unser Problem besteh schon seit längerem und wir konnten es auch bis auf eine Kleinigkeit eleminieren.
Wenn wir im rotierten Plan eine Bemassung gemacht haben (meine damit jetzt immer Kettenbemassung) dann wurden im Ansichtsbereich zBsp Hochzahlen zu Hauptzahlen usw (kann man hier im Forum wunderbar erforschen). Das funktioniert jetzt alles wenn man den Plan wieder auf Null nach der Bearbeitung dreht, Text lesbar im Ansichtsfenster deaktiviert und das ganze nochmal aktualisiert. soweit so gut.....
Wenn man den Plan um 90 180 270 Grad dreht und eine Bemassung erstellt wird Sie typisch für CAD Programme (in Nullstellung) entwder Schrift von links nach rechts bzw von unten nach oben erstellt. so soll es auch sein!
dreht man aber um 275Grad ...was ja mal vorkommen dann wird diese zu -85 und der Bemassungstext wird auf dem Kopf gestellt. So bevor die ganzen Tipps kommen vonwegen spiegeln und Text lesbar....
1. spiegeln (bei Kettenbemassung) geht nicht (jedenfals haben wir es nicht gefunden)
2. wenn "Text lesbar" wieder aktiert wird, dann wird die Hochzahl wieder zur Hauptzahl
.... und wie gesagt nur wen man es so dreht das VW eine negative Drehzahl draus macht.
generalPLAN
Hallo
Hilfe!!! ;o)
Christian
UP+ Architekten + Stadtplaner
