wolfski Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Guten Morgen, kann mir mal jemand den Unterschied zwischen der Standard- und der Ganzglassfassade erklären? In der Bibliothek scheint es keinen Unterschied zu geben. Im ScreenShot ist links die Standard- und rechts die Ganzglasversion zu sehen. Viele Grüße Wolfgang MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 (bearbeitet) Bei der Ganzglas Fassade hast du zwischen den Pfosten keine Deckleiste, das Glas läuft bündig zusammen. Hingegen bei der Standard Fassade hast du eine sichtbare Deckleiste, welche die Stösse der Gläser überdeckt. Ganzglas Fassade: Keine Deckleiste Standard Fassade: Umgehende Deckleiste Bearbeitet 7. Oktober 2019 von mdreier Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 7. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Ja, das ist mir theoretisch auch klar. Allerdings gibt es bei mir diesen Unterschied nicht, wenn ich eine Pfosten-RIegel Fassade als Wand anlege und dann einmal als Standard und einmal als Ganzglas definiere. In dem eingstellten ScreenShot habe ich das gebaut und es gibt eben nicht den geringsten Unterschied. Ist das evtl. ein Bug oder mache ich was falsch? MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Bei mir funktioniert das mit dem "nachbauen". Die beiden Fassaden werden jeweils so dargestellt wie gewünscht. Hast du vielleicht bei der Füllung vergessen das Glas zu verschieben? Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 7. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Musste erst VW neustarten, dann ging es wieder. Komisch. Danke für Deine Hilfe. MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Have you tried to turn it on and off agein? Oftmals hilfts. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 wenn sich nix mehr tut, hilft nur nen reboot... VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 9. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Ja, nach meinen aktuellen Erfahrungen hilft oft sogar nur ein kompletter Rechnerneustart. Ich überlege sogar, ob man das nicht mal im abgesicherten Modus (mac OS High Sierra) machen sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass damit auch in VW sämtliche Caches radikal geleert werden. Weiß jemand was dazu? MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Ich weiss nicht ob der abgesicherte Modus wirklich die VW Caches mit löscht. Grundsätzlich ist der Modus für das Betriebsystem selbst gedacht. Auszug aus https://support.apple.com/de-ch/HT201262 Zitat Was ist der gesicherte Modus? Beim Starten Ihres Mac im gesicherten Modus (auch sicherer Systemstart genannt) werden verschiedene Überprüfungen durchgeführt, und das automatische Laden bzw. Öffnen bestimmter Software wird verhindert. Durch Starten des Mac im gesicherten Modus geschieht Folgendes: Ihr Startvolume wird überprüft, und eventuell vorhandene Verzeichnisprobleme werden repariert. Es werden nur die erforderlichen Kernel-Erweiterungen geladen. Startobjekte und Anmeldeobjekte werden am automatischen Öffnen gehindert. Vom Benutzer installierte Schriften werden deaktiviert. Es werden Schrift-Caches, Kernel-Cache- und andere systemseitige Cache-Dateien gelöscht. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Bei manchen Problemen hilft es auch mal den Benutzerordner zu löschen, beim nächsten Start von VW wird der dann mit seinen Inhalten neu angelegt. Nur indivduelle Inhalte dort vorher rausholen! Gruß, Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
