Evklek Geschrieben 16. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2019 Hallo ich habe 3ds von Hersteller importiert die ich in meine 2d Zeichnung verwende. Die haben aber sehr viele Linien die in 2d nicht gut aussehen. Ist es möglich die modele zu vereinfachen und farblich füllen? Danke vorab DOMO_AMSTERDAM_7116.DWG Vektorworks 2021 Windows 10 Pro Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 16. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2019 Wahrscheinlich ist es das einfachste, wenn du die Objekte schnell nachzeichnest. Da der Leuchter überall die gleichen Arme hat, kannst einfach einen Arm zeichnen und die restlichen duplizieren. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Evklek Geschrieben 17. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Dezember 2019 Danke Manuel, nachzeichnen finde ich ein bisschen mühsam. Bessere Lösung gefunden. :-) 3D modul in FREE!! 3D Viewer öffnen und leicht schattiert als bild exportieren. Dann in meine 2D Zeichnung importieren. Sieht toll aus. (siehe die Leuchte) Frage mich warum ist es möglich in einem seeehr einfachen kostenfreien Programm und in Vw nicht :-(((Gardasee.pdf Vektorworks 2021 Windows 10 Pro Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 17. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2019 Hättest du in Vectorworks auch so erledigen können. Du hast nur nicht geschrieben, dass du auch mit einem Bild zufrieden bist So wäre das Vorgehen in VW: Modell importieren Ansichtsbereich auf Layout anlegen (Ansicht von Oben) Nach Gusto rendern (Renderworks oder OpenGL) Ansichtsbereich auflösen und Bild verwenden Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 17. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2019 ... und um schnell eine 2D Liniendarstellung zu erhalten ohne manuell nachzuzeichnen: Objekt markieren und mit "Ändern-Objekt umwandlen-in Linien umwandeln" in Linien umwandeln, danach ein Rechteck darum zeichnen und mit dem Fülleimer (Polygonwerkzeug) den Zwischenraum ausfüllen. Den oder die Polygone zur Seite schieben und nun nochmal die entstandene Form mit dem Fülleimer füllen. Nun nur noch eventuell notwendige Binnenzeichnung mit Linien einfügen. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Evklek Geschrieben 18. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. Dezember 2019 vor 21 Stunden schrieb herbieherb: Hättest du in Vectorworks auch so erledigen können. Du hast nur nicht geschrieben, dass du auch mit einem Bild zufrieden bist So wäre das Vorgehen in VW: Modell importieren Ansichtsbereich auf Layout anlegen (Ansicht von Oben) Nach Gusto rendern (Renderworks oder OpenGL) Ansichtsbereich auflösen und Bild verwenden Danke, aber da kriege ich beim bestem Willen nur so was (Anhang). Kannst du mir "nach Gusto rendern" eine bessere einstellung vorschlagen. Wäre super. Ohne Titel1.pdf Vektorworks 2021 Windows 10 Pro Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 18. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2019 (bearbeitet) Ansicht von oben auf Layout anlegen. Als Hintergrund Darstellungsart Renderworks Gipsmodell In den Bibliotheken den Gipsmodell-Renderstil bearbeiten. Unter Umgebung Keine auswählen: In den Layouteinstellungen die dpi hochstellen, z.B. auf 150 oder 300 dpi: Danach den Ansichtsbereich rendern, danach mit Ctrl-U den Ansichtsbereich auflösen. Schon hast du ein solches Rasterbild, das du in ein Symbol packen kannst. Bearbeitet 18. Dezember 2019 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Evklek Geschrieben 19. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. Dezember 2019 vor 23 Stunden schrieb herbieherb: Ansicht von oben auf Layout anlegen. Als Hintergrund Darstellungsart Renderworks Gipsmodell In den Bibliotheken den Gipsmodell-Renderstil bearbeiten. Unter Umgebung Keine auswählen: In den Layouteinstellungen die dpi hochstellen, z.B. auf 150 oder 300 dpi: Danach den Ansichtsbereich rendern, danach mit Ctrl-U den Ansichtsbereich auflösen. Schon hast du ein solches Rasterbild, das du in ein Symbol packen kannst. Vielen Dank, bis zum "Ansichtsbereich auflösen".ok, aber auflösen lässt sich nicht. Vektorworks 2021 Windows 10 Pro Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 19. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2019 Weitere Infos? z.B. Screenshots deiner Einstellungen wären hilfreich. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 19. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2019 Wenn du einen gerenderten Ansichtsbereich hast, kannst du mit Ändern>Gruppen>Gruppierung auflösen (CTRL + ALT + U) den Ansichtsbereich in ein Bild umwandeln. Dadurch verlierst du zwar die Einstellungsmöglichkeiten des Ansichtsbereichs, kannst das erhaltene Bild jedoch in ein Symbol einfügen, was mit dem Ansichtsbereich nicht funktioniert. Wenn der Ansichtsbereich nicht gerendert ist lässt er sich auch nicht auflösen. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 19. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2019 @Manuel Roth vor 53 Minuten schrieb Manuel Roth: Wenn du einen gerenderten Ansichtsbereich hast, kannst du mit Ändern>Gruppen>Gruppierung auflösen (CTRL + ALT + U) den Ansichtsbereich in ein Bild umwandeln. Dadurch verlierst du zwar die Einstellungsmöglichkeiten des Ansichtsbereichs, kannst das erhaltene Bild jedoch in ein Symbol einfügen, was mit dem Ansichtsbereich nicht funktioniert. Wenn der Ansichtsbereich nicht gerendert ist lässt er sich auch nicht auflösen. was verstehst Du unter nicht auflösen? Ich wandele regelmäßig Ansichtsbereiche (mit der Rendereinstellung ,nur sichtbare Linien') wie oben beschrieben in reinen Linienzeichnung um, da kann man dann auch einiges mit machen und Speicherplatz sparen... mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 19. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2019 War eine Erklärung und keine Frage. Drahtmodel lässt sich nicht auflösen. Weder im 2D noch im 3D. vor 9 Minuten schrieb petitbonum: mit der Rendereinstellung ,nur sichtbare Linien' Dieser Ansichtsbereich ist trotzdem gerendert und lässt sich demnach auch auflösen. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Evklek
Danke vorab
Vektorworks 2021
Windows 10 Pro
11 Antworten auf diese Frage
