IFC-Daten von IFC Objekt auf Volumekoerper im IFC-Objekt üebertragen
kingchaos
hat hier jemand Erfahrungen beim Import von IFC-Dateien mit Daten und kann aushelfen?
Ich habe eine 3D-Datei IFC von einem Bootsinnenausbauer hier und habe Probleme mit den IFC-Daten,
da diese "nur" an den IFC-containern (so heissen alle diese Bauteilgruppen)
Kann man die IFC Daten an die Volumenkörper haengen, dann koennte ich "einfach alles auflösen und habe dann nur noch Volumenkoerper mit ifc daten"?
gruß kc
HP Z6 G4  Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000
VWX IC 2023 SP7-F7 R1  Windows 10 64 GB  64 bit
Interessante Frage.
Stimmt, die IFC Tags hängen nur an den Containern.
Da ich IFC auch immer als Importer missbrauche, werfe ich die
umständlichen Container mit CTRL+U immer gleich weg.
VW 2024 ARCH US SP7 - perpetual
Kann man in Solid Works den Export so einstellen, dass die importierte Geometrie im VW genauso "rundgelutscht" und schick ist, wie bei einem Parasolidimport?
Dort hatte ich bislang die besten Ergebnisse, alle Volumen waren schon Volumenkoerper und mussten nicht umstaendlich aus Punktkoerpern oder 3D-Polygonen umgewandelt werden.
Brep und Tesselation hat mein Datenlieferanten eingestellt, das fuehrte bei einer großen Datei dazu, dass VW den Import bei 33% nicht weiter fortsetzte und in der Schleife eingepennt ist. zumindest waren es dann Punktkoerper und die gingen mit den richtigen Shortcuts auch schnell in Volumenkoerper umgewandelt.
vor 6 Stunden schrieb kingchaos:
Dann sind aber alle Daten hinfort :=)
Eben .... :)
      24,3Tsd
      125,5Tsd
