Hackbraten Geschrieben 11. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2019 (bearbeitet) Hallo allerseits, neuerdings macht das Dialogfenster Publizieren bei mir Probleme. Die Druckreihenfolge lässt sich nicht mehr einstellen. D.h. wenn ich z. b. Plan 1 - 5 vom Fenster "mögliche Pläne" ins Fenster "ausgewählte Pläne" ziehe steht die Reihenfolge "auf dem Kopf". Die Sortierung im Feld Name oder # bewirkt auch nichts, es stellt sich beim Ausführen des Druckauftrags immer wieder um. Nur wenn die Pläne einzeln rübergezogen werden, bleibt die Reihenfolge bestehen. Ich meine, dass diese Situation erst mit dem neuen Servicepack aufgetreten ist. Die Wochen davor hatte ich keine Probleme. Kann das evtl jemand nachvollziehen oder liegt es nur bei mir. Grüße, Jochen Vectorworks 2020 SP2 R1 Windwos 10 64bit - 16GB RAM - Intel Xeon 3,6GHz Nvidia Quadro M2000 Bearbeitet 11. Dezember 2019 von Hackbraten Vectorworks 2023 SP5 -- Windwos 11 64bit - 16GB RAM - Intel Xeon 3,6 GHz -- Nvidia Quadro M2000 Link zu diesem Kommentar
Hackbraten Geschrieben 16. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. Dezember 2019 Hi, hat hier keiner ne Vermutung woran das liegen könnte? Grüße, Jochen Vectorworks 2023 SP5 -- Windwos 11 64bit - 16GB RAM - Intel Xeon 3,6 GHz -- Nvidia Quadro M2000 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 16. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2019 Salü Jochen Ich kann dieses Problem nicht reproduzieren (allerdings auf Mac). Im Zweifelsfall würde ich mal die Benutzerdaten zurücksetzen (behebt viele werkzeug- und befehlsbasierte Probleme). Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Hackbraten Geschrieben 16. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. Dezember 2019 an den Benutzerdaten scheint es nicht gelegen zu haben. Das Problem besteht nach wie vor.... .... Jochen Vectorworks 2023 SP5 -- Windwos 11 64bit - 16GB RAM - Intel Xeon 3,6 GHz -- Nvidia Quadro M2000 Link zu diesem Kommentar
Benoit Tyminski Geschrieben 16. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2019 Hallo Jochen, das selbe Problem habe ich auch. Wenn Du mehrere Lauyoutebenen markierst und dann asl PDF Publizieren verschiebst, dann wirft das Programm die Reihenfolge durcheinander. Obwohl die Nummerierung der Layoutebene und die Sortierung passt. Denke, dass es ein Bug ist. Markiere die Layoutebene einzeln und füge die ein. Dann klappt es und es wird in der richtigen Reihenfolge publiziert. Hoffe, die ändern das Sers BEN VWX 2020 Spotlight Link zu diesem Kommentar
Hackbraten Geschrieben 16. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. Dezember 2019 ja, ich bin mir fast sicher, dass es am neuen Service Pack liegt. Vorher hatte ich keine Probleme. Auf den anderen Rechnern im Büro liegt der selbe Fall vor. Es wurden leider schon alle auf SP2 upgedatet. Das einzelne hinzufügen der Layouts wird bei 20 und mehr Plänen auf dauer etwas mühselig. Das sollte auf jeden Fall gefixt werden. Ist es möglich (relativ unkompliziert) das SP1 wiederherzustellen? Vectorworks 2023 SP5 -- Windwos 11 64bit - 16GB RAM - Intel Xeon 3,6 GHz -- Nvidia Quadro M2000 Link zu diesem Kommentar
Hackbraten Geschrieben 14. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 Hi, hab mittlerweile auf SP 2.1 upgedatet, das Problem mit der Druckreihenfolge besteht immer noch. Wie schauts bei euch aus? Vectorworks 2023 SP5 -- Windwos 11 64bit - 16GB RAM - Intel Xeon 3,6 GHz -- Nvidia Quadro M2000 Link zu diesem Kommentar
M Schäfer Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 Ich habe den Beitrag eben erst gelesen und bin auch schon auf 2.1. und kann das Verhalten bestätigen: --> Wenn man alle möglichen über ">>" ins Auswahlfenster zieht passieren sehr komische Reihenfolgen, die auch nicht mehr geändert werden können --> wenn man die Pläne einzeln ins Auswahlfenster zieht kann man danach die Reihenfolge ändern Viele Grüße Markus VW 2023 SP6 R1 Designer - Braceworks (Deutsche Version) auf Windows 10 (64 Bit) Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 16. Januar 2020 Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 Du kansnt in der rechten Seite die "Reiter" anklicken. Wenn du auf "Name" klickst, dann sortierst du wieder wie gewohnt und musst nicht händisch umsortieren. Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
M Schäfer Geschrieben 16. Januar 2020 Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 Das löst nur das Problem der Anzeige in diesem Fenster, die Druckreihenfolge der Seiten (wenn man nicht in einzelne Dateien exportiert) läuft nach der nicht änderbaren Reihenfolge unter "#" Wer also EIN pdf erstellen möchte und die Seitenreihenfolge selbst festlegen will muss aktuell jede Seite einzeln mittels ">" hinzufügen. VW 2023 SP6 R1 Designer - Braceworks (Deutsche Version) auf Windows 10 (64 Bit) Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 16. Januar 2020 Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 mac scheint vom beschriebenen problem jedenfalls nicht betroffen zu sein! VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Gast Martin Lange Geschrieben 31. Januar 2020 Teilen Geschrieben 31. Januar 2020 Hallo zusammen, nach Prüfung ist es tatsächlich ein Bug im SP2 unter Windows, der im SP3 (ende März) gefixt sein wird. Apple ist nicht betroffen. Die PDFs einzeln in der gewünschten Reihenfolge rüber zu ziehen, ist eine Option. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, alle PDFs auf einmal rüberschieben und die PDFs im rechten Fenster einzeln anfassen und umsortieren. (Achtung, untypisch für Windows: Datei erst mit einem Klick markieren und dann noch mal mit einem Klick anfassen und verschieben) Die Reihenfolge wird beim Abschicken dann nicht mehr verändert. Die fertige Reihenfolge kann auch als Set gespeichert werden. Gruß Martin Lange Link zu diesem Kommentar
