schraffuren lässt sich nicht ausrichten
kerstinv
hallo...
...wir haben eine schraffur dupliziert und über skalieren um die hälfte größer bzw. kleiner gestellt...in anderen projekten wurden dann die schraffuren immer gleich ausgerichtet...nur in diesem scheint das nicht zu funktionieren...die einstellungen der schraffuren passen haargenau zueinander...wir haben dann versucht die schraffuren in ein leeres dokument einzufügen...hier passen die schraffuren genau zueinander...nur in unserem projekt passt es nicht...
...an was kann das liegen?
...freu mich auf eure hilfe!!!
7 Antworten auf diese Frage
hallo Kerstin,
hatte auch mal so ein Problem, lange "rumexperimentiert, hat sich erledigt als ich die Datei als Referenz in ein leeres Dokument eingefügt habe, hoffe es hilft Euch so ein Vorgehen auch.
Die Referenz danach löschen, selbstverständlich.
Grüße
Attila
______________________________________________________________________
DELL Precision T3400, Intel Core2 Quad Q6700 @ 2,66GHz, 2,0GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290
Win XP Prof. SP3, VectorWorks Landschaft 12.5.3 R1
Win XP Prof., VW Landschaft 2013
hallo kerstinv,
wo liegt der ursprung eurer zeichnung?
es kommt bei vw vor, dass schraffuren sich komisch verhalten wenn das objekt sehr weit weg vom internen ursprung liegt. z.b. bei georeferenzierten plänen.
gruß
kim
hallo kim...
...der ursprung liegt schon ziemlich weit weg...kann den aber eigentlich nicht verändern...
...gibts denn keine andere möglichkeit die schraffuren auszurichten?
viele grüße, kerstin
hallo kerstin,
... ich bin auch noch auf der suche nach einer geeigneten lösung ... :(
vielleicht funktioniert das ganze in vw 2010 besser ... zumindest wurde das händling mit den schraffuren insgesamt verbessert.
gruß
kim
Es gibt leider noch ein Problem wenn die Objekte sehr weit vom Ursprung weg sind: Das Ausschneiden und Zusammenfügen von Flächen funktioniert nicht mehr richtig, es werden Fehler produziert, die Flächen zerschossen... Ich muss dann immer betreffende Objekte in eine andere Datei nahe des Nullpunktes kopieren, die Operationen ausführen und alles zurückkopieren, was suboptimal ist.
Die Verschiebung der Objekte in Richtung Nullpunkt ist keine Alternative, da wir mit Lageplänen und Plänen anderer Fachplaner arbeitetn, die alle den gleichen Koordinatenursprung haben. Verschiebung von Objekten wäre fatal.
Vielleicht kennt jemand noch eine bessere Lösung oder vielleicht wird das Problem ja mit der nächsten Version gelöst?
LG
bringt vielleicht die Funktion Nullpunkt festlegen etwas? Man könnte zuerst den Koordinatenursprung festlegt, um Ihn später wieder herzustellen und sich dann einen Arbeitsnullpunkt in der nähe der zu bearbeitenden Objekte festlegen.
Zum Zeichnungsexport für den Datenaustausch oder zum Einfügen neuer externer Daten aktiviert man wieder den Koordinatenurpsrung.
Wie weit sind denn die Objekte vom Ursprung entfernt?
es grüßt der Hans
      26,7Tsd
      138,7Tsd
