kingchaos Geschrieben 13. November 2019 Teilen Geschrieben 13. November 2019 (bearbeitet) Moin, gibt es die Möglichkeit, Texte "einfach so" zu extrudieren? Ich suche eine Möglichkeit, Bemaßungen dadurch im 3D-PDF Sichtbar zu machen. Da Bemaßungen nicht ins 3D-PDF übertragen werden, hatte ich bei anderen Programmen die Bemaßungen in Texte aufgelöst und "einfach extrudiert", wodurch sie dann auch im 3D-PDF sichtbar waren. Gruß KC Bearbeitet 13. November 2019 von kingchaos HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 13. November 2019 Teilen Geschrieben 13. November 2019 Salü kingchaos Den Befehl um einen Text in ein 3D Objekt umzuwandeln findest du unter Menü Text -> 3D-Text entlang Pfad. Du musst allerdings noch eine Linie zeichnen, die solang wie der Text ist und diese zusammen mit dem Text aktivieren, bevor du den Befehl ausführen kannst.. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 13. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. November 2019 Hallo KroVex, danke erstmal. Ich kann also eine Bemaßung nicht direkt in einen Pfad-Text umwandeln? Das wäre nämlich der geringste Aufwand. Sonst bin ich schon bei einem Schrank reichlich beschaeftigt, wenn ich dort alle Maße als Pfadtexte anlegen müsste. gruß kc HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 13. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. November 2019 Ich habe das Maß zerlegt in Text und Linien, allerdings passiert dort folgendes. Die Ausrichtung ist jetzt suboptimal, aber funktionieren tut es. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 13. November 2019 Teilen Geschrieben 13. November 2019 vor 18 Minuten schrieb kingchaos: Ich habe das Maß zerlegt in Text und Linien, allerdings passiert dort folgendes. Die Ausrichtung ist jetzt suboptimal, aber funktionieren tut es. Okey, ja , das funktioniert echt nicht so toll.. Was aber auch noch geht ist, wenn du die Bemassung auflöst -> Text aktivieren -> Menü Text -> Suchen und ändern -> "Text -> Polyline" und dann die Polyline in einen Extrusionskörper umwandelst.. Dann bleibt der Text an der originalen Stelle. vor 27 Minuten schrieb kingchaos: Das wäre nämlich der geringste Aufwand. Sonst bin ich schon bei einem Schrank reichlich beschaeftigt, wenn ich dort alle Maße als Pfadtexte anlegen müsste. Kannst du nicht mit dem Zauberstab gleich alle Bemassungen auswählen -> auflösen -> umwandeln? Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 13. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. November 2019 (bearbeitet) dachte ich auch, aber Text 3D entlang Pfad meldet was ja auch klar ist, da er gar nicht "weiß" welcher Text an welchem Pfad sein soll und die Maßhilfslinien sind ja auch überflüssig. Ich probiere mal die andere Variante mit den Polylinien, danke erstmal. Bearbeitet 13. November 2019 von kingchaos HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 13. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. November 2019 (bearbeitet) Hey, prima Sache Text in P-Linie, man muss nur noch die Texte aufloesen, da er die Buchstaben gruppiert. Danke Vielmals Bearbeitet 13. November 2019 von kingchaos 1 HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 13. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. November 2019 Hey, hier is das 3D-PDF. Merci nochmal Bemaßung im 3D Test 3.pdf HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
