wdietrich Geschrieben 20. November 2019 Teilen Geschrieben 20. November 2019 Hallo! In früheren Versionen von Vectorworks zeigte die Infopalette einer Gruppe die Maße des begrenzenden Quaders (bounding box). Ist das in 2019 nicht mehr so? Kann ich das irgendwie aktivieren? Gerade bei der Planung von Transportkisten wäre es sehr hilfreich, auf diese Weise den Platzbedarf eines Möbels o.ä. einfach bestimmen zu können. Gruß, der Wolf Vectorworks interiorCad 2021 SP4.0.1-F4.3 R1 (Build 602791) Windows 10 Intel Core i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz; RAM 16 GB; NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Link zu diesem Kommentar
wdietrich Geschrieben 20. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2019 Habe gerade entdeckt, dass zumindest die Ausdehnung in x- und y-Richtung angezeigt wird, wenn ich in die 2D-Plan-Draufsicht wechsel. Leider fehlt mir dann immer noch die dritte Dimension. Vectorworks interiorCad 2021 SP4.0.1-F4.3 R1 (Build 602791) Windows 10 Intel Core i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz; RAM 16 GB; NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 20. November 2019 Teilen Geschrieben 20. November 2019 Diese bringe ich auch gerade nicht aus OIP heraus. Auch der Befehl Bearbeiten>3D-Informationen zeigt keine Höhe an. In diesem Fall einfach messen. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 21. November 2019 Teilen Geschrieben 21. November 2019 Die Bounding-Box bezieht sich tatsächlich nur aufs 2D bzw. auf die Masse der Bildschirmebene. Wenn man z.B. die Ansicht dreht, verändern sich auch die Masse der Bounding-Box. Vectorworks blendet darum diese Masse in der Objektinfo aus, sobald man in eine 3D-Sicht geht. In der Tabelle kann man sich das aber noch anzeigen lassen mit =Breite und =Höhe, was zuweilen für Verwirrung sorgt, weil es eben andere Werte ausgibt, je nachdem, wie man die Sicht auf der Konstruktionsebene eingestellt hat. Normalerweise meidet man darum diese Befehle. In deinem Fall lässt sich die Eigenheit aber etwas missbrauchen. Gruppiere die Objekte und gib jeder Gruppe einen Namen, z.B. den Namen der Kiste (ganz unten in der Objektinfo) Dann legst du in einer Tabelle eine Liste an mit Kriterium 'Objekttyp ist Gruppe' mit folgenden Spalten an: =Name =Breite =Höhe (Die Breite ist X und die Höhe ist Y immer in Bezug auf die Bildschirmebene) Willst du also Breite und Länge der Kiste, stellst du die Ansicht auf 2D-Plan Willst du die Höhe ermitteln stellst du auf eine orthagonale Seitenansicht und aktualisierst die Tabelle. Nun steht in der Spalte mit =Höhe die Höhe in Z-Richtung So kannst du also die Werte aus der Tabelle mit 2D-Plan und mit Seitenansicht quasi manuell in eine Dritttabelle zusammenkopieren. Ist etwas mühsam der Weg, aber bei sehr vielen Kisten immer noch besser, als komplett von Hand. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
wdietrich Geschrieben 21. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2019 Ich verstehe nicht, wie die Ansicht Einfluss auf die Größe der BoundingBox hat. Diese ist (zumindest bei mir) immer an den drei Achsen ausgerichtet. Somit muss doch nicht nur die Ausdehnung in x und y-Richtung (wie es in 2D-Plan ja passiert), sondern auch die Ausdehnung in z-Richtung zu bestimmen sein. Die BoundingBox ändert sich doch erst, wenn ich die Gruppe im Raum verdrehe. Vectorworks interiorCad 2021 SP4.0.1-F4.3 R1 (Build 602791) Windows 10 Intel Core i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz; RAM 16 GB; NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 21. November 2019 Teilen Geschrieben 21. November 2019 Die Bounding-Box entspricht nur im 2D dem orangenen Rahmen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 21. November 2019 Teilen Geschrieben 21. November 2019 Sie ist quasi da, wo die Umgrenzung in einem Ansichtsbereich gezogen würde. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
wdietrich Geschrieben 21. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2019 Dann habe ich den Begriff falschverwendet. Ich dachte, der orangefarbene Rahmen um eine Gruppe heißt so. Vectorworks interiorCad 2021 SP4.0.1-F4.3 R1 (Build 602791) Windows 10 Intel Core i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz; RAM 16 GB; NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Link zu diesem Kommentar
