arquitextonica Geschrieben 6. August 2019 Teilen Geschrieben 6. August 2019 Hallo zusammen, VW einsteiger von Rhino und Archicad gekommen. Ich möchte wissen ob und wie die Schnittfläche der Wände und Decken im Schwarz füllen könnte. Mit der Detalierungsgrad bin ich schon zeimlich zufrieden außerdem die Darstellung den Fenster im Schnitt. Wie kann ich dass auch vereinfachen? Danke an alle im Vorab! Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 7. August 2019 Teilen Geschrieben 7. August 2019 Du kannst bei den Fenstern eine vereinfachte Darstelllung definieren. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 7. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2019 Ist doch vereinfacht, aber dass z.B. die Rollladenlamellen dargestellt bleiben finde ich ein bißchen skurril... Ideen für die weiße Füllung Thema? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 7. August 2019 Teilen Geschrieben 7. August 2019 Ich komm nicht ganz mit, was genau du eigentlich tun möchtest. Vieleicht könntest du dich mit ein paar Bildern (ist/soll) besser ausdrücken. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 7. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2019 Auf die 1:100 Schnitt bzw. Grundriss hätte ich gerne die Schnittfläche schwarz anstatt weiß gefüllt... Und auch die Rollladen zB. weg (oder vereinfacht). Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 7. August 2019 Teilen Geschrieben 7. August 2019 Wände Die vereinfachte Darstellung von Wänden kannst du unter Wandattribute bearbeiten... im Eintellungsfenster verändern. Am Besten wählst du hier Klassenstil. Damit wird die vereinfachte Darstellung der Wand von der Klasse gesteuert, in welcher die Wand schlussendlich auch liegt. Diese Klasse kannst du für neue Wände in den Einfügeoptionen festlegen. Wenn du alle Wände einem Stil zugewiesen hast, (bei einer grösseren Anzahl gleicher Wände sehr sehr empfehlenswert) kannst du nur den Stil ändern und alle Wände passen sich an. Solltest du keinen Stil verwenden kannst du den Wänden in der Attributenpallette andere Füllfarben zuweisen. Böden/Decken Dito Wände Fenster und Türen Für Fenster, Türen und weitere Inteligente Objekte kannst du zwei Darstellungen definieren. Eine vereinfachte und eine detailierte. Je nach dem, welcher Hacken oben beim Dialog eingestellt ist, kannst du die Eigenschaften des Fensters anders einstellen. Zum Beispiel ist es möglich, bei der detailierten Darstellung einen Storenkasten anzuzeigen, bei der vereinfachten allerdings nicht. Grundsätzlich kannst du dir vorstellen, dass das Fensterobjekt aus zwei Geometrien besteht, welche du (fast) komplett unabhängig voneinander einstellen kannst. Nun wird je nach Massstab die einte oder die andere Geometie angezeigt. Du musst allerdings beide Geometrien separat einstellen. Das heisst deine Lamellen werden nicht entfernt, nur weil sie im Massstab 1:100 nicht dargestellt werden. Diese Einstellung musst du selbst machen. Auch hier gilt wieder, wenn du viele gleiche (oder ähnliche) Fenster hast, lohnt es sich das Fenster in einem Stil zu sichern. Damit kannst du die vereinfachte Darstellung einmal anpassen und dann passt sie in allen Fenstern und du musst nicht jedes Fenster einzeln bearbeiten. PS: Die Zeichnungsbeschriftungen kannst du in der Ergänzung des Ansichtbereichs löschen, bzw beim Anlegen des Ansichtbereichs/Schnitt gar nicht anlegen lassen. PPS: Die U-Werte deiner Bauteile erfüllen wahrscheinlich die momentan gültigen Normen nicht. Aber darauf kommte es bei dir wahrscheinlich auch noch nicht an. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 7. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2019 Tolle Erklärung, Manuel! Vielen herzlichen Dank! Ich probiere alle deine hinweise! Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 12. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2019 Weiter zu dieses Thema... Können Vereinfachtedarstellungen zwei unterschiedliche (vereinfachte)Füllungen abhängig von der Klassen haben? Bei hoch Detalierungsgrad schafe ich es, aber bei Mittel/Tief, ich kriege die Abhängigkeit von der Klasse aber von der gesammtes Wandschnitt... Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
