Svenie Geschrieben 22. November 2019 Teilen Geschrieben 22. November 2019 Hallo Zusammen, gibt es hier jemanden der auch in der internen Struktur mit Synology arbeitet und immer wieder mit Conflict-Dateien zu kämpfen hat? VG Sven --> Vectorworks 2024 - Designer / Braceworks / ConnectCAD/ Win 10 Pro Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 22. November 2019 Teilen Geschrieben 22. November 2019 Synology hier aber keine Conflict-Dateien. Wir benutzen aber auch kein CloudSync. Die Conflict-Dateien werden da wohl angelegt, wenn durch die Synchronisation ein Wiederspruch entstehen würde. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Svenie Geschrieben 22. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2019 vor 3 Stunden schrieb herbieherb: Synology hier aber keine Conflict-Dateien. Wir benutzen aber auch kein CloudSync. Die Conflict-Dateien werden da wohl angelegt, wenn durch die Synchronisation ein Wiederspruch entstehen würde. Wir haben genau hier die Probleme. Die Synology Drive schreibt immer wieder "Conflict-File". Zudem werden über die "Drive" keine "lck" Dateien erkannt. Öffnet man über die Drive eine Vectorworks Datei, die in Gebrauch ist, so wird die "lck" Datei einfach von der Synology überschrieben. Warnmeldung gibt es keine. --> Vectorworks 2024 - Designer / Braceworks / ConnectCAD/ Win 10 Pro Link zu diesem Kommentar
Ingenieurd Geschrieben 22. November 2019 Teilen Geschrieben 22. November 2019 vor 18 Minuten schrieb Svenie: Wir haben genau hier die Probleme. Die Synology Drive schreibt immer wieder "Conflict-File". Zudem werden über die "Drive" keine "lck" Dateien erkannt. Öffnet man über die Drive eine Vectorworks Datei, die in Gebrauch ist, so wird die "lck" Datei einfach von der Synology überschrieben. Hi Sven, es klingt, als würdest ihr Syno Drive zum Sync eurer Dateien nutzen (PCs zu Server). Wie @herbieherb ja schon schreibt gehören die conflict-Dateien zum Sync der Drive (oder der älteren Cloud). In diesem Sync-Vorgang könnte auch die Syno dann eure lck "ungefragt" überschreiben (einstellungsabhängig) Ich denke das würde über SMB (Netzwerkfreigabe) besser gehen. Da sind bei die Zugriffsregeln klarer. Gruß, Ingd Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 22. November 2019 Teilen Geschrieben 22. November 2019 Wir nutzen auch Netzwerkfreigabe. Macht keine Probleme mit Projectsharing. Wir nutzen Synchronisierung nur für Bibliotheken (damit Vectorworks nicht bei jedem Start alle Bibliotheken auf dem Server durchsuchen muss). Auf diese Files hat aber nur ein User Schreibzugriff (alle anderen können nur lesen), von daher kann sich da keiner in die Quere kommen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Svenie Geschrieben 25. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2019 Super.......vielen Dank erstmal für die Tipps. Werde es mal testen. --> Vectorworks 2024 - Designer / Braceworks / ConnectCAD/ Win 10 Pro Link zu diesem Kommentar
