Für ein Projekt wurden verschiedene Fenstertypen erstellt. Um die 2D Darstellung im Grundriss anzupassen, wurde jedes Fenster zu einem "Symbol in Wand" umgewandelt. Dieses Symbol soll später dann einfach in die Masterdatei gezogen werden können.
Der Wandaufbau besteht aus zwei einzelnen Wänden. Damit das Fenster beide Wände durchbricht, haben wir in die äußere Schale eine Wandöffnung gesetzt.
Jetzt haben wir folgendes Problem:
Sobald sich ein Fenster in einem Symbol befindet. Können wir es nicht mehr bearbeiten. Jeder Versuch, Attribute des Fensters zu verändern, endet in der "Sprengung" des Fensters. Genau so verhält sich das Symbol auch wenn es in die Masterdatei (oder auch in eine komplett neue Datei) gezogen wird. Zusätzlich wird das Symbol hier dann auch noch gespiegelt?!? Fenster, welche kein Symbol sind, können Problemlos in die Masterdatei gezogen werden. (Vielleicht liegt es also an den Symboleinstellungen?)
Die Bilder zeigen einmal das normale Fenster, das heile Symbol und das "gesprengte Symbol".
Tom H
Vielen Dank im Voraus für Antworten.
MfG
Tom
VW 2018 SP6
MacOS High Sierra
17 Antworten auf diese Frage
