Textfeld im neuen Plankopf 2019
melanies
ich erstelle gerade einen eigenen Planstempel für die Genehmigungsplanung.
Da auf den Plänen jeweils benannt werden soll, um welche Fertigung es sich handelt und die auch unterschiedlich farbig und unterstrichen gekennzeichnet werden sollen, liegt bei mir jetzt das Problem vor, dass das Textfeld welches oben liegt, die anderen Texte am Ende "überfärbt", da die Datenverknüpfungen ja jeweils aus Leerzeichen bestehen und somit das Leerzeichen auch unterstrichen ist. ?
Gibt es eine Lösung das Problem zu umgehen? Die Datenverknüpfungen müssen aus Leerzeichen bestehen, richtig? Oder kann man das Textfeld irgendwie im nachhinein unterstreichen?
Freue mich auf Eure Lösungsvorschläge.
Viele Grüße aus München
Melanie
Bearbeitet von melanies
Datei hinzugefügt
VW 2021 | SP4 R1 | macOS Catalina
_________________________
Beste Grüße aus München
Du solltest die Attribute des Stempeltextes über einen Textstil definieren, d.h. für jede Fertigung einen eignen Textstil anlegen.
PS: Liebe Grüße an Birgit und Suzana ?
Bearbeitet von lhofberger
Zwei Fragen hätte ich dann doch noch.
Wie kann ich vorgefertigte Stempeltexte erstellen und speichern, so wie diese, die schon von VW angelegt sind? Und wie kann ich den ablege Ort so fixieren, dass ich den nicht für jede Plangröße neu bestimmen muss?
Hänge gerade auch noch an der Einstellung, dass der Plankopf den Maßstab vom Ansichtsbereich übernimmt. Ich habe den Text mit Plandaten.Maßstab verknüpft. Dennoch zeigt er mir nur 1:100 an, statt dann auch andere Maßstäbe.
Am 23.7.2019 um 12:02 schrieb melanies:
Der Maßstab wird momentan noch nicht automatisch vom Ansichtsbereich entnommen. computerWorks sagt sie sitzen dran, aber momentan musst du den Maßstab manuell auswählen unter den Plandaten. Ich habe mir dazu Pop Ups erstellt mit den gängisten Maßstäben.
Julia Hussak
Hochschule Darmstadt
Architektur
juliahussak@t-online.de
Am 26.7.2019 um 11:22 schrieb Momoiro:
Wie erstelle ich denn die so genannten Pop-Ups?
Und kann mir noch jemand sagen, ob ich den Stempeltext fixieren kann, so dass er immer an der selben Stelle steht, statt immer die Position x/y anpacken zu müssen? Klar, ich kann den Haken setzen, aber bei verschiedenen Blattgrößen, sitzt er ja dann unterschiedlich. ?2091272264_Bildschirmfoto2019-07-29um16_13_52.thumb.png.5b0b71a6531edef9ee8ac6d4b13e019b.png
vor 1 Minute schrieb melanies:
Die Pop-Ups kannst du unter Plandaten und Projektdaten ergänzen, indem du auf dem jeweiligen Reiter die Plan bzw. Projektdaten verwalten anklickst.
Dort kannst du dann neue Felder hinzufügen und anschließend im Plankopf Layout mit Textfeldern verknüpfen.
Im Textfeld vom Pop-up trägst du dann getrennt durch die Eingabetaste die jeweiligen Begriffe ein. Bsp.
M 1:100
M 1:50
etc.
Den Stempeltext kannst du nur durch die x und y Position fixieren. Ich habe deshalb für jede DIN Größe eine eigene Vorgabe erstellt.
Julia Hussak
Architektur
vor 6 Minuten schrieb Momoiro:
M 1:100
M 1:50
etc.
Vielen Dank, für die schnelle Rückmeldung.
Habe hier jetzt die verschiedenen Maßstäbe eingetragen.
681201759_Bildschirmfoto2019-07-29um16_36_51.thumb.png.dc8da6d31d0d36ef031094cf52287503.png
Jetzt muss ich für jeden Maßstab ein eigenes Textfeld mit einer neuen eigen-erstellten Verknüpfung versehen? ?
Und die Textfelder liegen dabei alle an der selben Position und je nachdem welchen Maßstab ich auswähle, dieser erscheint dann? Oder denke ich zu kompliziert?
686216818_Bildschirmfoto2019-07-29um16_45_06.thumb.png.a7a0a76309f0e5099d6b4c0820e3dbb9.png
      24,1Tsd
      124,5Tsd
