Liechti Geschrieben 3. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2019 Guten Tag Ich habe VW 2020 installiert und habe einen "älteren" Plan von VW19 geöffnet und habe ein Rendering aktualisiert. Siehe Ergebnis (Oben aktualisiert und das untere nicht) Das Obere ist komplett überbelichtet (ich habe 3 verschiedene Sonnenstände in verschiedenen Klassen, habe aber nur eine Aktiv) Was kann ich tun ? Freundliche Grüsse Liechti Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 10. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2019 Hallo Liechti Bei mir 2020 (SP2) reagieren die Renderings korrekt auf die Sonnenstände in den Klassen. Was zeigt die Palette Visualisierung an? Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Luke Geschrieben 16. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2019 (bearbeitet) Konntest du herausfinden, was bei dir passiert ist? Ich habe gerade das gleiche Ergebnis, allerdings ohne Umstieg von Vectorworks oder so. Nur ein Neustart mit Windows Update. Vorher: (Umgebung mit 1250% Helligkeit) Nachher: (Umgebung mit 1250% Helligkeit) (Umgebung mit 125% Helligkeit) Lichtquellen: Ein Parallellicht mit 70% Helligkeit + Bildumgebungslicht physikalischer Himmel Bearbeitet 16. Dezember 2019 von Luke Link zu diesem Kommentar
Luke Geschrieben 16. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2019 Ich bin meine Backups durchgegangen. Um 16:39 war es noch in Ordnung, um 16:55 "defekt". Alle Rendereinstellungen, die ich kenne, sind 100% identisch: Jemand eine Idee? Link zu diesem Kommentar
Luke Geschrieben 16. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2019 Noch ein spannendes Update: Nach einem Appcrash rendert jetzt auch das Backup von 16:39 zu hell Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 16. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2019 Für Aussenrenderings sollte die Helligkeit des HDRI bei 100% völlig ausreichen. Die hohen Werte brauchst du nur bei Innenrenderings. Du hast das wahrscheinlich für ein Innenrendering umgestellt. Die Einstellung gilt aber global für alle Renderings mit gleichem Renderstil. Es ist etwas verwirrend, weil die Einstellbarkeit über die Infopalette suggeriert, dass man das für jeden Ansichtsbereich individuell einstellen kann (was ich eigentlich sehr begrüssen würde, wenn das ginge). Momentan brauchst du einen separaten Renderstil mit einer separaten Umgebung für Aussen- und Innenrenderings. Du brauchst also: HDRI aussen mit 1000% Helligkeit HDRI innen mit 100% Helligkeit Renderstil aussen mit HDRI aussen Renderstil innen mit HDRI innen Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Luke Geschrieben 16. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2019 Das sind alles Innenrenderings, daher die hohe Helligkeit. Die Helligkeiten habe ich in den Umgebungen im Zubehörmanager umgestellt. Die sind die vom Typ "Umgebung: Physikalischer Himmel". So kann ich für jeden Ansichtsbereich eine eigene Umgebung (mit passender Umgebungshelligkeit) erstellen. Das ist bei mir keine globale Einstellung, sondern für jede Umgebung spezifisch. Diese globale Einstellung, von der du sprichst, kenne ich gar nicht bzw. weiss nicht, wo ich die finde. Renderstile habe ich gar nicht verwendet. Die Aussenrenderings (mit Umgebung 125% Helligkeit) sehen übrigens aus wie zuvor. Beim hin- und herkopieren ist jetzt noch folgende Situation entstanden: - Kopie eines Innenrenderings auf der Ebene mit den Aussenrenderings - Wenn ich ein Aussenrendering aktualisiere (es muss vorher ein Drahtmodell gewesen sein) und im Anschluss das eine Innenrendering aktualisiere, wird es korrekt gerendert - Aktualisiere ich direkt danach nochmal das Innenrendering, ist es wieder zu hell Schlau werde ich aus der ganzen Sache nicht. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 16. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2019 vor einer Stunde schrieb herbieherb: dass man das für jeden Ansichtsbereich individuell einstellen kann (was ich eigentlich sehr begrüssen würde, wenn das ginge). (Gerade durch den Thread gelernt, dass das bereits möglich ist, auch mit Renderstilen ) Mit global meinte ich, dass die Einstellung der Helligkeit pro Umgebung an einem Ort gemacht wird, nicht dass es dazu noch eine Dokumenteinstellung gäbe. Deine Einstellungen sind soweit auch korrekt und sollten nicht zu dem von dir geschilderten Effekt führen (schon gar nicht das Verhalten, dass in zwei aufeinanderfolgenden Renderings verschiedene Helligkeiten herauskommen). Deine Erläuterungen hören sich sehr nach einem Bug an. Ich würd das mal an den Support schicken. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
