petitbonum Geschrieben 12. November 2019 Teilen Geschrieben 12. November 2019 Hallo , wie ist es möglich in einer Tabellenformel einen festen Textwert vor (oder auch hinter) das Auwertungsergebnis zu setzen? Ich benötige für einen Datenbankabgleich vor der RaumID einen festen Wert (Text) der 22 Buchstaben enthält, daher möchte ich ihn ungern direkt in der DB vor die RaumID setzen da diese dann in der Infopalette nur bei sehr breiter Palette lesbar ist. in diesem Fall würde ich gerne immer den gleichen Textblock vor die RaumID =('Space'.'11_Room ID') setzen. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 12. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2019 Also mit 2 Zellen habe ich es hin bekommen. Der Formelbefehl Verketten erlaubt Text oder Inhalte verschiedener Zellen hintereinander zu setzen. mit =VERKETTEN('acb'; B2) und der RaumID in B2 hat es dann geklappt. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 12. November 2019 Teilen Geschrieben 12. November 2019 Du kannst unter Format>Zellen einen Text vorstellen. (Funktioniert auch mit Filterzeilen). Wenn du Verketten nutzen willst, damit der Text einfacher zu ändern ist, kannst du auch die Formel aus B2 anstelle von B2 einsetzten. Dann hast du nur eine Zelle. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 12. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2019 Hallo Manuel das mit der Formel anstatt B2 hatte ich auch versucht aber da kam dann immer der gesammte Ausdruck wo da Klammern und welche hinmüssen und ob dei Formel dann nochmal ein = Zeichen benötigt das finde ich in der Hilfe leider nicht... mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 12. November 2019 Teilen Geschrieben 12. November 2019 Tut mir leid. Die Formel muss ohne = Zeichen eingefügt werden (Und je nach dem noch in Klammern, ist nie falsch). Dieses = Zeichen wird nur am Anfang der Formel (um zu zeigen, dass dies eine Formel ist) und als Vergleichsoperator verwendet. Genau gleich wie im Excel. Sieht dann in etwa so aus. Formeln.vwx Links die 1 und 2 sind die Ausgangsvariabeln. In der zweiten Spalte sind die Formeln aufgeschlüsselt und in der dritten Spalte sind sie zusammengeschoben. Oben ist nur eine einfache Multiplikation und unten wird eine Wenn-Formel verwendet. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 12. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2019 Danke! jetzt hats funktioniert, da sollte Computerworks vielleicht doch noch mal ein Tutorial erstellen (zB auch mit dem Hinweis das Flächen aus der Raumdatenbank mit dem zusatz '11_' als Text und ohne diesen als Zahl in der Tabelle erscheinen!) das sind so Kleinigkeiten die man auch schnell wieder vergißt und dann nie weiß wo man die finden kann. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
