Maßzahlen im nachhinein in gesamter Zeichnung ändern
ghapp
Sehr geehrte Teilnehmer,
ich benötige für folgende Situation eine Lösung.
eine recht umfangreiche Zeichnung ist mit Bemaßung versehen.
Nun müßte ich im nachhinein die Anzahl der Nachkommastellen der Maßzahlen ändern.
Aufgrund der Anzahl der Bemaßungen wäre es ziemlich aufwändig per Hand zu selektieren.
Gibt es dafür eine  ( einfache) Lösung ?
Für eine Hilfestellung bedanke ich mich im Voraus.
freundliche Grüße
Georg Happ
17 Antworten auf diese Frage
Salü ghapp
Zauberstab mit dem Aktivierungsset "Objekttyp" auswählen-> Eine Bemassung anwählen (es selektiert nun alle Bemassungen) -> in der Infopalette die Genauigkeit (Nachkommastellen) anpassen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
man kann sich auch z. b. ein vectorscript anlegen (menü extras > suchen und ändern > ähnliche objekte ändern...) - und mit einem klick alle bemaßungen im dokument auswählen.
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2025 Architektur Update 7.0.1 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.1
Es existiert ein Interesse an der generellen Rezension der Applikation relativ primitiver Methoden komplementär zur Favorisierung adäquater komplexer Algorithmen.
Warum einfach wenns auch kompliziert geht.
  • Like 2
  • Lachen 1
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Vielen Dank für die Hilfestellung !
freundliche Grüße
Georg Happ
PS: Herr Roth, für den Einsteiger in alles schwierig, für den erfahrenen Benutzer alles einfach.
       So ist es nun mal !
vor 4 Stunden schrieb KroVex:
Salü ghapp
Gruss KroVex
Ich brauche ja selten Massketten und hab davon keine Ahnung.
Aber ich hätte jetzt als Antwort erwartet dass man in die Bemassungsstileinstellungen
geht und dort die Nachkommastellen anpasst ....
So was gibt es doch, oder ?
(Oder nur global die Bemassungseinstellungen in den Dateieinstellungen ?)
Gut, falls man das noch nicht organisiert hätte, dann per Zauberstab auswählen
und zuweisen.
EDIT :
OK, habs ausprobiert. Gibt's echt ned.
Bearbeitet von zoom
vor 8 Minuten schrieb zoom:
Die Bemassungen haben keine separate Einstellung für Nachkomastellen (abgesehen von denen in der OIP) und übernehmen die Dokumenteinstellungen.
Bestehende Bemassungen reagieren aber nicht auf einen Wechsel der Einheiten in den Dok.- Einstellungen, nur neu gezeichnete Bemassungen übernehmen diese.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Danke,
ich denke ich habs jetzt kapiert.
Im Dokument gibt es den Stil für die Masskettengrafiken,
im der Bibliothek die Texteinstellungen und
alles was die Wertanzeigen angeht, geht über die OIP.
Und wenn man mehrere Massketten"stile" im Dokument benötigt,
würde man im Änderungsfall die Separation für die Zauberstabauswahl
per Textstil, Textgrösse, etc. Optionen irgendwie herstellen.
Ich hab das 2D und Massketten eigentlich nie richtig verstanden.
Autocad(?) und Bricscad haben richtige Bemassungstile. Wenn man
den Stil anpasst aktualisieren sich die platzierten Ketten aber auch nicht.
Und zusammenhängende Kettenbemassung gibt es wohl auch nicht
wirklich.
Wahrscheinlich käme ich in Archicad besser zurecht.
Hallo Herr Happ,
der Zauberstab ist für sowas super! Der Anfänger wird sich vielleicht beim ersten Versuch wundern, daß nicht alle Maßketten erfaßt werden. Dafür gibts den Werkzeugkasten (Einstellungen Ähnliches aktivieren). Wenn man gleich mehrere Ebenen mit ´Zeigen, ausrichten und bearbeiten´ einblendet, geht das ruckzuck. Weiterführend kann man dann Rechtsklick mit der Maus und ´Ähnliches Objekt anlegen´ verwenden.
Auch ich war mal Anfänger ;)
VW2026 Update 3, Win10 Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM
Was kann das Strecken bei ACAD besser? in WV kann man beim Polygonumformtool mit dem Lasso und gedrückter Alt-Taste die Punkte auswählen, die man verschieben will, so bekommt man eigentlich jede "Streckung" hin.
  • Like 2
Vectorworks 2023 Architektur
macOS Ventura
Und die diversen Funktionen in der Methodenzeilen bieten einem auch noch verschiedene Lösungswege an.
vor 5 Stunden schrieb joemajor67:
ich stell mich ja in die Ecke und sag nie wieder was.
 darum geht es doch nicht. hier wird ja nur gefragt welche Optionen beim Strecken du bei Vectorworks vermisst und es wurde versucht dich auf Funktionalitäten hinzuweisen die du evtl. noch nicht kanntest.
  • Like 4
      26,4Tsd
      137,3Tsd
