Ansichsbereich Rahmen wird mitgedruckt
c.markus
vor 21 Stunden schrieb Luke:
Die "Forenelite" sind Schweizer und Schweizer jammern nicht so gerne wie Deutsche ;)
Wir jammern genau so gerne.. sind nur zu höflich, andere damit zu belästigen ?
Back to Topic:
Das mit den gedruckten "Begrenzungsrahmen" ist eigentlich eine alte Geschichte (mind. seit VW2017)
Da es aber nur in einer gewissen Kombination aus OS und Drucker auftaucht, ist es schwierig den genauen Fehler zu finden. Gemeldet wurde es schon oft, aber eben - können sie es nicht reproduzieren, werden sie es nicht beheben können. :-/
Das mit dem weissen Begrenzungsrahmen ist ein super einfacher Trick.
Alternativ gäbe es auch die Möglichkeit, einfach einen Ecken des Begrenzungsrahmen mit einem kleinen Rechteck zu subtrahieren.
Ist aber eben umständlicher.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hi,
dann jammer ich auch!
Das Problem ist uns auch bekannt. Es tritt gern in viel texturierten Ansichten auf. Soweit wir es nachvollziehen können entsteht diese Geisterlinie, wenn man über den Ansichtsbereich in die Konstruktionsebene geht und dabei die Option "Begrenzung auf Konstruktionsebene anzeigen" aktiviert. Je nach zuvor gewählter KE liegt dann dort auch der Rahmen. Der wird dann natürlich exakt halb so dick im Ansichtsbereich angezeigt - logisch.
Dieser Rahmen liegt netter Weise auch noch auf der Bildschirmebene, was das Auffinden hin und wieder erschwert.
Löschen hilft leider nicht immer. Wo die Linie dann liegt wissen wir auch nicht.
Auch wir erstellen die Ansichtsbereiche neu - geht mit dem o.g. Rahmen über Ansicht - Ansichtsbereich anlegen und Übertragen dann die Klassenattribute und Einstellungen per "Einstellungen Übertragen".
Gruß, Ingd
vor 47 Minuten schrieb Ingenieurd:
Dass ist aber nicht die selbe Problematik. Diese Option welche du beschreibst legt einfach ein Polygon an die selbe Stelle, wo der Begrenzungsrahmen auf der KE liegen würde. Es ist aber kein Begrenzungsrahmen -> veränderst/löscht du dieses Polygon, wird sich am Ansichtsbereich nichts ändern. Wenn ihr diesen Rahmen also nicht benötigt, einfach diese Option immer ausgeschalten lassen.
-Das jeweilige Polygon liegt immer auf dieser Ebene, welche beim Fenster "Ansichtsbereich bearbeiten" unter "Konstruktionsebenen" angewählt ist und auf der Klasse, auf welchem der ursprüngliche Begrenzungsrahmen gelegen hat (Ansichtsbereich -> Begrenzung bearbeiten, um zu prüfen).
Wenn sich diese Option immer wieder "wie von Geisterhand aktiviert" ,  könntet ihr auch eine Klasse bestimmen mit welcher Begrenzungsrahmen gezeichnet werden. So könntest du dann alle KE auf sichtbar schalten, bei den Klassen "nur aktive sichtbar" und diese eine Klasse aktiv -> es werden dir alle verlorenen Polygon-Begrenzungen gezeigt.
Beim Thread-Problem gehts um Begrenzungsrahmen, die nirgends im Plan als Polygon extra vorhanden sind und welche auch nur wirklich beim ausdrucken (also z.b. im PDF selber nicht sichtbar) vorhanden sind.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
@KroVex Ich hab den OP schon verstanden.
Am 12.8.2019 um 16:46 schrieb c.markus:
es druckt mir bei den Ansichtsbereichen den Rahmen mit.
Am 26.9.2019 um 20:55 schrieb c.markus:
Es druckt auf dem PDF nicht sichtbare Linien auf dem Papierdruck aus.
Dass mit der von mir ausgewählten Option dieses Polygon entsteht ist auch klar. Und eben dort liegt m. E. der Ursprung eines Problems, welches wir gern beobachten und mit o.g. Methode lösen ?
Dieses Polygon wird in der Dicke halbiert, weil es genau darauf die Begrenzung liegt. Das kann dann recht dünn werden, je nach dem was man damit noch mach (Klassen ändern, Dicke anpassen,...). Das kann ein Drucker dann gern mal Drucken oder eben auch nicht mehr.
Anders wie es die Linie der Begrenzung macht, die man in den Optionen einblenden kann. Diese hat ihre wahre Dicke.
Hier im Bild die beiden Unterschiede, Liniendicke jeweils 0,7:
Man kann ganz gut den "Schnitt" an der Ecke außen erkennen.
So passiert es, dass man die Linie ohne zigfache Vergrößerung vlt gar nicht in VW oder dem PDF sieht, der Drucker aber.
Aber auch wir haben selbst bei intensivster Suche hin und wieder auch hier keine Linien mehr auffinden können, gedruckt wurden sie dennoch. Ergo: Neuer Ansichtsbereich.
Gruß, Ingd
vor 5 Stunden schrieb KroVex:
So umständlich ist das gar nicht. Benutze einfach das Schneiden-Werkzeug. Damit kannst du die Begrenzung eines Ansichtbereiches bearbeiten, ohne vorher per Doppelklick in die Begrenzung einsteigen zu müssen.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
      23,5Tsd
      120,6Tsd
