muss. Das ist doch kein kluges Arbeiten. Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Datenbank automatisch mit jedem Objekt zu verknüpfen (Auch Bestandsobjekte), welches ein Fenster ist...
Vectorworks 2022
Von was ich kenne, die Datenbank würde "leer" verknüpft. Deshalb könnten Sie es mit alle die Fenster verknüpfen und danach dürch eine Tabelle mit die notwendige Werte, die Datenbank einfullen...
Leer geht es leider nicht...
Vectorworks 2022
Ich meinte die Felder werden leer sein.
1. Datenbank erstellen mit die jeweilligen Felder vorbereitet.
2. Datenbank mit alle die Fenster verknüpfen.
3. Tabelle erstellen und Datenbanfelder jeder Fenster einfüllen.
Anders verstehe ich Ihre Problem falsch.
Ich kann die Datenbank mit den Fenstern verknüpfen. Das ist nicht das Problem. Das Problem liegt darin, dass ich die Datenbank nicht über den Stile oder besser noch automatisch mit allen Fensterobjekten verknüpfen kann. Bzw. funktioniert die Verknüpfung über den Stile, jedoch nur für neu eingefügte Fenster. Die bestehenden Fenster bleiben ohne Verknüpfung.
Vectorworks 2022
Meineswissens Stilen "enthalten" keinen nutzerverknüften Datenbank.
Aber, und entschuldigung wenn ich mich wiederhole, ich denke die ergebniss würde die gleiche mit mein vorschlag...
vor 2 Minuten schrieb arquitextonica:
(...) ich denke die ergebniss würde die gleiche mit mein vorschlag...
Nein, leider klappt das auch nicht. Aber mitlerweile wurde ich über meinen Vectorworkspartner informiert, dass er es selbst nicht weiß und hier direkt bei CW nachfragt. Mal schauen ob da was bei raus kommt.
Vectorworks 2022
vor 21 Stunden schrieb Jacksen:
Da kannst Du dir ja die Stile von vornherein mit deiner Datenbank verknüpfen, bevor das halbe Projekt fertiggeplant ist. Die Datenbank die dann schon angehängt ist kann man dann ja immer wieder anpassen.  Insofern ist es ja gut, dass Du die Erfahrungen jetzt an einem "kleinen" EFH gemacht hast und nicht an was größerem.
Wir haben das in unserer Vorgabendatei so gemacht und jeder MA, der die Stile verwendet, hat die Datenbank für Fenster (und auch eine für Türen) automatisch dabei.
Gruß,
Burkard
P.S.: wähle doch mit dem Zauberstab alle deine bestehenden Fenster aus und weiße denen dann die Datenbank zu. So hab ich's dann z.B. mit meinen Wänden gemacht (da kann man den Stilen nämlich keine DB zuweisen, dass geht nur pro einzelne Wand im Modell; Liegt laut CW daran, dass die Wände hauptsächlich von den Amis programmiert werden, Fenster und Türen aber von CW...)
Hast du eventuell schon mal die Aktualisieren Funktion ausprobiert?1146770533_Fensteraktualisieren.png.8e2fde9ecf1087ce0e7b5adaba29f524.png
Bearbeitet von temp676
vor einer Stunde schrieb b.illig:
So meinte ich es auch. Die Wände sind die Objekte die keine Datenbank im Stil akzeptieren, mit die Fenster war ich falsch...
vor 5 Stunden schrieb b.illig:
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Aber ich habe jetzt tatsächlichd as Glück an einem kleinen Projekt zu arbeiten. In anderen Büros wird diese Umstellung vielleicht erst in großen Projekten kommen. Daher fände ich es Sinnig das auch naträglich ändern zu können.
Das ist mir schon klar dass das geht. Aber es hat für mich nichts mit intelligenten Arbeiten zu tun. Daher ja der Wunsch das auch nachträglich mit dem Stil verknüpfen zu können. Aber mein Vertragspartner ist mit CW im Gespräch. Evtl. ist es ja doch möglich. Sobald ich die Info habe teile ich es euch mit.
vor 5 Stunden schrieb temp676:
Auch das habe ich schon mehrfach ausprobiert. Klappte leider auch nicht. Hatte auch vermutet hiermit die Datenbank-Verknüpfung "Übersteuern" zu können.
Vectorworks 2022
@Jacksen
Also ich kann auch Fenster so mit einer eigenen DB verknüpfen, dass ALLE Fenster, ob mit/ohne Stil, bereits eingesetzt, frisch eingesetzt, etc. verknüpft werden.
Bist du wie folgt vorgegangen?
Gruss KroVex
  • Lieben 1
CADNODE.ch
Irgendwann bekommst du von mir nen Pokal ?
Jetzt habe ich mal versucht meinen Fehler zu finden, aber ich weiß nicht was ich anders gemacht habe. Irgend einen Klick habe ich wohl anders gemacht, aber ich weiß nicht welchen ?‍♂️
Weißt du noch die Lösung, warum ich nur ein Textfeld erhalte und kein Pop-up Menü? In der Datenbank habe ich meine Felder als Pop-up definiert.
Vectorworks 2022
vor 18 Minuten schrieb Jacksen:
Interessant.. Ich hab jetzt in dieser Testdatei die bestehende DB auf Pop-Up's geändert und es werden sogar die Felder mit einem Pop-Up versehen, welche nichts zum auswählen haben. Versuch doch mal in der DB vom Pop-Up zum Text zu wechseln und dann wieder zurück. Vielleicht schnallt's VW dann..
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hat leider auch nicht geklappt. Wenn ich die Datenbank über den DB-Manager hinzufüge bleiben es Textfelder. Wenn ich jedoch die Datenbank manuell verknüpfe, dann klappt es.
Vectorworks 2022
      26,9Tsd
      139,7Tsd
