tobi2 Geschrieben 26. Juni 2019 Geschrieben 26. Juni 2019 Hallo, ich habe ein Problem. Ich arbeite gerade an einem Dach. Im Rendering werden die Schichten mit gleichem Material nicht zusammengefügt und ich habe Konturlinien. In einer neuen Datei mit gleichem Dachstil werden die Materialien als eine Fläche gerendert, so wie ich es gerne hätte. Die problematische Datei habe ich in V18 angefangen und bearbeite sie nun in V19, habe aber keine Ahnung, ob das Problem daher kommen könnte. Gibt es eine Einstellung dafür? Oder kann ich die Datei in eine neue Einfügen? Hier einmal Bilder dazu:
temp676 Geschrieben 26. Juni 2019 Geschrieben 26. Juni 2019 Wird die aktuellste Version genutzt? Sollte Build 480999 sein wenn ich mich nicht täusche. Wir hatten bei uns die Erfahrung gemacht dass selten einmal Elemente aus konvertierten Dateien nicht richtig funktionierten. VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
Manuel Roth Geschrieben 26. Juni 2019 Geschrieben 26. Juni 2019 Und beim Dach hat es beim konvertieren anscheinend auch schon andere Fehler gegeben. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
tobi2 Geschrieben 26. Juni 2019 Autor Geschrieben 26. Juni 2019 Ja, die aktuelle Version ist es. Wenn ich das Dach in eine neue Datei kopiere mit strg c + v funktioniert es. Das Projekt ist allerdings schon sehr groß mit zig Plänen, Layouts etc... alles rüber kopieren scheint mir da keine gute Lösung zu sein.... hmmm...mist. Der andere Thread ist ja auch interessant. Da scheint mit dem Dach ja noch nicht alles so zu funktionieren, wie gewollt...
temp676 Geschrieben 27. Juni 2019 Geschrieben 27. Juni 2019 Das Problem mit dem Dach und VW2019 scheint wohl grösser zu sein. Nach meinem Wissen ist es bis heute nicht korrigiert. Und Schrägdächer werden im Bauwesen schliesslich nur in Ausnahmefällen verwirklicht VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
tobi2 Geschrieben 27. Juni 2019 Autor Geschrieben 27. Juni 2019 (bearbeitet) tjoa, und nun? das ist wirklich nervig, die pläne müssen in einer woche raus und ich hab k.a. wie ich das problem beheben soll. und ich sehe gerade, dass ich das problem des nicht einrückens am giebel wie im anderen thread beschrieben auch habe. war mir nach dem wechsel zu 2019 noch gar nicht aufgefallen... Bearbeitet 27. Juni 2019 von tobi2
Manuel Roth Geschrieben 27. Juni 2019 Geschrieben 27. Juni 2019 Photoshop? Ist zwar nicht das wahre, funktioniert allerdings. (Im Gegensatz zu konvertierten VW Dächern sogar sehr gut) @herbieherb hat hier ein Script geposted, welches gerenderte Ansichtsbereiche exportiert. Oder als Option dazu einfach Datei>Export>Export Bild... Anschliessend das Bild wieder importieren. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
tobi2 Geschrieben 27. Juni 2019 Autor Geschrieben 27. Juni 2019 Schönes Script, danke. Jedoch haben alle unsere Renderings Foreground Rendertype. Da funktioniert das Script nicht Export Bild geht, wird aber eine ziemliche Arbeit. Alle Sparren wieder hinter den Giebel shoppen, da die Bilder mit Ambient Occlusion sind, also an den Kanten ganz feine Verläufe haben... Achje. Danke für Deinen schnellen workaround.
herbieherb Geschrieben 27. Juni 2019 Geschrieben 27. Juni 2019 Du könntest als Workaround um den Dachrand herum einen seitlichen Abschluss modellieren. Mit einem Pfadkörper ginge das ganz fix. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
tobi2 Geschrieben 27. Juni 2019 Autor Geschrieben 27. Juni 2019 Ja, dass hilft bei den gerenderten Linien. Gute Idee. Allerdings ist ja jetzt in 2019 die Sparrenlage nicht mehr eingerückt auf der Giebelseite und steht jetzt vor dem Giebel. D.H. ich sehe bei der Sicht auf den Giebel die komplette Stärke des Dachaufbaus und nicht mehr nur die Dacheindeckung. Würde ich dies mit einer Blende versehen, wäre diese auch dick und nicht schlank.
temp676 Geschrieben 28. Juni 2019 Geschrieben 28. Juni 2019 Falls die Version 2018 noch vorhanden (installiert) ist, dort nur das Dach + ev. nötige Wände erstellen, mit der gewünschten Darstellung. Mit VW 2019 öffnen und ins andere Dokument einsetzen. Wenn man an einem VW 2018 Dach in VW 2019 nichts ändert, bleibt die Geometrie und auch die Rücksprünge erhalten. Ist bestimmt nicht die Lösung, aber vielleicht als temporären Workaround für eine Abgabe. VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
tobi2
10 Antworten auf diese Frage
