Plankopf Datenbank
maseli25
Hallo
Wir erstellen intern im Büro ein Vorlagedokument und ein Favoritendokument mit diversen Symbolen, Türeinstellungen oder auch den internen Plankopf.
Wenn ich die Vorlage öffne und ein Layout erstelle, via dem Werkzeug Plankopf über die Favoriten im Zubehörmanager den Plankopf auswähle und als Stil einfüge, erscheint folgendes Feld:
1153542863_Bildschirmfoto2020-01-13um09_13_43.thumb.png.4bab6f49964b2ce3a7b18747e31071d2.png
Weder im Originaldokument noch in der Vorlage ist eine Datenbank im Zubehörmanager ersichtlich.
Weiss jemand woher oder wieso diese Meldung kommt und wie ich sie loswerde?
Merci für die Hilfe.
7 Antworten auf diese Frage
Die intelligenten Objekte haben eine versteckte Datenbank, welche nicht in der Bibliothek auftaucht. Die Title Block Project Data hat zum Beispiel die Projektdaten drin. Die gelten für Alle Planköpfe. Wenn du im aktuellen File da schon was definiert hast und dann die Datenbank via Plankopfimport aus einem anderen File holst, solltest du die Datenbank also nicht importieren, um die aktuelle Datenbankeinträge nicht zu überschreiben.
Das Prinzip ist in etwa das gleiche, wie bei dem importieren von Symbolen und der Frage was mit den Klassen geschehen soll.
Wie kann ich denn in einer Datei die vorhandenen Projektdaten ändern / löschen?
Die Datei ist "neu" und sollte dies eigentlich noch nicht beinhalten.
Danke für die Hilfe.
Ok, dann lässt sich die Datenbank wohl nicht komplett löschen. Wenn du in deinem Vorlagedokument und in deinem Favoritendokument je einen Plankopf einsetzt und in den Projektdaten alle einträge leer machst, sollte die Meldung nicht mehr kommen. Da die Datenbanken dann übereinstimmen. Im Favoritendokument kannst du den Plankopf nach Bearbeitung auch wieder löschen.
Ok, habe jetzt die Planköpfe in der Vorlagedatei einmal eingefügt, die Änderungen übernommen und wieder raus gelöscht.
Die Meldung erscheint jetzt nicht mehr.
Danke schön.
vor 20 Stunden schrieb herbieherb:
Nur als ergänzenden Tipp:
Diese PK-Datenbanken werden angelegt, wenn ein PK einmal eingesetzt wurde und bleiben bestehen, auch wenn alle Layouts und PK's gelöscht worden sind. Die versteckten PK-Datenbanken lassen sich aber mit mit dem Befehl "Aufräumen" und der Option "Unbenutzte Datenbanken von Intelligenten Objekten löschen" entfernen. Bei manch PK-Problemen (zumindest noch bei den alten) lässt sich so weiterhelfen.
Gruss KroVex
  • Like 4
CADNODE.ch
      26,9Tsd
      139,9Tsd
