PDF Export fehlerhaft
WaldoLanmann
Hallo Community,
bei einer bestimmten Datei scheint der PDF Export nicht richtig zu funktionieren.
Versuche ich den Plan zu drucken (egal aus welcher Layoutebene), bricht die Verarbeitung und der Druck in den letzten Prozenten ab und Adobe Acrobat gibt keine Rückmeldung mehr.
Lösung des Ganzen ist es, den Plan im Photoshop einzuladen und als Photoshop PDF zu drucken.
Das frisst allerdings eine Menge Zeit.
Kennt jemand das Problem und ist es eher ein Adobe- oder VW- Problem?
Zusätzlich eine generelle Frage:
Lohnt sich der Umstieg zu VW 2020 bereits oder schafft es wie es bei anderen Versionen anfangs der Fall war mehr Probleme als Lösungen?
VW Landschaft 2022 - Landschaftsarchitektur - macOS BigSur
9 Antworten auf diese Frage
Das kann ein Acrobat, Vectorworks oder ein Druckerproblem sein.
Ist es ein Laserdrucker oder ein Plotter?
Du könntest mal die Option "als Bild drucken" probieren, damit umgeht man fast alle Probleme beim Druck von komplexen Vektorgrafiken und erhält bei einem Plotter meistens auch eine bessere Druckqualität (weniger Moiree). Oder einen anderen PDF Viewer nutzen, z.B. PDX-XChange-Editor.
Bearbeitet von Luke
Fehlen die Elemente bereits in dem PDF oder erst nach dem Drucken? Ersteres ist ein altbekannter Bug. Bei wichtigen PDFs muss man halt immer überprüfen, ob auch alles vorhanden ist. Vielleicht ist es nur Aberglaube, aber es scheint zu helfen, wenn man beim PDF Exportieren nichts nebenbei macht (Browser, Mails etc.).
      24,3Tsd
      125,8Tsd
