Rumdidum Geschrieben 19. November 2019 Teilen Geschrieben 19. November 2019 (bearbeitet) Hallo Leute ich hoffe jemand hat eine Lösung. Folgendes Problem: Ich habe 2 identische 2D/3D Hybridobjekte die ich als DWG exportieren möchte. In Bild 1 sieht man meine Einstellungen beim exportieren. Für mich mich bzw. uns ist es wichtig Darstellungen zu exportieren da es effizienter ist. Bild 2: Perspektive der Objekte Bild 3: Draufsicht Bild 4: Die Konstruktionsebene 1 ist als aktive Ebene markiert Bild 5: Wie man sieht wird die Konstruktionsebene 1 nicht als 3D Objekt exportiert wohingegen die Konstruktionsebene 2 schon. Bild 6: Nun ist die Konstruktionsebene 2 die aktive Ebene Bild 7: Nachdem die aktive ebene gewechselt wurde ist nun die Konstruktionsebene 2 nicht als 3D Objekt vorhanden. Inzwischen hab ich rausgefunden, dass "nur" 3D symbole von diesem Problem nicht betroffen sind. Hat jemand die selben Erfahrungen mit 2D/3D Symbolen gehabt und das Problem irgendwie anders behoben? Um die DWG zu öffnen verwende ich Bricscad version 19.1.10 Vectorworks: 2019 SP5.2 R1 Vielen dank im Voraus Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bearbeitet 19. November 2019 von Rumdidum Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 19. November 2019 Teilen Geschrieben 19. November 2019 Um ein 3D-DWG zu exportieren musst du in einer 3D-Ansicht sein. Wenn du die Modellansicht eingeschaltet hast, gaukelt die dir vor, dass alle Ebenen in einer 3D-Ansicht sind. Technisch gesehen ist das aber nicht so. Du musst also auf alle Ebenen gehen und noch in eine 3D Ansicht gehen. (auch wenn es so aussieht, als ob das schon eingestellt ist.) Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Rumdidum Geschrieben 20. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2019 Zitat Um ein 3D-DWG zu exportieren musst du in einer 3D-Ansicht sein. Die Objekte werden tatsächlich erst dann alle in 3D angezeigt wenn man Die Gesicherte Darstellung in einer 3D Ansicht speichert. Andernfalls passiert genau das was in meinem Beitrag oben steht. Zitat Du musst also auf alle Ebenen gehen und noch in eine 3D Ansicht gehen. Falls du damit "Navigation - Konstruktionsebenen --> Filter:<Alle Ebenen>" gemeint hast dann hatte ich das sowieso aktiviert. Jedenfalls kommt es für mich nicht in Frage die Darstellungen in einer 3D Ansicht zu sichern. Meine Lösung: 1. Nur reine 2D oder 3D Symbole verwenden. 2. Vor dem Export eine leere Konstruktionsebene erstellen die dann beim "Darstellung sichern" als "Aktiv" markiert ist. Dadurch werden alle 3D Objekte auf den anderen Konstruktionsebenen angezeigt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses Ergebnis beim Export von 2D/3D hybridobjekten gewollt ist. Trotzdem danke für die schnelle Antwort. 1 Link zu diesem Kommentar
