mjoenke Geschrieben 13. September 2009 Geschrieben 13. September 2009 Hallo ich würde gerne einen anderen Attributestandard einstellen. Momentan sind bei mir eine Linienstärke von 0,50 und so ein komischer sehr heller Grauer (fast weißer) Farbton voreingestellt. Wie kann ich diesen ändern?
dimi77 Geschrieben 13. September 2009 Geschrieben 13. September 2009 Hallo einfach eine andere Farbe wählen beim Bleistiftzeichen unten im Rechtek. Wenn du darauf klickst öffnet sich die Farbpalette un du kannst auswählen. Du musst darafu aucht geben dass kein Objekt in deiner Zeichnung aktiv ist. Sonst Betreffen sie Einstellungen nur dieses Objekt. Gruss VectorWorks 2017 Landschaft RenderWorks Third- Party Module Windows 10 www.urbangruen.ch
mjoenke Geschrieben 13. September 2009 Autor Geschrieben 13. September 2009 erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Problem besteht darin, dass die Attribute von alleine immer wieder in diese "Standarteinstellungen" zurück springen. eine Vermutung von mir ist das es etwas mit den Klassen zu tun hat.... (nur kenne ich mich leider in diesem Bereich des Programms nicht so gut aus)
dimi77 Geschrieben 13. September 2009 Geschrieben 13. September 2009 hallo Du musst oben anstelle Klassen solid wählen. (Beim Farbkübel) Aölso bei der Füllung und dem Bleistift. Danch kannst du noch einmal auf eine Farbe (rechteckiges Feld) und dort deine Wunschfarbe wählen. so sollte es eigentlich gehen. Du darfst einfach keien Pfleile mehr in den Farbrechtecken mehr haben. Und es darf kein objekt angewählt sein sonst springts gleich wieder retour.. Hoffe es klappt.. Gruss VectorWorks 2017 Landschaft RenderWorks Third- Party Module Windows 10 www.urbangruen.ch
mjoenke Geschrieben 13. September 2009 Autor Geschrieben 13. September 2009 hm klappt leider nicht... wenn ich nichts angewählt habe sind die Attribute so wie ich sie haben möchte doch zeichne ich etwas (z.B. ein einfaches Rechteck) bekommt es diese komischen Attribute (wie gesagt irgendwelche Klassen Attribute oder so) zugewiesen...
petitbonum Geschrieben 13. September 2009 Geschrieben 13. September 2009 hallo mjoenke gehe in die Einstellungen für die Klassen (Symbol vor den Klassennamen), wähle die aktive Klasse aus und klicke unten im Fenster auf Bearbeiten in dem nun erschienenden Fenster gibt es ein Auswahlfeld in dem steht "Automatisch zuweisen" diese Häckchen rausnehmen und du kannst wie von dimi77 beschrieben die Grundeinstellungen vornehmen. Möchtest Du aber alle Objekte in der Klasse immer mit den gleichen Attributeeinstellungen zeichnen dann lass das Häkchen drin und ändere die Klassenattribute (eignet sich für Klassen wie Linie dick oder Linie gestrichelt ETC:, bei Thematischen Klassen wie z.B. Moebel würde ich das Häkchen rausnehmen) mfg petitbonum
mjoenke
Hallo
