Komplex Anschluss Pfosten-Riegel Fassade mit Wände
arquitextonica
Hallo Zusammen.
Einmal haben wir diese Anschluss "zufällig" erreicht.
Ich sage "zufällig" weil jetz kriegen wir immer so
Wie würdet ihr das "langfristig" lösen?
Wand A (mehrschallig) kommt von oben, Ladefenster von der Seite aber muss von innen Gedämmt werden und Mauerwerk der Wand A muss mit Mauerwerk der wand B sich treffen...
Hallo arquitextonica
Das Werkzeug "Wände zusammenfügen" hat zwei Methoden: "Mit oder ohne Abschluss". Mit Abschluss führt zu zu einer gestossenen Verbindung beim Übergang von PR-Fassaden zu normalen Wänden. Musst du beim Bild 1 nicht den 1. Pfosten grösser machen?
Da du aber nicht alle Schalen bis nach Aussen ziehen willst, würde ich die Wände gar nicht verbinden. Sondern die Wand mit der gekürzten Wandschale auch gleich so zeichnen (Werkzeug Wandabschluss verwenden) und dann die PR-Fassade sowie die 3. Wand einfach dranziehen (ohne Wandverbindung). Die entstehende Linien zwischen den beiden Backsteinwänden ist vermutlich vom Arbeitsschritt beim Mauern her sowieso OK.
      24,3Tsd
      125,5Tsd
