arquitextonica Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Wand ist richting, Fenster ist richtig orientiert (Fensterbank außen) so, die VW Bezeichnung für links und rechts entspricht nicht die DIN Normen...oder SOLL es und ich habe etwas falsch gemacht? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
hmarchitekten Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Für die Fenster-/Türliste habe ich DIN l/DIN R deshalb ich mir daher in einer spalte die Bandseite ausspucken lassen und dann eine IF Formel für den Aufschlag gebaut (=IF(('Door CW'.'Aufschlag'>='Linksband innen'); 'DIN R'; 'DIN L')) war auf jeden fall auch der Meinung, dass da was quer ist... VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3 Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Die Einstellung "Öffenbar" (nicht "Öffnungsrichtung"!) bezieht sich auf diejenige Seite des Flügels (von innen gesehen), auf der sich der Griff befindet (bzw. diejenige Seite, an der die Angel NICHT ist). Das ist derzeit so beabsichtigt. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 5. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 vor 43 Minuten schrieb Stefan Bender: Die Einstellung "Öffenbar" (nicht "Öffnungsrichtung"!) bezieht sich auf diejenige Seite des Flügels (von innen gesehen), auf der sich der Griff befindet (bzw. diejenige Seite, an der die Angel NICHT ist). Das ist derzeit so beabsichtigt. So ich habe die Fenster richtig erstellt aber die entspricht die DIN Bezeichnung nicht. Oder? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
PfArchi Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 vor 3 Minuten schrieb arquitextonica: So ich habe die Fenster richtig erstellt aber die entspricht die DIN Bezeichnung nicht. Oder? Du hast alles richtig gemacht. Die DIN-Richtung wird bestimmt durch die Bandseite, die Vektorworks Richtung durch die Griffseite. 1 Arbeit: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | macOS High Sierra 10.13.4 | 2,6 GHz Intel Core I5, 8GB, Intel Iris 1536 MB Privat: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | Windows 7 64 Bit | Intel Xeon 4x 3,3 GHz | RAM 8 GB | Palit GTX 750 TI (2013 war das up to date ;)) Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Diese Einstellung ist/war nicht dafür gedacht, einer DIN zu entsprechen. Es ging nur darum, den Benutzer entscheiden zu lassen, auf welcher Seite sich der Griff befindet bzw. zu welcher Seite hin das Fenster sich öffnet. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 5. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Es geht nicht um die Möglichkeit für den Benutzer, es geht um die I von BIM. Information muss klar und eindeutich sein. Das ist z.B der Sinn dieses Punkt auf die DIN Normen. Und die Schwachpunkt ist genau dieses, die Seite der Griff befindet sich ist "normalerweise" die gegen`berliegende Seite hin das Fenster sich öffnet. Ich personlich finde die zweite Bezeichnung deutlicher und nom-entsprechender. VW heisst VW-Architektur. 1 Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 6. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2019 Guten Morgen, @Stefan Bender, Es geht auch nicht darum, dass das Fenster damit einer DIN entspricht. In Deutschlands Baubranche (in A und CH bestimmt auch, vielleivcht mit anderer Begrifflichkeit) ist DIN L oder R aber ein gängiger Begriff (so wie Rohbau und Ausbau). Daher macht es wirklich Sinn, solche Themen zu berücksichtigen. Viele Grüße, Burkard 2 - - - Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 6. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. Dezember 2019 Zu meinem Erstaunen habe ich entdeckt, dass zwischen die Zahlreiche Felder die dem Fenstern zu verfügung stehen existiert auch die Felder: ='Window CW'.'TypeCasement1' und es ist tatsächlich die gegenteil die "Offenbar" richtung. So @hmarchitektenbrauchen Sie keine "IF" mehr, sonder ein anderen Feldauswahl. 3 Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
arquitextonica
8 Antworten auf diese Frage
