kingchaos Geschrieben 18. November 2019 Teilen Geschrieben 18. November 2019 Moin, wenn ich eine Bauteilableitung eines Korpusses aus dem Interiorcadmenue mache, diese in mein 1:10 Layout reinkopiere (dort konnte ich die Ableitung nicht machen, weil er den Korpus vermutlich nicht waehlen kann) und dort den Maßstab modifiziere 1:1 ), werden die nur Maßzahlen auch kleiner. wieder zurück auf 1:10 ergibt dann wieder 1:1 vergrößert nun zwar alles ordnungsgemäß, allerdings kann man die Maßzahlen nach wie vor nicht mehr lesen, selbst wenn man 10 fach vergrößert sind die Maßzahlen winzeklein. Ist das gewollt? Wie kann ich in der OIP der Ableitung die Textgröße Modifizieren? Ist es nicht so gedacht, dass man die Bauteilableitung in das Layout reinkopiert? gruß kc HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
perplex Geschrieben 18. November 2019 Teilen Geschrieben 18. November 2019 Guten Morgen, soweit ich weiß gibt es zwei Befehle für die Bauteilableitung: einmal in der Werkzeuggruppe (links im Bild), damit kann man die Ableitungen direkt auf der aktiven Konstruktionsebene ablegen. Dann nochmal als Befehl im interiorcad- Menü (rechts im Bild). Damit kannst du dann eine Layoutebene zum Ablegen auswählen. 1 ___________________________________ VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2022 Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 18. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2019 jau cool, dort ist die Maßstabseinstellung nicht kaputt, danke. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 18. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2019 Moment, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. So richtig schlau werde ich nicht daraus. Wenn es mir gelingt, die Bauteilableitung ins Layout zu bringen, ist das anschliessende Bemaßen im richtigen Maßstab nicht mehr möglich, da ich noch nicht herausgefunden habe wie ich die Ableitungen "öffne" (wie man es bei Ansichten Tut, um Bemaßungen im 1:1 anzubringen). Ich bin es gewohnt die einzelnen Ansichtsfenster zu bemaßen, wie es in anderen Programmen auch möglich ist. Dass die Bemaßungen im Layout den falschen Maßstab haben, "umgeht" man ja, indem man die "Ergänzung" bearbeitet. Wie ist das bei Bauteilableitungen gedacht? Da VW die Bauteile leider nur in Ihrer Größe automatisch bemaßt, jedoch zB die Bohrungen nicht, muss ich ja die Bohrungen auch irgendwie bemaßen, dabei hilft es wenig, wenn diese dann im Layoutmaßsstab erfolgen. Auch kommt manchmal die Meldung Weil vw vermutlich die Ableitung nur aus der aktiven 3D Umgebung (Konstruktion und nicht Layout) erzeugen und ins Layout bringen kann. Die "Funktion Bauteilableitung" erstellen ist aber im Layout anwaehlbar, heisst ich mache entweder irgendeinen Fehler oder die Funktion sollte im Layout gar nicht waehlbar sein, um Fehleingaben zu vermeiden. Update: Der Support teilte mir gerade mit, dass die Ableitungen nur als graphische Stückliste gedacht sind und nicht darin bemaßt werden soll. Mit VW 2020 wird wohl aber eine Art. autom. Bemaßung fuer eingebrachte Werkzeuge enthalten sein. danke Trotzdem. kc HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
Matthias Schwarz Geschrieben 18. November 2019 Teilen Geschrieben 18. November 2019 Hallo, bei der Bauteilableitung kann die Schriftgröße eingestellt werden. Beim Ändern der Schriftgröße über Menükommando werden Maßzahlen und Texte entsprechend dargestellt. Das funktioniert und ist je nach eingestelltem Maßstab zum Teil auch notwendig auf Konstruktions- und Layoutebenen. beste Grüße Matthias Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 18. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2019 Hallo Matthias, Prima, aber die Größe der Maßzahlen ändert es leider nicht. Vielen Dank, fuer die Info, dass die Texte so manipuliert werden. Ich suchte das in der OIP. Gruß KC HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
Matthias Schwarz Geschrieben 18. November 2019 Teilen Geschrieben 18. November 2019 ... Allerdings kann ich verschiedene Größen zwischen Maßzahlen und Texten bei mir nicht reproduzieren. Achten Sie darauf die neuste Version (2019 gibt es F8) installiert zu haben. Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 18. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2019 (bearbeitet) aber in den Bildern sehen Sie das auch, nichtwahr? Ich habe die 2019 SP4 F6 R1 hier. wenn ich die Größe der Schrift aendere, bleiben die Zahlen so wie sie waren. Bearbeitet 18. November 2019 von kingchaos HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 18. November 2019 Teilen Geschrieben 18. November 2019 Schreib doch deine Spezifikationen in die Signatur. Und bei VW19 sind wir mittlerweile auf SP5.3. Eventuell hilft da ein Update. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 18. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2019 allles klar mache ich, danke 1 HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 18. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2019 Dass meine beiden Keilleisten als Schrankaufhaenger nicht mit in der Bauteilableitung auftauchen, obwohl ich sie ausgewählt hatte, kann dann auch an der "alten" Version liegen? HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 18. November 2019 Teilen Geschrieben 18. November 2019 Ich hab leider kein Interiorcad aber am besten versuchst du es einfach. Das Update startest du unter Hilfe>Auf Updates prüfen. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 18. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2019 (bearbeitet) jo gleich, wenn mir jemand das adminkennwort sagt, kann ich auch ein update machen. Bearbeitet 18. November 2019 von kingchaos 1 HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 18. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2019 so, nach dem Patch merke ich, die Einhängekeilleisten werden immer noch nicht in die Bauteilableitung übertragen. Vielleicht gehe ich ja auch nicht richtig vor. Ich habe den Korpus ausgewaehlt und die beiden Leisten (rahmen drüber gezogen) und auf Ableitung ins Layout gestellt, aber die Bauteilableitung enthaelt nur die Teile vom Korpus, obwohl die Leisten 3D-Bauteile sind. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 18. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2019 Jetzt hab ich die Keilleisten drin, aus irgendeinem grund hat VW nach dem update die keilleisten Bauteile in vollkoerper umgewandelt. danke 1 HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
Matthias Schwarz Geschrieben 12. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2019 Nachtrag: ich habe jetzt (endlich) die unterschiedlichen Textgrößen wie am Anfang des Threads beschrieben per Zufalls nachvollziehen können. Die Text-Größe der Bemassung ändert sich nicht wenn in den Dokument-Einstellungen ein eigener Bemaßung-Standard mit einem eigenen Text-Stil eingestellt ist, z.B. DIN 919 1 Link zu diesem Kommentar
