ilias07 Geschrieben 9. Oktober 2009 Geschrieben 9. Oktober 2009 Hallo, Auf der VW version 12,5 haben wier ein problem. Das programm schliest vonsich selbst. Der Vehler Bericht habe ich unten angehängt. Könnte jemand uns weiter helfen? Vielen Dank, ===BERICHT==== OS Version: 10.4.11 (Build 8S165) Report Version: 4 Command: VectorWorks Path: /Applications/VectorWorks Arch 12.5.1 R2/VectorWorks.app/Contents/MacOS/VectorWorks Parent: WindowServer [59] Version: 12.5.1 (???) PID: 208 Thread: 0 Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001) Codes: KERN_INVALID_ADDRESS (0x0001) at 0x13022f08 Thread 0 Crashed: 0 net.nemetschek.VectorWorks 0x00616088 abort + 5473344 1 net.nemetschek.VectorWorks 0x00605584 abort + 5404988 2 net.nemetschek.VectorWorks 0x00605818 abort + 5405648 3 net.nemetschek.VectorWorks 0x00611d54 abort + 5456140 4 net.nemetschek.VectorWorks 0x006120f0 abort + 5457064 5 net.nemetschek.VectorWorks 0x0061248c abort + 5457988 6 net.nemetschek.VectorWorks 0x00613238 abort + 5461488 7 net.nemetschek.VectorWorks 0x002f7c30 abort + 2203624 8 net.nemetschek.VectorWorks 0x008fc764 WWHelp_DisplayHelpNavigation + 3010940 9 net.nemetschek.VectorWorks 0x01d0c1a0 typeinfo name for kd_block_decoder + 671812 10 net.nemetschek.VectorWorks 0x01d10658 typeinfo name for kd_block_decoder + 689404 11 net.nemetschek.VectorWorks 0x00415058 abort + 3372048 12 net.nemetschek.VectorWorks 0x00382978 abort + 2772272 13 net.nemetschek.VectorWorks 0x00186e8c abort + 692804 14 net.nemetschek.VectorWorks 0x0006fc64 __darwin_gcc3_preregister_frame_info + 445980 15 net.nemetschek.VectorWorks 0x001351f8 abort + 357808 16 net.nemetschek.VectorWorks 0x000fa1b4 abort + 116076 17 net.nemetschek.VectorWorks 0x000fa1a4 abort + 116060 18 net.nemetschek.VectorWorks 0x000fa1a4 abort + 116060 19 net.nemetschek.VectorWorks 0x00179a70 abort + 638504 20 net.nemetschek.VectorWorks 0x00176784 abort + 625468 21 net.nemetschek.VectorWorks 0x0014b2d4 abort + 448140 22 net.nemetschek.VectorWorks 0x0014a540 abort + 444664 23 net.nemetschek.VectorWorks 0x0007cda4 __darwin_gcc3_preregister_frame_info + 499548 24 net.nemetschek.VectorWorks 0x0010e56c abort + 198948 25 net.nemetschek.VectorWorks 0x0010da7c abort + 196148 26 net.nemetschek.VectorWorks 0x0007c89c __darwin_gcc3_preregister_frame_info + 498260 27 net.nemetschek.VectorWorks 0x00002a10 start + 456 28 dyld 0x8fe01048 _dyld_start + 60 Thread 1: 0 libSystem.B.dylib 0x9000b348 mach_msg_trap + 8 1 libSystem.B.dylib 0x9000b29c mach_msg + 60 2 com.apple.CoreFoundation 0x907ddad8 __CFRunLoopRun + 832 3 com.apple.CoreFoundation 0x907dd3dc CFRunLoopRunSpecific + 268 4 com.apple.audio.CoreAudio 0x91458524 HALRunLoop::OwnThread(void*) + 264 5 com.apple.audio.CoreAudio 0x914582c4 CAPThread::Entry(CAPThread*) + 96 6 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96 Thread 2: 0 libSystem.B.dylib 0x900061ec syscall + 12 1 com.apple.OpenTransport 0x9a7835a0 BSD_waitevent + 44 2 com.apple.OpenTransport 0x9a788360 CarbonSelectThreadFunc + 176 3 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96 Thread 3: 0 libSystem.B.dylib 0x9002c3c8 semaphore_wait_signal_trap + 8 1 libSystem.B.dylib 0x90030eac pthread_cond_wait + 480 2 com.apple.OpenTransport 0x9a783e94 CarbonOperationThreadFunc + 80 3 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96 Thread 4: 0 libSystem.B.dylib 0x9002c3c8 semaphore_wait_signal_trap + 8 1 libSystem.B.dylib 0x90030eac pthread_cond_wait + 480 2 com.apple.OpenTransport 0x9a78ff58 WaitForSyncDone + 76 3 com.apple.OpenTransport 0x9a796e88 RecvData + 676 4 com.apple.OpenTransport 0x9a797154 OTRcvUData + 60 5 net.nemetschek.VectorWorks 0x01a902c4 haspregnew + 5824 6 net.nemetschek.VectorWorks 0x0187b91c hasp + 14452 7 net.nemetschek.VectorWorks 0x0187ca48 hasp + 18848 8 net.nemetschek.VectorWorks 0x0187ce94 hasp + 19948 9 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90bc5794 PrivateMPEntryPoint + 76 10 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96 Thread 5: 0 libSystem.B.dylib 0x9002c3c8 semaphore_wait_signal_trap + 8 1 libSystem.B.dylib 0x90030eac pthread_cond_wait + 480 2 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90c034b0 MPWaitOnSemaphore + 184 3 net.nemetschek.VectorWorks 0x00fcc464 IwObject::operator new(unsigned long, IwContext const*) + 6046624 4 net.nemetschek.VectorWorks 0x0187ae80 hasp + 11736 5 net.nemetschek.VectorWorks 0x0187b298 hasp + 12784 6 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90bc5794 PrivateMPEntryPoint + 76 7 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96 Thread 0 crashed with PPC Thread State 64: srr0: 0x0000000000616088 srr1: 0x000000000200f030 vrsave: 0x0000000000000000 cr: 0x24000424 xer: 0x0000000020000004 lr: 0x0000000000615f54 ctr: 0x0000000000000004 r0: 0x0000000000000000 r1: 0x00000000bfffefd0 r2: 0x0000000013022f08 r3: 0x0000000000000001 r4: 0x0000000000000000 r5: 0x0000000014bfbd70 r6: 0x00000000ffffffff r7: 0x0000000000000001 r8: 0x0000000000000004 r9: 0x0000000000000000 r10: 0x00000000130fb534 r11: 0x000000000000000c r12: 0x000000009000688c r13: 0x0000000000000000 r14: 0x0000000000000000 r15: 0x0000000000000000 r16: 0x0000000000000000 r17: 0x0000000000000000 r18: 0x0000000000000000 r19: 0x0000000000000000 r20: 0x0000000000000000 r21: 0x0000000000000000 r22: 0x0000000000000000 r23: 0x0000000000000000 r24: 0x000000001473c2f0 r25: 0x0000000000000004 r26: 0x00000000130fb534 r27: 0x000000000000000c r28: 0x0000000000000001 r29: 0x000000001473f420 r30: 0x0000000000000000 r31: 0x0000000000615bdc
Karsten Wirth Geschrieben 30. Oktober 2009 Geschrieben 30. Oktober 2009 Hallo ilias07, zunächst würde ich dir raten via OnlineUpdater auf den Versionsstand 12.5.3 zu aktualisieren. Sofern dies nicht über die VW Menüzeile geht, so starten den Updater direkt aus dem VW Programmordner. Bei welchen Vorgängen stürzt VW bei dir denn ab (bei bestimmten Werkzeug, beim Speichern...)? Gibt es auf dem betreffenden Mac eine Antiviren Software? Lösche auch testweise deine Maske im VW Programmordner und tausche sie durch eine der "alten Masken" aus. Sofern es dann geht installiere eine neue Maske einfach von der Installations DVD nach. Gruß, Karsten. Gruß Karsten Wirth Vectorworks Germany GmbH http://www.Vectorworks.de
ilias07
Vielen Dank,
===BERICHT====
Report Version: 4
PID: 208
Thread: 0
Thread 0 Crashed:
Thread 1:
Thread 2:
Thread 3:
Thread 4:
Thread 5:
1 Antwort auf diese Frage
