Hannes_93 Geschrieben 13. November 2019 Teilen Geschrieben 13. November 2019 Hallo miteinander, wenn ich mein Vectorworks öffne (Studentenversion 2019) erscheint nur ein grauer Bildschirm in dem Feld wo ich eigentlich meine Zeichnungen bearbeite, auch schon erstellte Zeichnungen können nicht mehr angesehen werden. Hoffentlich kann mir jemand helfen! Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 13. November 2019 Teilen Geschrieben 13. November 2019 Geschieht dies auch, wenn du per Doppelklick eine Zeichnung öffnest? Ansonsten hast du einfach kein Dokument geöffnet. Am einfachsten kannst du zulezt geöffnete Dokumente über Datei>Letzte Öffnen wieder bearbeiten. Die Einstellung, dass beim Starten von VW automatisch ein Dokument geöffnet wird findest du unter Extras>Programm>Programm Einstellungen im Reiter Diverses. Ansonsten könnte es noch sein, dass du nur auf ein graues Objekt schaust. Klicke doch mal auf diesen Knopf zirka oben in der Mitte. Damit zoomst du auf alle Objeke, die momentan sichtbar oder aktiv sind. Die letzte Option, die mir einfällt, ist das die Hardware Probleme macht. Schreibe doch am besten deine Hardwaredaten in die Signatur. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Jessica1202 Geschrieben 5. Mai 2020 Teilen Geschrieben 5. Mai 2020 Hallo, das würde mich ebenfalls interessieren. Und keine der Lösungen die oben erwähnt sind, sind das Problem. Und auch an der Hardware kann es nicht liegen, da auf meinem alten Rechner der eine schlechtere Hardware besitzt lief das Programm. Musste nur wechseln weil ich zum Rendern eine bessere Leistung brauche. Nur leider wie oben beschrieben das selbe Problem mit dem grauen Bildschirm. Und wenn ich das Programm minimiere und ein zweites Mal drauf gehe ist der Bereich schwarz. Die Menüs werden aber alle angezeigt. Ich hoffe es gibt dafür eine Lösung. Freundliche Grüße, Jessica Breier Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 5. Mai 2020 Teilen Geschrieben 5. Mai 2020 Salü Jessica1202 Das Problem hört sich aber schon sehr nach fehlende Grafikleistung an. vor 6 Minuten schrieb Jessica1202: Und auch an der Hardware kann es nicht liegen, da auf meinem alten Rechner der eine schlechtere Hardware besitzt lief das Programm. Musste nur wechseln weil ich zum Rendern eine bessere Leistung brauche. Die Hardware ist das eine, die richtige Einstellung das andere. Falls du mit Windows arbeitest musst du kontrollieren, ob Vectorworks auch mit der richtigen Grafikkarte startet (meistens haben die Prozessoren schon Grafikeinheiten verbaut, welche aber um einiges schlechter und für VW meist nicht geeignet ist). Je nach Grafikkarten-Anbieter (meist Nvidia oder AMD) gibt es ein Tool um solche Dinge zu konfigurieren. Hier im Forum gibt es unzählige Einträge zu diesem Thema, mit sehr guten Anleitungen. Einfach mal nach "Grafikkarte" suchen Gruss KorVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Hannes_93
Hallo miteinander,
