Datenaustausch VW2009 Cinema R11.5
sleepwalk
Hallo Zusammen,
folgendes Problem, beispielhaft erklärt:
Ich erstelle zwei Treppenstufen, die unterste bekommt die Klasse "grün", die oberste Stufe die Klasse "rot". Diese zwei Treppenstufen wandle ich ein Symbol um, das "Treppe" heisst.
Ich exportiere nach Cinema 4D mittels VectorWorks Exchange, und den Einstellungen "Klassenzugehörigkeit" und "Erstelle Symbole in Cinema 4D".
Das Ergebnis in Cinema R11.5:
Das Symbol "Treppe" ist vorhanden, in der Materialliste ist wohl das Material "grün" und "rot" erstellt worden, doch ist die Klasse keinem Polygon zugeordnet.
In der Objekte Hirarchie taucht das Symbol "Treppe" auf, aber weder Klasse "rot" noch "grün"!
Die Daten (in diesem Fall die zwei "Stufen" werden als "Treppe-kein Material" angelegt, ohne Zuweisung der Klassen. Das heisst, alles ist schwarz, die Materialzuweisungen müsste manuell erfolgen, sprich über Polygonselektion....
Was mir auch aufgefallen ist, warum kann ich einem erstellten Symbol, keine "Füllattribute" manuell zuweisen? Es wird automatisch die Füllung "leer" angelegt, die sich nicht mehr beeinflussen lässt!
Wer kennt dieses Problem?
Viele Grüße,
sleepwalk
10 Antworten auf diese Frage
Hallo Sleepwalk,
ich habe gerade dein Problembeschreibung durchgearbeitet, bei ist das Ergebnis aber wie gewünscht. Dein Problem kenne ich von anderen Zeichnungen, oftmals werden Objekte in einem undefinierten Polygon abgelegt, Ich habe den Export mehrmals durchgeführt, irgendwann hat es geklappt. Auch für mich auch nicht nachvollziehbar.
VW Arch 2009, C4D 11.0 WIN Vista 64
herzliche Grüße
Büro raumflug
Visualisierung CGI
Hallo poppeye,
das heisst, Du probierst das so oft, bis es klappt?
Hmmm, habe das gestern bestimmt 10 mal probiert in sämtlichen Varianten....muss
schon sagen....das war nie ein Thema, bis ich dann VW2009 erworben habe!
Sind bei dir die Probleme auch "erst" mit VW2009 aufgetaucht?
Wenn ich mir die Mühe mache, alles sauber in Klassen abzulegen, möchte ich
nachher in Cinema 4D nicht nochmal die Arbeit haben. Wobei das bei größeren Zeichnungen überhaupt nicht möglich wäre!
Viele Grüße,
sleepwalk
Hallo Sleepwalk,
kopier deine Zeichnung in ein leeres vwx Dokument, vielleicht ist klappts dann.
Halt mich bitte auf dem Laufenden, vwx und c4d Export ist leider immer eine spannende Geschichte, da gibts noch viel zu verbessern, leider wirds zur Zeit immer schlechter als besser.
Welche Exchange Versin hast du?
Ich arbeite mit 14.05U
herzliche Grüße
poppeye
Büro raumflug
Visualisierung CGI
Hi poppeye,
wenn ich mit dem kopieren jetzt anfange....dann bin ich lange beschäftigt....also kommt das nur als aller letzte Option in Frage.
Der Datenaustausch hat immer funktioniert, wirklich tadellos! Habe auch nie verstanden, wenn Kollegen nicht diese Möglichkeit nutzten... Aber jetzt ärgert mich das wirklich, und anstatt produktiv zu sein, hält mich dieses Problem wirklich auf!!
Die Version mit der ich arbeite, na ich muss sagen, mit der ich versuche zu arbeiten, ist die 14.0.9U. Müsste ansich die aktuellste Version sein!?
Danke Dir!
Viele Grüße,
sleepwalk
Hey poppeye,
deine Version scheint eine ältere zu sein,
und funktioniert? War das die Version für VW 2008?
Viele Grüße,
sleepwalk
hätte mir gewünscht, dass CW was zu meinem Problem beitragen würde!
Mir ist auch aufgefallen, dass Klassen beim Export durcheinander gewürfelt werden, sprich
dass die Klasse Tisch nicht dem Tisch zugeordent wird, sondern der Theke...(als Beispiel).
Das Ding ist auch...manchmal funktioniert´s und manchmal nicht, es ist daher sehr schwer ausfindig zu machen woran das liegt!
Viele Grüße,
sleepwalk
Hallo
wir hatten letztens ein ähnliches Problem.
Wir hatten fassaden elemente erstellt und wollten diese nachträglich noch anderne Klassen zuweisen, damit man sie leichter in C4D umtexturiern kann.
Aber!!! wenn wir Sie exportierten auf der Klasse "gelb" war alles ok. Änderten wir einige auf die Klasse "grün" so wurden diese nicht exportiert. Es wurde auch kein Material oder Klasse in C4D erstellt. Die Klasse wa alles richtig eingestellt und wir haben es auch mit einer Kopie von "gelb" probiert... NIX!
auch ständiges exportieren half nix.
Die Szene hatte laut C4D ca 3000 Objekte was aber bis jetzt nicht das Problem war.
Irgend eine Idee?
Christian
UP+ Architekten + Stadtplaner
Hallo generalPLAN,
also das Ändern von Klassen, kann schon nervig sein, da stimme ich 100% zu!
Wenn ich einem Objekt eine Klasse zuweise, in der ich schon bestimmte Attribute
hinterlegt habe, verstehe ich den extremen Aufwand nicht, den man hat um die Attribute tatsächlich zu bekommen - keine Ahnung warum das derart unpraktisch ist!
Du musst immer aufpassen, wenn die Klasse geändert wird, selbst wenn das automatische
zuweisen von Attributen angehakt ist, werden die Attribute nicht übernommen - für mich sowas
von unlogisch, und zeitraubend!
Was ich zum Beispiel nicht verstehe: wenn ich ein 3D Symbol erstelle, und dem eine Klasse
zuweisen möchte, steht die Füllung immer auf transparent - egal, auch wenn der Klasse solid
zugewiesen ist, selbst ein manuelles Ändern kann nicht durchgeführt werden - vielleicht hängt
dies auch mit meinem Problem zusammen, denn wenn ich einem Objekt keine Füllattribute zuweise, sehe ich dieses in Cinema nicht.
Viele Grüße,
sleepwalk
Hallo sleepwalk,
also mit dem zuweisen von Klassen haben wir keine Probleme, dass funktioniert weitesgehend problemlos. Bei dem beschriebenen Problem hat er auch alles übernommen nur nicht exportiert :o(
Christian
      26,7Tsd
      138,7Tsd
