Raumstempel unter Satteldach
Intuos
Hey Leute,
in den Einstellungen vom Raumstempel-Stil kann man ja die Abzugsflächen angeben aber man kann auch die Abzugsflächen unterhalb von Decken eingeben. Dort kann man bestimmte Höhen angeben ab wann die Fläche zu X % abgezogen wird.
Nun habe ich da alles so eingestellt wie ich es brauche aber auf der Konstruktionsebene wo ich das DG habe werden die Flächen nicht an mein Satteldach angepasst.
Weiss jemand wie ich diese Funktion richtig nutzen kann?
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • besseres Fenster-Werkzeug
  • besseres Tür-Werkzeug
  • besseres Pfosten-Riegel Werkzeug
  • Multi-Klassen Bearbeitung
  • tbc...
22 Antworten auf diese Frage
Moin,
die Räume passen sich zur Zeit nicht automatisch an schräge oder abweichende Höhen an. Dazu musst du den Raum und die Objekte manuell auswählen. Hier eine kurze Anleitung aus dem Handbuch: Link
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
Guten Tag,
ich kämpfe zur Zei t auch mit dem 3D Raumstempeln unter einem Satteldach.
Bei einem Projekt wurden da meiste negative Raumgrößen angezeigt, weshalb ich eine einfachere Version nachgebaut habe (siehe Screenshots anbei). Das Volumen stimmt wird richtig angezeigt (1) und auch die Konturlinie (2). Was nicht stimmt ist die Fläche. Der richtige Wert sollte in diesem Fall 21,96m2. Aber statt in der "Raumfläche Netto" wird dieser (als 21.959m2) unter "Abzugsfläche Wert" (3) angezeigt.
Handelt es sich hierbei um einen Bug oder habe ich etwas falsch eingestellt? Wenn es funktioniert wäre es eine riesige Hilfe.
Vielen Dank im voraus.
(1)
1152075027_Bildschirmfoto2019-09-25um12_16_06.thumb.png.0deae17ea25300ff7399462699272dae.png
(2)
2026230195_Bildschirmfoto2019-09-25um12_16_13.thumb.png.5e33a175d299c375bed0ca09b62623dc.png
1096166499_Bildschirmfoto2019-09-25um12_17_15.thumb.png.334e61b66300953eda7b3136a05e1e8d.png
(3)
153722949_Bildschirmfoto2019-09-25um12_16_42.thumb.png.1f8af41028693f1de9f091e843abb107.png
_____________________________________________
Vectorworks 2019 SP4 R1
OS X El Capitan
ich hab dasselbe Problem auch schon festgestellt und vor einer Weile hier gepostet.
Es scheint, als bringe VW die Abzugsfläche mit der Raumfläche durcheinander. Die Funktion wär eigentlich toll, ist aber noch nicht ausgereift... Vielleicht weiss hier @Marc Wittwer mehr dazu?
Vectorworks 2023/24 SPaktuell | Architektur | Mac OS Ventura | MacBook Pro 16" 2023 M2 Max + Apple Thunderbolt Display
Hallo zusammen
Danke für den exakten Beschrieb. Den Fehler hatten wir kürzlich an die Entwickler gemeldet. Mit der Version 2020 wird die Fläche (nach dem Öffnen eines Dokumentes aus der Version 2019) gleich korrekt gerechnet/angezeigt.
Viele Grüsse, Marc
  • Like 2
Ist da auch der Bug angepasst bei welchem sich der 3D  Raumstempel in Gauben nicht nach oben anpasst, ja sogar das Volumen der ganzen Dachflächen fehlt in dem die Gaube sitzt..
schon bei vss gemeldet, konnte nachgestellt werden...
Hoi ad büro
Sieht gut aus. Muss aber noch ein paar verschiedene Formen austesten ?
  • Lachen 1
@pappadam1984 wo finde ich denn diesen Befehl?"Raumdecke an Objekte anpassen und Raumboden an Objekte anpassen"
:D
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
@Intuos
Hi,
die Befehle befinden sich im Menü -> Architektur. Hoffe der Screenshot hilft. Ansonsten noch mal fragen :)
macOS Big Sur
Wars bei mir nicht. Hab da schon geschaut.
Musste die Arbeitsumgebung anpassen das diese Befehle dort auftauchen  :D
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
hallo
ich stehe am anfang vom thema räume mit schrägem dachabschluss...
folgende fragezeichen:
- wie kann ich einem raum eine höhe zuweisen?
- geht das nur mit bestimmten raumstilen?
ich habe es bisher nicht geschafft, einen raum im 3d mit einer höhe z dargestellt zu bekommen...
MiD
Beim Raum die 3D Darstellung aktivieren bzw. die Höhen entweder manuell eingeben oder über die Geschosseinstellungen vornehmen lassen.
Falls die Anzeige nicht in der OIP enthalten ist, bei den Einstellungen Raum unter Erweiterte Einstellungen diese aktivieren.
850143831_EinstellungenRaumErweiterteEinstellungen3DRaumvolumen.thumb.png.d9536f83c067539b0d20d8a522e79da1.png
Hallo MID,
Raumhöhen kannst du bei den Räumen in den Einstellungen anpassen. Unter der Rubrik: 3D- Raumvolumen. Ebenfalls musst du noch 3D Raumvolumen anzeigen aktivieren, ansonsten siehst du nichts. Die entsprechenden Optionen kannst du auch in der Infopalette sichtbar machen. (Ist glaub ich standardmässig ausgestellt)
Raumhöhen einstellen:
Einstellungen in der Infopalette sichtbar machen:
Am besten ist es wenn du die Raumhöhen (Ober-/Unterkante Netto/Brutto) über die Referenzhöhen steuerst, dann passen diese sich immer automatisch mit an, wenn du Änderungen an den Geschossen vornimmst
Ebenfalls empfiehlt es sich einen Raumstil zu erstellen. Empfehlen würde ich min. 1 Raumstil.
Bei einem Umbauprojekt würde ich dir empfehlen mit 3 respektive 2 Raumstilen zu arbeiten:
  • 1x Abbruch-Raumstil
  • 1x Bestand-Raumstil
  • 1x Neu-Raumstil
Den Abbruch Raumstil kann man weglassen jenachdem was du mit dem "Abbruch" alles erzeugen möchtest (Abbruchvolumen, Abbruchfläche, Vorher-/Nachherverlgeich) Wenn du genanntes verwenden möchtest, lohnt es sich jedoch diesen ebenfalls zu verwenden.
Siehe ebenfalls @temp676 Beitrag ?
Gruss
Manuel
Bearbeitet von mdreier
Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur
@temp676
Ich kann in VW 2021 unter Einstellungen Raum / Erweiterte Einstellungen das 3D-Volumen nicht mehr finden.
Hat sich da etwas geändert gegenüber der Version 2020?
MiD
@mdreier
Ich möchte zurückkommen auf deinen Hinweis mit den "Umbau-Raumstilen".
Tatsächlich habe ich derzeit ein solches Projekt.
Was ist das genaue Zweck, der mit diesen Stilen verfolgt wird?
Geht es um die Datenvisualisierung oder um die Erfassung im Raumbuch?
MiD
Hallo MID,
Am 13.1.2021 um 17:34 schrieb MID:
@mdreier
Bei den Raumstilen ging es darum das man die verschiedene Pläne sauber erzeugen konnte. Also Abbruch-/Bestandplan und Bestand-/Neubauplan. Mit der Datenvisualsierung haben wir das auf Anhieb nicht ganz sauber hinbekommen. Es wäre sicher auch über ein zusätzliches Datenfeld und mit einem Raumstil lösbar, mann müsste einfach Abstriche bei den Darstellungsmöglichkeiten machen.
Schlussendlich ging es auch noch darum die verschiedenen Flächen/Volumen zu vergleichen. Diese Möglichkeit ist noch ganz schön, auch in Studien da man so noch schöne Darstellungen und Vergleiche heranziehen kann. Benötigt natürlich etwas mehr Zeit dies aufzubauen.
Hallo Zusammen betreffs 3 D Volumen im Raumstempel...
Weiß jemand wie man das 3D Volumen hinbekommt ohne daß der Raumstempel auch die Fläche des Veluxdachflächenfensters mit übernimmt? oder sich bestenfalss an dieses bauteil anpass? Diese wird in unserem Raumstempel unter dem 3D Volumen nicht ins Volumen übernommen sondern bleibt Bodengleich... Anpassen über augewählte Objekte sowie wie über die passende Ebene funtioniert nicht.
Objekt in Dach = Velux Dachfenster aus Bibliothek
gruß ad büro
Am 4.3.2021 um 15:19 schrieb ad büro:
gruß ad büro
weiß hier jemnd etwas?
gruß zum Feierabend
Hallo ad Büro
1. Dach duplizieren und in Klasse Dach-Begrenzung ablegen
2. Dachfenster aus dem Duplikat löschen
3. Raum und dupliziertes Dach aktivieren
4. Raumoberkante an aktive Objekt anpassen
danke Mark für die Antwort.
hätte gehofft es hätte mal eine Lösung ohne Workaround gegeben....
aber zumindest gibt es eine.
es sind schon viele Fleißaufgaben die man von Vectorworks zum erreichen einer Einfachen Problemstellung, welche das Programm einfach erledigen sollte erhält...
Bearbeitet von ad büro
Hallo ad büro
Nach Feedback des Herstellers reicht übrigens auch einfach eine Fläche unten am Dach (dort wo das Loch ist). Für die Zukunft legen wir neue Regeln fest, in welcher Form der Raum sich (je nach Einstellung) an das Dach anpassen soll.
vor 3 Minuten schrieb Marc Wittwer:
Hallo ad büro
das muss man auch erst ahnen... mal  ausprobieren, ist aber auch eher ein Workaround
Gerade eben schrieb ad büro:
Ich würde das als innenliegenden Sonnenschutz betrachten ?
      26,4Tsd
      137,2Tsd
