Ansichten
littlebuddha
ich bringe es nicht fertig, daß in den Ansichten Fensteröffnungslinien, Schatten und Farbverläufe angezeigt werden.
Was bisher geschah:
1. Einstellungen der Fenster auf detailliert gesetzt
2. In Attributen die Farbverläufe etc. angegeben (auch in 3D)
3. Ansicht im Fenstermodul ist korrekt (Schatten, Linien etc.)
4. Ich mache einen Layouteben und schaffe einen neuen Ansichtsbereich
5. diesen stelle ich dann auf Standardansicht vorne
6. Egal welchen Stil ich wähle (OpenGL, Skizze, Schattiert, Kanten etc.) nirgends scheinen Öffnungslinien, Fensterfarben etc. auf.
7. Was mache ich hier falsch?
Danke und Grüße aus Wien
Dominik Hennecke
www.platzhalter.in
VW 2009 Architektur ohne Renderworks
man möge mich verbessern, wenn ich falsch liege, aber die einzige Möglichkeit, eine gescheite Ansicht mit Fenstern zu bekommen, liegt m.E. darin, die Fenster aus den Grundrissen zu kopieren und in die Ansichtsbereiche einzufügen, die Darstellungsart "Ansicht" im Info-Fenster zu wählen und die Fenster dann manuell zu positionieren.
Problem dabei ist, dass die Fenster in der Ansicht bei Änderungen im Grundriss nicht angepasst werden.
Das wäre schon ein tolles Feature, wenn das automatisch in der Ansicht dargestellt werden würde, wovon ich anfangs wie Sie ausging.
Gruß,
Erkan
Der Thread ist zwar alt aber das Problem bei mir gerade aktuell. Ich sehe auch keine andere Möglichkeit als das Fenster zu kopieren und in der Infopalette Ansicht 2D einzustellen ?? Ansicht ist auf der Layoutebene mit dem Werkzeug Schnitt Typ Ansicht erstellt worden.
Mittlerweile gibts ja die Fensterstile. Da könnte man nun einen Stil anlegen und die Anzeigeart auf manuell schalten. Dann sind Fenster im Grundriss und Schnitt automatisch gleich und man müsste nur noch jeweils die Position anpassen.
Wenn man Grundriss und Fassaden in einem Zug zeichnen will, plant man in 3D. Die Fassaden/Schnitte lassen sich dann rendern und passen sich so immer dem aktuellen Grundriss an.
Hallo PfArchi
So unterrichte ich es:
1. Schnitt so platzieren dass er vor dem Gebäude liegt und die Schnittrichung zum Gebäude hin ist :-)
2. Bei den Fenser sollten natürlich die Öffnungslinien eingeblendet sein (am Besten in einer eigenen Klasse) wie bei den BIM-Vorgaben von VW.
3. Tiefe des Schnittes so einstellen, dass Objekte im Hintergrund nicht mehr sichtbar sind (kann auch im Grundriss mit der gestrichelten Linie beim Schnittverlauf kontrolliert werden)
4. Attribute von Objekte hinter der Schnittebeen über eine eigene Klasse definieren (sonst werden die Linien unterschiedlich dick je nach Attribute vom Original)
5. Sonnenstand so definieren, dass die Fassade nicht grad im Schatten liegt.
6. Ansichtsbereich bzw. Schnitt so einstellen, dass die Darstellungsart Hintergrund auf "Renderworks" gestellt wird (oder einen Renderstil) und die Darstellungsart Vordergrund auf "Nur sichtbare Kanten".
P.S: Wenn du alle Fassade mit einem Schatten haben willst, nimmst du am besten verschiedene Sonnenstandsobjeke in unterschiedlichen Klassen und schaltest diese Klassen pro Schnitt ein oder aus.
P.P.S:
-> Ab 13min30sek. kommt die Ansicht dran
Die Lichter können auch über die Visualisierungspalette für jeden Ansichtsbereich individuell gesteuert werden. So spart man sich die Klassen für jede einzelne Lichtquelle.
Twelve Points for herbieherb :):):)
      26,7Tsd
      138,7Tsd
