3D Ansicht rotieren - Darstellungsart
Sutter
Guten Tag Zusammen
Seit neuem wird mir bei der Ansicht rotieren automatisch einen Schnitt gelegt. Das ist meiner Meinung nach nciht von Vorteil um im 3D arbeiten zu können.
Kann ich diese Darstellungsart ausschalten und wenn ja, wo?
Besten Dank für die Rückmeldungen!
Freundliche Grüsse
Programmversion: 2023 SP3 R1
Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K 3.60 GHZ, 32.0GB RAM
14 Antworten auf diese Frage
Schnittbox sollte laut Bild nicht aktiviert sein.
Weit vom Nullpunkt entfernt?
Grafikkartentreiber aktuell? (Laut einem früheren Post arbeitest du auf Windows. Schreib doch deine Spezifikationen in die Signatur, so sind sie jederzeit einsehbar.)
Zitat
Programmversion: 2018 SP2 R1
Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-4790 CPU 3.60 GHZ
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Besten Dank für die schnellen Antworten.
Die Schnittbox ist nicht aktiv.
Und das Objekt wurde beim Nullpunkt gezeichnet.
Grüsse
Pascal
Da ist irgend ein Zeichnungselement sehr weit vom Vectorworks-Nullpunkt (≠Benutzernullpunkt) entfernt. Das Objekt kann auch in einem Tiefenkörper etc. versteckt sein.
Besten Dank, jedoch  kann ich kein Element ausfindig machen, welches sich soweit entfernt befindet.
Grüsse
Pascal
Richtig getestet?
Alle Objekte deaktivieren, alle Klassen und Ebenen auf sichtbar stellen und dann Zoom auf alles ⇢ damit werden wirklich alle Objekte sichtbar
Außerdem mal Extras ⇢ Nullpunkte ⇢ Vectorworks Nullpunkt zeigen aufrufen
Um das Objekt zu finden:
  1. alle Ebenen und Klassen einschalten
  2. darauf achten, dass nichts ausgewählt ist (in der Infopalette steht 'Nichts aktiv')
Falls das nichts nützt, ist das weit entfernte Objekt irgendwo in einem anderen Objekt mit eigenem Koordinatensystem verschachtelt. Das können sein Tiefenkörper, Pfadkörper, Vollkörper Additionen etc.
Um die zu finden, würd ich eine Hälfte der Objekte in einen neuen Plan kopieren, dann die nächste Hälfte usw. und immer schauen, ob der Fehler nun auftritt. Irgendwann hast du das Objekt dann so gefunden. Auf Ebenenzuweisung musst du dabei nicht achten, die Objekte kannst du ruhig alle auf die gleiche Konsturktionsebene kopieren, es geht ja nur um den Abstand zum Nullpunkt.
Dankeschön. Der VW-Nullpunkt liegt jedoch wirklich beim Objekt. Und ich habe keinen Benutzernullpunkt festgelegt.
Zudem habe ich kein Objekt welches sich weit von den anderen entfernt.
Und wie man beim zweiten Anhang erkennen kann, handelt es sich um einige Objekte...
Kann nicht sein, dass ich alles in einen neuen Plan kopieren muss damit es wieder funktioniert, oder?
Was steht in der Infobox, wenn du "Zeichnung zum Nullpunkt verschieben" anklickst?
Ich hatte das Problem auch schon häufiger. Häufig war es dann irgendein Objekt, mit dem Vectorworks unerklärliche Probleme hatte. Und ein paar mal war auch schon die Datei "Schrott" und ich musste alles über den Konstruktionsebene-Importieren-Trick in eine neue Datei kopieren und stundenlang von Hand Layouts neu anlegen.
vor 21 Minuten schrieb Sutter:
Nein du sollst nur testweise Teile deiner Objekte in eine neue Datei kopieren um das Objekt zu finden, welches eine grosse Koordinate in sich geschachtelt hat. Wenn du das gefunden hast, kannst du das im ursprünglichen Plan korrigieren und nachdem du die Datei geschlossen und wieder geöffnet hast, sollte alles wieder funktionieren.
Besten Dank für die Rückmeldungen.
Habe nun die Vectorworksdatei kopiert und den neuen Plan geöffnet. Nun funktioniert es wieder...
Hoffe die Sache hat sich somit erledigt.
Allgemeiner Hinweis:
vor 5 Stunden schrieb Sutter:
Wird immer noch VW 2018 verwendet oder VW 2019 gemäss der Signatur?
Bei VW 2018 gibt es zwischenzeitlich 4 weitere Updates bzw. das Service Pack in der Version 6.
Bei mir tritt dieser Fehler meistens auf wenn 2D Objekte aktiv sind, oder wie oben schon erwähnt ein Objekt extrem weit weg vom Nullpunkt ist.
Um die 2D Objekte schnell ausschalten zu können, habe ich daher in meiner Datei  je Geschoss eine zusätzliche Ebene auf der sich Bemaßungen, Beschriftungen und 2D-Möblierung befinden.
Joel
VW2025 Update 5 | macOS Sequoia bzw. Windows 11 | MacBook Pro 14" (2024), M4 Pro, 48GB RAM, 20 Core GPU
      26,4Tsd
      137,3Tsd
