I_B Geschrieben 24. September 2019 Teilen Geschrieben 24. September 2019 Ist es möglich, ähnlich dem Umformen im 2d, wo Punkte mittels dem Rechteck was drübergezogen wird, allesamt verschoben werden können, diese Funktion auch im 3D anzuwenden? Ich habe eine Nurbskurve/Pfad und möchte einfach nur die oberen Punkte meiner Stuhllehne nach Oben (z-Achse) verschieben, was ein Ding der Unmöglichkeit zu sein scheint, ausser man verschiebt die Punkte Schritt für Schritt einzeln?! Dann gibts mit der runden Ecke richtig grossen Ärger, da die Scheitelpunkte beim verschieben machen was sie wollen... Vielen Dank für die Hilfe! Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 24. September 2019 Teilen Geschrieben 24. September 2019 Leg eine Arbeitsebene in der Ebene in der du verschieben willst. Danach funktionieren die 2D-Tools auch im Raum auf dieser Ebene, also auch das Verschieben-Tool. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
I_B Geschrieben 24. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. September 2019 Geht leider nicht: 1. Richte Arbeitsebene aus 2. Geh in 2d Ansicht -> Umformen Rechteck gibt es nicht zur Auswahl Siehe hier: https://www.dropbox.com/s/6guny1znmjdim54/Arbeitsebene.mov?dl=0 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 24. September 2019 Teilen Geschrieben 24. September 2019 Hm stimmt. Funktioniert mit NURBS-Kurven nicht, nur mit 3D-Polygonen. Da du Rundungen brauchst, kannst du auch nicht einach umwandeln. Ein Fall fürs Feedbackformular. Ist aber meiner Meinung nach eher ein Bug, weil grundsätzlich sollte man da die gleiche bearbeitbarkeit erwarten, wie bei 3D-Polygonen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
I_B Geschrieben 24. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. September 2019 @herbieherb Danke! Habs Computerworks mal weitergeleitet... 1 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 24. September 2019 Teilen Geschrieben 24. September 2019 Hallo I_B Habe den funktionalen Unterschied je nach 3D-Objekt dem Hersteller gemeldet. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
