Oberflächenmaterialmaterial drehen
Manuel Roth
Hallo zusammen
Eigentlich erklärt das Bild in Kombination mit dem Titel schon alles.
Aber vielleich noch einmal. Ich möchte das Oberflächenmaterial so drehen, dass es in Richtung der Gebäude läuft.
Weiss jemand, wie ich ihn drehen kann.
Vielen Dank
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
7 Antworten auf diese Frage
In der Standardpalette ist doch das Texturen Verdreh- und Verschiebewerkzeug.
Aber eigentlich sollte man doch in der OIP unter den Rendereinstellungen schon einen Winkel angeben können (?)
VW 2025 ARCH US - perpetual
Das Material des Modifikators ist über eine Klasse gesteuert. In den Rendereinstellung kann ich nichts ändern.
Auch das Drehenwerkzeug funktioniert nicht bei Modifikatoren nicht.
Und wenn ich in der OIP unter dem Objekt den Winkel drehe, dreht es das Objekt was ich ja auch nicht will.
Kann ich das Material ansich auf eine einfache Art drehen?
Bearbeitet von Manuel Roth
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Generell ist das texturieren von horizontalen Flächen in intelligenten Objekten nicht vernünftig möglich... bei Böden ist das drehen der Textur nach Klassenzuweisung ja auch nur möglich, wenn man den Boden in der Richtung dreht wie man die Texturrichung zum Boden haben mag ... um dann den Boden in ein Symbol verpackt einzusetzen.....
könnte da vielleicht ähnlich gehen... ist aber wie das Haus um die Glühbirne drehen...
vor einer Stunde schrieb herbieherb:
Beim Geländemodell hast du nur eine Möglichkeit: Ein extra gedrehtes Material anlegen.
dann hat man echt Probleme wenn der Weg nicht nur gerade ist.....
ansonsten müsste man hier mit dem Werkzeug Belag - Weg arbeiten hier kann man Textur nicht drehen! ?Aber wenn man das Belagsobjekt dreht, dreht man die Textur mit, dann könnte man das Poligon anpassen.
Vorteil Belag.....  das Geländemodell passt sich an die höhen des Belags an....
Nachteil Belag...ist dann nicht mit schnell mal textur aufbügeln...... ohne gleich richtig die Wege mit gefällen planen zu müssen.
Bearbeitet von ad büro
Hallo zusammen
Habe den Wunsch beim Hersteller erfasst.
  • Like 3
      24,3Tsd
      125,8Tsd
