Subdivison Modelling
AnnalisaScheidtweiler
kann mir jemand erklären  wie man so eine Wand zeichnet, wie in dem Video ab Sekunde 32 ?
Ich habe eine Subdivision entworfen und danach mehrer Körper als Scheiben erstellt und darüber gelegt. Wenn ich dann ab auf Volumen schneiden gehe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Es ist nicht möglich aus diesen Objekten eine Vollkörper zu erzeugen. Bitte verändern sie die Geometrie der Objekte, aus denen dieser Vollkörper entstehen soll.
Versuche ich die Subdivision nur mit einer Platte zu schneiden, funktioniert es, allerdings ist dann auch die abgeschnittene Scheibe hohl und nicht wie im Video voll.
Gehe ich einfach komplett falsch an die Sache ran oder hat jemand ein Tipp?
Ich hoffe es ist verständlich.
Liebe Grüße,
Anna
13 Antworten auf diese Frage
Mach am besten eine Kopie des SubD Körpers und wandle
diese erst mal in einen "einfachen Volumenkörper" um.
Von diesem solltest Du dann deine Scheiben in einem Rutsch
abziehen können.
Aus den Scheibchen am besten vor dem kopieren auch gleich
einfache Solids erstellen.
Und von allem immer Backupkopien aufbewahren, falls Du später
etwas ändern möchtest.
Auch das derzeitige Endresultat am besten in einen einfachen
Solid umwandeln. Den je mehr Schritte in der "History" von komplexen
Additions- und Subtraktionskörpern stecken um so fehleranfälliger
werden sie.
VW 2025 ARCH US - perpetual
Hat den der SubD noch alle Flächen oder ist bereits der schon hohl ?
(Man kann ja Flächen ein und ausschalten)
Ansonsten sollte man beim Schneiden etc. darauf achten dass sich
die Teile gut überlappen und möglichst keine Flächen übereinander
liegen oder bündig sind.
Allerdings fand ich VW da bisher sehr tolerant.
Mehr fällt mir so dazu erst mal nicht ein.
(Datei/Screenshot anhängen ?)
Ich kann jetzt gerade nicht erkennen wie da geschnitten wurde.
Für mich sieht es so aus als ob die ersten ⅔ von vorne rechts
ausgeschnitten werden und das restliche Drittel rechts von
vorne links ausgeschnitten werden.
Und als würden sich die verbliebenen Bänder da irgendwie überlappen ?
Und kann es sein dass ggf. einige der gekurvten Bänder
über die Rückwand hinausragen ?
Solange der SubD noch ein Mesh ist wäre das mehr oder
weniger zulässig. Wenn auch nicht schön.
Ein Solid darf so etwas nie haben. Da dürfen sich Vorder-
und Rückflächen nie berühren oder gar durchdringen.
Falls das der Fall wäre würde es helfen, for der Umwandling in
einen Solid, die Rückflächen weiter heraus zu ziehen, bzw. schauen
das die vorderen Flächen immer ausreichend Abstand zur Rückwand haben..
Also das hab ich jetzt mal kontrolliert, eigentlich stößt da für mich nicht ans die "Außenwand".
Ich häng jetzt mal noch mehr Bilder an, zb wie  das aussieht mit den Scheiben die ich dann mit Schnittvolumen löschen raus lösche. und mal im Drahtmodell.. Hab auch mal den SubD und den geschnittenen Körper in eine extra datei gezogen und angeheftet.
Ist ein neuer Körper..
Ohne Titel1.vwx
Ui, tut mir leid.
Ich kann die Datei einer Studentenversion nicht in meiner normalen Version öffnen.
Wenn die Feiertage vorbei sind kommt aber sicher noch mehr Hilfe von Leuten
die die Datei öffnen können.
@Marc Wittwerzum Beispiel ....
Hallo Annalisa
In der Geometrie des Subdivisions scheint die Ursache zu stecken. Beim Umwandeln in einen Vollkörper entsteht dann auch ein Loch auf der linken Seite sowie unten beim "Dach". Der Befehl "3D-Informationen" zeigt sowohl vor als auch nach dem Umwandeln kein Volumen an.
Auf auf dem Dach scheint die Geometrie aus meiner Sicht "komisch" zu sein. Siehe Bild
Fazit: Linke Seite (Siehe Bild) und Unten in der Mitte (nicht auf dem Bild markiert) habe ich die Geometrie angepasst und dann klappt alles wie gewünscht. Mit dem Befehl "3D-Informationen" kannst du dann auch das Volumen anzeigen lassen.
Vectorworks rocks ?
SubDiv v2019.vwx
  • Like 5
Beim umwandeln in einen einfachen Vollkörper zeigt er mir an mehreren Stellen "Löcher" an (zb. oben rechts). Ev. müssen da die Kontrollpunkte ein wenig anders gesetzt werden.
      24,3Tsd
      125,8Tsd
