Decke bearbeiten verursacht Absturz
sbr36
Hallo Zusammen
Ich habe seit dem neusten Update (Servicepaket SP3 R1) das Problem, das meine Decken in dem einten Plan nicht richtig funktionieren. Nach dem ich den Plan ein zweites mahl öffne, kann ich die Decken nicht mehr bearbeiten, ohne das das Programm abstürzt.
Hattet Ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht? Im Zusammenhang mit dem neuen Update? Gibt es einen Fehler in meinen Einstellungen oder ist es gar ein Bug?
Kann man den Absturz mit einem Trick umgehen?
Es ist ziemlich mühsam, weil ich andauernd die Decken wieder erneuern muss...
Vielen Dank für eure Hilfe
Hallo sbr36
Bei mir funktioniert alles normal. Ich würde die betroffene Datei zur Analyse an den Helpdesk senden.
Vectorworks Switzerland
      27,3Tsd
      142Tsd
