T--T Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 ein hybrides Symbol in der Zeichnung enthalten ist. Dabei ist es gleich ob es selbst erstellte oder aus der Bibliothek verwendete sind. (VW2020 SP2) Reine 3D Formen, Symbole und Gruppen funktionieren. Ist das eine Einstellungssache oder ein Bug ? Ach ja, Frohe Weihnachten allen! Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 Es gab jedenfalls Probleme beim DWG Export. Und soweit ich es mitbekommen war wurde da was in den "Zwischen Service Packs" gefixt. Wir haben hier for kurzem ein neues SP2.1 oder .2 für die US Version erhalten. Sollte bald kommen. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
T--T Geschrieben 24. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 (bearbeitet) Ich konnte heute das SP2.1 Build 523565 laden, leider hat sich am fehlerhaften DWG-Export nichts geändert. Bearbeitet 24. Dezember 2019 von T--T Rechtschreibkorrektur Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 ok, da scheint tatsächlich was nicht ordentlich zu funktionieren. speziell beim export als neueste dwg/dxf version (2018/2019/2020) kommen gar keine symbole (weder 2d noch 3d) an... beim export in einer älteren dwg/dxf version (2007/2008/2009) kommen wenigstens symbole an, aber entweder 2d oder 3d: der export bezieht sich hier dann immer auf die aktuelle darstellung im offenen dokument. wenn man aus einem "2d plan" heraus exportiert, wird die 2d darstellung übernommen. aus z. b. der darstellungsart "von oben" wird das symbol als 3d körper exportiert. das ist ja auch beim auflösen eines hyriden symbols die grundlage für die gruppe, welche nach dem auflösen entsteht > entweder nur eine 2d- oder nur eine 3d-gruppe! jedenfalls ist der export von symbolen, speziell hybriden symbolen - auf diese art nicht besonders zu empfehlen... VW2024 Architektur Update 4 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 1. Januar 2020 Teilen Geschrieben 1. Januar 2020 Ich bin nicht sicher, wie diese Thematik von anderen CAD-Programmen gehandhabt wird, könnte mir aber vorstellen, dass es schwer wird, einen gemeinsamen Nenner für die hybriden Symbole zu finden. Desshalb finde ich es verständlich, wenn nur der 2D- oder 3D Teil des Symbols exportiert wird. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
T--T Geschrieben 1. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Januar 2020 "wenn nur der 2D- oder 3D Teil des Symbols exportiert wird" Ja das wäre ok, wenn es denn dann einstellbar wäre. Sonst könnte man den Export in 3D ja auch ganz wegfallen lassen. Ist es aber leider nicht. In VW 2019 hat der 3D-Export definitiv funktioniert. Funktioniert ja auch jetzt noch (z.B. nach Step) eben nur nicht nach .dwg. Und die von Dir beschriebene Problematik des gemeinsamen Nenners ist ja erstmal unabhängig vom Dateiformat. Offensichtlich gibt es dazu ja Lösungen. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 6. Januar 2020 Teilen Geschrieben 6. Januar 2020 (bearbeitet) Was noch zu beachten ist: Vectorworks beachtet beim DWG-Export die Modellansicht nicht. Man muss also vor dem Export wirklich alle Ebenen, welche man in 3D exportieren möchte einmal aktivieren und auf eine 3D-Ansicht umschalten, so dass das 3D-Modell auch ohne Modellansicht korrekt aussieht. Bearbeitet 6. Januar 2020 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
T--T Geschrieben 6. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. Januar 2020 Hallo herbieherb, vielen Dank für die Antwort! Hab es gerade getestet, wenn ich in der Ansicht 2D-Plan exportiere, werden die 2D-Elemente der Hybriden-Symbole exportiert, sofern ich aus einer 3D-Ansicht exportiere die 3D-Elemente. Macht für mich auch Sinn, allerdings meine ich das dies früher nicht so gewesen war. Da kann ich mich allerdings täuschen. So komm ich auf jeden Fall weiter, danke nochmals! Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 6. Januar 2020 Teilen Geschrieben 6. Januar 2020 Sollte bereits früher so gewesen sein. Zumindest war dies bisher auch immer mein vorgehen. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Rumdidum Geschrieben 7. Januar 2020 Teilen Geschrieben 7. Januar 2020 Dieses Problem hatte ich ebenfalls. Hier gehts zum threat. Ich weiß zwar nicht ob das genauso bei VW 2020 funktioniert aber hier meine Lösungsansätze: 1. Nur reine 2D oder 3D Symbole verwenden. 2. Vor dem Export eine leere Konstruktionsebene erstellen die dann beim "Darstellung sichern" als "Aktiv" markiert ist. Dadurch werden alle 3D Objekte auf den anderen Konstruktionsebenen angezeigt. Punkt 2. hört sich zwar komisch an aber es funktioniert tatsächlich auf diese Weise. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. Januar 2020 Teilen Geschrieben 7. Januar 2020 Wenn man die Darstellung in allen exportierten Ebenen auf 3D umstellt (d. h. auch mit ausgeschalteter Modellansicht ist alles 3D), gehts auch mit hybriden Symbolen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Rumdidum Geschrieben 7. Januar 2020 Teilen Geschrieben 7. Januar 2020 Bei meinen 2D/3D Hybridobjekten werden bei gespeicherter 3D Ansicht nur die 3D Objekte exportiert. Bei einer gespeicherten 2D Ansicht nur die 2D Objekte. Das ist also genauso gewollt? Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. Januar 2020 Teilen Geschrieben 7. Januar 2020 Ja, das scheint so gewollt. Man kann nur entweder komplett 2D oder komplett 3D exportieren. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 7. Januar 2020 Teilen Geschrieben 7. Januar 2020 Macht aus meiner Sicht eigentlich auch Sinn. Entweder hat man ein 2D-Plan oder ein 3D Modell. Ein 3D Modell mit 2D Inhalten wird doch eher selten gebraucht. Aber vielleicht täusche ich mich da VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 7. Januar 2020 Teilen Geschrieben 7. Januar 2020 in diesem zusammenhang von 2D, 3D bzw. hybriden symbolen fällt ja auch auch seit dem update auf vw2020 auf, dass man beim editieren von hybriden symbolen keine 3D darstellung beim 2D bearbeiten - und keine 3D darstellung beim 2D berarbeiten mehr bekommt. das ist nun leider nicht mehr so komfortabel wie bis zur version vw2019... VW2024 Architektur Update 4 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
