fkroeger Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Hallo liebe Gemeinde! Wir steuern teilweise unsere Klassensichtbarketen über gesicherte Darstellungen oder durch Skripte, die wir mit dem Multiwerkzeug erstellen. Nun haben wir das Problem, dass diese beiden Metoden im Bereich von Konstrktionsebenen funktionieren, jedoch nicht innerhalb von bereits erzeugten Ansichtsbereichen. Weiß jemand, wie dem beizukommen ist? Marionette oder Skripprogrammierung beherschen wir leider noch nicht, wären aber bereit, mit etwas Hilfe uns da reinzufuchsen, wenn es helfen sollte! Viele Grüße Fred Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Hatte auch mal den Gedanken. Dabei hätte man die gesicherten Darstellungen benutzt, um per Script Klassen- und Ebenensichtbarkeiten auf Ansichtsbereiche zu übertragen. Ich hatte auch bereits ein Diagramm dazu skizziert, kam dann abert auf die Idee, dass man besser einige Ansichtsbereiche als Master definiert und von denen die Einstellungen per Script überträgt. So hat man die Möglichkeit nicht nur Klassen- und Ebenensichbarkeiten, sondern generell alle Ansichtsbereich-Einstellungen zu verknüpfen. Es gäbe dann drei Scripts: Definiert einen Master-Ansichtsbereich, indem es ihm einen Tag z.B. Stil_Name_Master anhängt. Hängt eine Datenbank an den Ansichtsbereich, in der man auswählt, welche Einstellungen übertragen werden sollen. Verknüpft Ansichtsbereiche mit dem Master, indem es ihm den Tag Stil_Name anhängt. Übernimmt dann die ausgewählten Einstellungen aus dem Master. Aktualisiert alle Ansichtsbereich-Einstellungen. Das Ganze existiert aber erst als Skizze. Keine Ahnung wann ich mal Zeit dafür habe. 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Ein Wunsch nach Ansichtsbereichen mit geteilten Einstellungen gibt es schon länger. Schade das CW ihn noch nicht umgesetzt hat. Viel Erfolg bei deinem Projekt. Wenn du Hilfe benötigen solltest, weisst du ja wo du das Forum findest. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
fkroeger Geschrieben 29. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2019 vor 3 Stunden schrieb herbieherb: Hatte auch mal den Gedanken. Dabei hätte man die gesicherten Darstellungen benutzt, um per Script Klassen- und Ebenensichtbarkeiten auf Ansichtsbereiche zu übertragen. Ich hatte auch bereits ein Diagramm dazu skizziert, kam dann abert auf die Idee, dass man besser einige Ansichtsbereiche als Master definiert und von denen die Einstellungen per Script überträgt. So hat man die Möglichkeit nicht nur Klassen- und Ebenensichbarkeiten, sondern generell alle Ansichtsbereich-Einstellungen zu verknüpfen. Es gäbe dann drei Scripts: Definiert einen Master-Ansichtsbereich, indem es ihm einen Tag z.B. Stil_Name_Master anhängt. Hängt eine Datenbank an den Ansichtsbereich, in der man auswählt, welche Einstellungen übertragen werden sollen. Verknüpft Ansichtsbereiche mit dem Master, indem es ihm den Tag Stil_Name anhängt. Übernimmt dann die ausgewählten Einstellungen aus dem Master. Aktualisiert alle Ansichtsbereich-Einstellungen. Das Ganze existiert aber erst als Skizze. Keine Ahnung wann ich mal Zeit dafür habe. Joa, das klingt leider nicht so, als dass wir dir dabei eine Hilfe sein könnten. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn sich da mal jemand rantrauen würde. Danke auch für deinen Tipp! Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 Am 29.8.2019 um 14:21 schrieb herbieherb: Definiert einen Master-Ansichtsbereich, indem es ihm einen Tag z.B. Stil_Name_Master anhängt Wie kann man einem beliebigen Objekt einen Tag anhängen? Ich dachte bisher, dass dies nur bei Klassen und Ebenen möglich sei. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 Stimmt, das geht nur bei Ebenen, Klassen und Layoutebenen. Das müsste man über eine Datenbank lösen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 Gerade eben schrieb herbieherb: Das müsste man über eine Datenbank lösen. Würdest du dann die Objekt-ID in die Datenbank schreiben? Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 Nein, einfach jedem Ansichtsbereich eine Datenbank anhängen. Eigentlich genau so, wie man Objekte manuell mit Daten ergänzt. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 In diesem Fall ist es möglich, dass das Programm das Objekt erkennt, auf welchen sich der Datenbankeintrag bezieht? Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 (bearbeitet) Der Datenbankeintrag wird im Objekt gespeichert, also ja. Hier eine Dokumentstruktur mit einem Objekt ('Beispiel-Objekt') mit angehängter Datenbank ('Beispiel-Datenbank') gelb markiert: Bearbeitet 2. September 2019 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 Ok. Ich habe diese Darstellung eines Dokuments noch nie gesehen (und werde auch noch nicht ganz schlau aus ihr), aber wenn du sagst, dass es funktioniert wird es wohl so sein. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 Das ist eine Ansicht, wie die Vectorworks-Datei aufgebaut ist. Da kommst du ohne Script nicht rein. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 Hast du (oder sonst jemand) eine Idee, wie ich die Handles von allen Ansichtsbereichen bekomme, an welche die Datenbank angehängt ist? Ich bin ein bisschen am basteln und bräuchte die um an die Records ranzukommen (und später dann auch um die Einstellungen zu übertragen) Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 (bearbeitet) Das geht so: list = [] vs.ForEachObject(list.append, '(R IN [''DATENBANKNAME'']) & (T=VIEWPORT)') Bearbeitet 2. September 2019 von herbieherb 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
