maseli25 Geschrieben 6. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2019 Hallo Habe ein Problem: Ich versuche im Vectorworks 2020 via den Ansichtsbereich im Layout eine Datenvisualisierung herzustellen / zu erstellen. Dies klappt ja alles noch, aber wenn sie erstellt ist, ich sie danach bearbeiten / anpassen möchte, kann ich einfach den Filter nicht mehr auswählen! Das Fenster öffnet sich garnicht, nur die Attribute sind anpassbar. Ich muss immer den ganzen "Stempel" löschen und neu anlegen, damit ich die Filterzeile neu definieren kann. Kennt jemand das Problem? Merci für die Hilfe. Link zu diesem Kommentar
Luke Geschrieben 6. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2019 Ich kenne das Problem, dass der Attributwerte bearbeiten Dialog nicht erscheint, wenn man die Datenvisualisierung auf der Layoutebene bearbeitet. Wenn ich auf der Konstruktionsebene bin, funktioniert es aber. Link zu diesem Kommentar
maseli25 Geschrieben 9. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Dezember 2019 Aber auf der Konstruktionsebene ist die Einstellung der Datenvisualisierung ja nicht möglich zu bearbeiten? Was beim Filter auch nicht klappt ist die farbliche Unterscheidung innerhalb einer mehrschaligen Wand. Ich habe die Filter auf X-Arten eingestellt und nie hat es funktioniert, dass z.B. nur der Beton eingefärbt wird und die Aussendämmung nicht (Wandstil). Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 9. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2019 vor 2 Stunden schrieb maseli25: Aber auf der Konstruktionsebene ist die Einstellung der Datenvisualisierung ja nicht möglich zu bearbeiten? Doch ist möglich in Vectorworks 2020 Beschreib mal was du genau machen willst. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
maseli25 Geschrieben 9. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Dezember 2019 ok - aber ist auch auf der Konstruktionsebene nicht richtig. Also: ich habe eine mehrschalige Wand von Backstein und Aussendämmung. Für die Besprechung mit dem Ingenieur möchten wir alle Backsteinwände 15cm selbe Farbe einfärben, alles Beton 25cm einfärben, usw. Meine Wand ist dann aber total eingefärbt inkl. Dämmung, möchte aber nur den Backstein. (brings auch bei den anderen mehschaligen Wänden nicht hin). Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 9. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2019 (bearbeitet) Am Sinnvollsten erscheint mir, du legst einen zweiten Ansichtsbereich mit nur dem Backstein und Beton sichtbar über den bestehenden Ansichtsbereich. Da aktivierst du die Datenvisualisierung. Als Objektfilter nimmst du alle Wände. Als Eigenschaft zum Einfärben würd ich den Wandnamen nehmen. Da das Wandobjekt momentan fehlt in der Auswahl, nimmst du die entsprechende IFC-Eigenschaft: IfcWallStandardCase.Name Es färbt nun zwar auch die ganze Wand ein, da du aber nur die Backstein/Beton-Schalen sichtbar hast, bekommst du genau die Darstellung (in Kombination mit dem nicht eingefärbten restlichen Grundriss darunter). Bearbeitet 9. Dezember 2019 von herbieherb 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
maseli25 Geschrieben 12. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. Dezember 2019 Ok, dann lass ich es wie bei meinem Beispielbild mit zwei Ansichtsbereichen. Wenn es leider nicht anders geht... Praktischer wäre es schon, den Filter detaillierter einstellen zu können. Aber danke für die Rückmeldung. Link zu diesem Kommentar
