VaV Geschrieben 10. Juli 2019 Geschrieben 10. Juli 2019 Leider das Bemaßungstooll von VWX ist weiterhin (auch mit VWX 2019) das schlimmste auf dem gesamten CAD Markt. 1
am stgt Geschrieben 10. Juli 2019 Geschrieben 10. Juli 2019 ich verstehe zwar nicht warum, aber ein solche meinungsäußerung sollte man doch an anderer stelle loswerden. hier im forum versuchen wir benannte probleme zu lösen. andererseits kann man sich auch mit wünschen und verbesserunsgvorschlägen direkt an vectorworks wenden... also, wo liegt den dein bemaßungsproblem jetzt eigentlich? 7 VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2025 Architektur Update 7.0.1 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.1
XyraCy Geschrieben 17. Oktober 2019 Geschrieben 17. Oktober 2019 Dann schilder ich einfach mal mein/e Problem/Frage. ^^ Ich probiere mich gerade mit der automatischen Bemaßung aus und verstehe deren "Denke" nicht so ganz. Die bemaßt nicht in der Reihenfolge und auf die Art und Weise, wie ich es gelernt hab. Normalerweise kommen ja erst einmal die Wandöffnungen (Türen, Fenster in Roh) + Öffnungshöhen, dann die Rauminnenmaße mit Wandstärken und am Ende dann das Gesamtaußenmaß. Als ich hier nun mit der Auswahloption "Wände" versucht habe zu arbeiten hat der mir auch innen die Öffnungen angezeigt, teilweise auch noch in Maßketten in die das garnicht gehörte. Dazu kam dann noch, dass der nicht immer alle Öffnungshören eingefügt hat. Ich habe 2 Fenster in einer Wand und nur bei einer der Bemaßungen stand die Öffnungshöhe darunter. Wie gehe ich damit genau um? Kann ich irgendwo (vor-)einstellen, in welcher Reihenfolge die Maßketten generiert werden sollen? Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10
XyraCy Geschrieben 21. Oktober 2019 Geschrieben 21. Oktober 2019 (bearbeitet) @am stgt kannst du mir vll helfen? Bearbeitet 21. Oktober 2019 von XyraCy Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10
nfedl Geschrieben 21. Oktober 2019 Geschrieben 21. Oktober 2019 Vielleicht hilft das weiter: 1 Nikolaus Fedl VW 2026 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
XyraCy Geschrieben 21. Oktober 2019 Geschrieben 21. Oktober 2019 @nfedl ah ok, also muss ich die Räume grundsätzlich innen bemaßen und kann die nicht in die äußere Maßkette mit rein nehmen. Wir habens nämlich so gelernt wie auf dem Bild hier. Außenwand mit Öffnungen, dann die Innenwände mit den Raumbreiten und am Ende das Außenmaß. Was ich mich noch frage ist, warum bei VW die Öffnungshöhe der Türen nicht bemaßt wird? Bei Fenstern macht es das Programm ja. Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10
joemajor67 Geschrieben 21. Oktober 2019 Geschrieben 21. Oktober 2019 Die Lage der Maßketten kommt auch drauf an, ob es ein Baugesuch- oder ein Werkplan sein soll. Bei einem Baugesuch würde ich die Maßketten generell nach außen legen. Bei einem Werkplan sind innenliegende Maßketten erwünscht, auch mit Türhöhen. Und da widerum sollte es von FFB sein. VW2026 Update 3, Win10 Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM
XyraCy Geschrieben 21. Oktober 2019 Geschrieben 21. Oktober 2019 @joemajor67 Meinst du mit Baugesuchsplan einen in M 1:100 und mit Werkplan M 1:50? Bei uns heißen die nämlich Entwurfsplan und Ausführungsplan. ^^ Und die Öffnungshöhen gehen bei uns zumeist von OKR aus, steht bei uns allerdings immer in der Legende ob von Roh oder Fertig. Aber wie bekomm ich diese Maße denn in die äußere Maßkette, außer indem ich die Punkte alle einzeln setze? Und warum setzt das Programm nicht bei allen nötigen Stellen die Öffnungsmaße ein? Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10
joemajor67 Geschrieben 21. Oktober 2019 Geschrieben 21. Oktober 2019 Exakt. Entwurf/Baugesuch M1:100, Werkplan 1:50. Wobei Entwurf nicht gleich Baugesuch! (HOAI) Legende ist immer wichtig, daß der Hinweis Türhöhe ab RFB oder FFB drinsteht. Tja, gute Frage, das sollten die Fachleute hier beantworten. 1 VW2026 Update 3, Win10 Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM
b.illig Geschrieben 21. Oktober 2019 Geschrieben 21. Oktober 2019 vor einer Stunde schrieb XyraCy: Und warum setzt das Programm nicht bei allen nötigen Stellen die Öffnungsmaße ein? a) Man kann die assoziative Bemaßung in den Dokument-Einstellungen ein- oder ausschalten. wenn a) nicht hilft, dann: b) weil die assoziative Bemaßung seit gefühlten Jahrhunderten bei Vectorworks nicht zu 100% funktioniert und macht was sie will. 1 - - -
XyraCy Geschrieben 21. Oktober 2019 Geschrieben 21. Oktober 2019 vor 25 Minuten schrieb b.illig: ... b) weil die assoziative Bemaßung seit gefühlten Jahrhunderten bei Vectorworks nicht zu 100% funktioniert und macht was sie will. Ok, dann liegt zumindest das mal nicht an mir als Anwender. Ist doch auch schon mal was. xD Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10
b.illig Geschrieben 21. Oktober 2019 Geschrieben 21. Oktober 2019 Leider nicht. Ist mir so schon bei Schulungen passiert: - Beim Testen haben automatische Bemaßungsanpassungen funktioniert. - Beim Vortragen hat es an der gleichen Maßkette nicht geklappt. Wichtig: Nicht alle Maßketten haben so reagiert. Andere konnten sich automatisch anpassen. Auf das Werkzeug ist schlicht und einfach kein Verlass. Die größere Peinlichkeit an dieser Stelle ist eher, das Seitens Vectorworks / Computerworks dem Thema keine Beachtung geschenkt wird. (ich habe s oft genug gemeldet...) Gruß Burkard 1 - - -
XyraCy Geschrieben 21. Oktober 2019 Geschrieben 21. Oktober 2019 vor 3 Minuten schrieb b.illig: Leider nicht. Ist mir so schon bei Schulungen passiert: - Beim Testen haben automatische Bemaßungsanpassungen funktioniert. - Beim Vortragen hat es an der gleichen Maßkette nicht geklappt. Wichtig: Nicht alle Maßketten haben so reagiert. Andere konnten sich automatisch anpassen. Das is echt mies wenn sowas passiert... Gibt es denn eine Möglichkeit alle Maßketten so außerhalb der Zeichnung anzuordnen wie in meinem Screenshot von AutoCAD, ohne jetzt wie da sich Punkt für Punkt vorzuarbeiten? Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10
b.illig Geschrieben 21. Oktober 2019 Geschrieben 21. Oktober 2019 Ich lege mir Hilfslinien in einem regelmäßigen Abstand an. Da ziehe ich die Bemaßungen hin. 2 - - -
XyraCy Geschrieben 14. Januar 2020 Geschrieben 14. Januar 2020 Hi, ich hab wieder mal eine Frage zur Bemaßung. Und zwar hab ich eine Maßkette gesetzt aber brauche weitere Bemaßungen in dieser. Ich hab also die Maßkette markiert, Rechtsklick und bin auf "Bemaßungen hinzufügen" gegangen. Hab den gewünschten Punkt angewählt, soweit alles gut. Wenn ich aber später diesen, im Nachhinein hinzugefügten, Punkt verschieben will, dann verschwindet er einfach. Ist das einfach ein Bug oder mach ich irgendwas falsch? Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10
Manuel Roth Geschrieben 14. Januar 2020 Geschrieben 14. Januar 2020 Bei mir funktioniert es sowohl unter VW19 als auch VW20 Zeichnest du in einem abgedrehten Plan? Dort machen die Bemassung manchmal ein wenig Probleme. Von daher einfach auf 0° Rotation stellen. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
temp676 Geschrieben 14. Januar 2020 Geschrieben 14. Januar 2020 Ziehst du den Punkt über einen anderen Bemassungspunkt hinaus? Dann zählt das für VW als löschen des Bemassungsabschnittes. Bemassungen.mp4 VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
XyraCy Geschrieben 14. Januar 2020 Geschrieben 14. Januar 2020 Nein, so hab ich's nicht gemacht. Hier das Video. VID_20200114_103134.mp4 Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10
XyraCy Geschrieben 14. Januar 2020 Geschrieben 14. Januar 2020 (bearbeitet) vor 54 Minuten schrieb Manuel Roth: Bei mir funktioniert es sowohl unter VW19 als auch VW20 Zeichnest du in einem abgedrehten Plan? Dort machen die Bemassung manchmal ein wenig Probleme. Von daher einfach auf 0° Rotation stellen. @Manuel Roth Ich muss den Plan aber ja rotieren, da sonst die Maßketten nicht parallel zu den Gebäudeaußenwänden liegen. Bearbeitet 14. Januar 2020 von XyraCy Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10
b.illig Geschrieben 14. Januar 2020 Geschrieben 14. Januar 2020 Es gibt auch diagonale/schräge Maßketten. 1 - - -
temp676 Geschrieben 14. Januar 2020 Geschrieben 14. Januar 2020 vor 54 Minuten schrieb XyraCy: Nein, so hab ich's nicht gemacht. Hier das Video. Für mich sieht es so aus als deine Bemassung verkehrt (links gedreht) drauf ist. Es fehlt nähmlich der seitliche Endstrich. Entweder entstand dies durch die gedrehte Ansicht - siehe @Manuel Roth - oder du hast beim Ändern der Bemassung das ganze irgendwann einmal aus versehen gedreht. Bemassung gedreht.mp4 1 VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
XyraCy Geschrieben 14. Januar 2020 Geschrieben 14. Januar 2020 Dass Bemaßen so kompliziert sein kann, hätte ich nicht gedacht... @temp676 Kann ich das denn irgendwie beheben wenn mir das passiert ist, oder muss ich die neu ziehen? Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10
temp676 Geschrieben 14. Januar 2020 Geschrieben 14. Januar 2020 vor 10 Minuten schrieb XyraCy: Kann ich das denn irgendwie beheben wenn mir das passiert ist, oder muss ich die neu ziehen? Ich kenne da keine Lösung. Dies musste wahrscheinlich neu zeichnen. vor 11 Minuten schrieb XyraCy: Dass Bemaßen so kompliziert sein kann, hätte ich nicht gedacht... Da kann ich dir nur zustimmen, leider. Aber wenn man es einmal weiss, passiert es einem eigentlich auch nicht mehr. 1 VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
XyraCy Geschrieben 14. Januar 2020 Geschrieben 14. Januar 2020 @temp676 Warum legt der eigendlich, wenn man die Kettenbemaßung nutzt, immer erst eine Maßkette mit Gesamtmaß an und nimmt dann die neuen Punkte in ne 2te Maßkette, statt in die, die man zuvor gezogen hat? Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10
temp676 Geschrieben 14. Januar 2020 Geschrieben 14. Januar 2020 Wie meinst du das genau? Bei mir ist es folgendermassen. Die ersten 2. Klicks für das erste Mass, 3. Klick Standort der Masslinie, 4. und weitere Klicks für weitere Masse (Masslinie wird entsprechend ergänzt). VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
XyraCy Geschrieben 14. Januar 2020 Geschrieben 14. Januar 2020 So mach ich das auch aber bei mir letzt der nach dem 3ten Klick ne 2te Maßkette an statt auf der ersten die Punkte zu setzen, es sei denn ich klicke als 3tes doppelt und gehe dann über "Bemaßungen hinzufügen". Praktikum: Architektur 2020 - iMac Gedönse Privat: Studentenversion 2019 - Architektur - Windows 10
VaV
33 Antworten auf diese Frage
