Probleme beim Rasterbild-Export
flightbook
wenn ich die unten abgebildete Zeichnung als jpg exportieren möchte, dann stelle ich alles so wie immer ein, klicke OK und dann wird die Zeichnung noch mal gerendert (siehe unten rechts auf dem Screenshot). Bis jetzt ist noch alles normal. Wenn die Zeichnung neu gerendert wurde, dann war es eigentlich so, dass das "Einstellungen Rasterbild-Export"-Fenster geschlossen wurde und sich das exportierte Rasterbild dann in dem vorher ausgewählten Ordner befindet. Jetzt ist es aber so, das das "Einstellungen Rasterbild-Export"-Fenster nach dem Rendern offen bleibt und nichts exportiert wurde.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
iMac 3.06 Ghz Intel Core 2 Duo
Mac OSX 10.5.5
VW 2009 Maschinenbau
Renderworks
Exportierst Du auf ein Netzlaufwerk? Auf unseren Rechnern können Rasterbilder nur auf lokale Laufwerke exportiert werden und nicht auf Netzlaufwerke.
Gruß André
Vectorworks 2008 Landschaft SP3 R2, Windows XP prof.
Hallo flightbook,
schau mal auf diesem String nach, vielleicht hilft Dir das weiter. Das Problem mit dem Rasterbildexport ist mir auch bekannt, konnte es aber bis dato nicht lösen.
viewtopic.php?f=2&t=978
Viel Erfolg
3DScheffe
ich habe das gleiche problem. erst bei VW 2009 und bei VW 2011 ebenfalls. was hilft, ist die datei schließen und neu aufmachen. aber beim 2. oder 3. export kommt das problem erneut. das nervt:@
      26,7Tsd
      138,7Tsd
