Schnitt schräge Linien
bastiklee
ich zeichne grad mein Meisterstück in VW 18.
Ich habe das ganze Stück in 3D gezeichnet und möchte meine Schnitte draus ziehen. Mein Problem ist das die Schitte zwar erzeugt werden können aber bei manchen Flächen werden schräge Linien erzeugt welche ich über verschiedene Einstellungen auch nicht weg bekomme. Kann mir jemand sagen wo die herkommen und wie ich Sie wieder wegbekomme
gruß basti
9 Antworten auf diese Frage
Hast du die Schnitte auf der Konstruktionsebene?
Dann probier mal "Nur sichtbare Kanten im Drahtmodell zeigen" zu aktivieren:
1283619442_Bildschirmfoto2019-06-15um09_48_35.png.32effe3f9177c911a23b72ee310f0207.png
Falls du sie auf der Layoutebene hast "Nur sichtbare Kanten" in der Darstellungsart wählen:
920492382_Bildschirmfoto2019-06-15um09_52_29.png.88c46760754b2a1933212078b8c7e7d9.png
Gruss Martin
Vectorworks 2023/24 SPaktuell | Architektur | Mac OS Ventura | MacBook Pro 16" 2023 M2 Max + Apple Thunderbolt Display
Hallo
ich habe beide Varianten ausprobiert, geht leider nicht. Anbei mal ein Schnittausschnitt. Rechts im Bild der rote pfeil zeigt ein der Linien. Im selben Ausschnitt sind nur von den Zinken schräge Linien vorhanden alle anderen sind "falsch"
gruß basti
und die grauen Linien sind von einer Schraffur?
was sind das für Objekte? Importiert von einem anderen Format? Scheinen so wie Triangulationslinien zu sein...
Gruss Martin
vor 21 Stunden schrieb mal:
Gruss Martin
 alles in VW18 gezeichnet die Schraffur ist grau das stimmt
3D Objekte mit ausgeschnittenen flächen etc.
In den "Einstellungen Hintergr. Darstellung" unterhalb der Hintergrund Darstellungsart kannst du, wenn "Nur sichtbare Kanten" gewählt sind, den "Kantenausblendwinkel" bestimmen. Mit dieser Einstellung bestimmst du bestimmen, welche Kanten ausgeblendet werden sollen. Teste hier mal unterschiedliche Winkel.
Eine genaue Beschreibung dieser Einstellung findest du hier(LINK).
Gruss KroVex
CADNODE.ch
vor 6 Stunden schrieb KroVex:
Gruss KroVex
nochmals alle Einstellungen probiert es ändert nichts. Auch mal in die Perspektive gewechselt die Linien bleiben.
Wenn ich die Linien betrachte fällt auf das es immer Diagonalen sind die von Eckpunkten abgehen, meistens bei Bauteilen die schräg im Raum liegen.
      27,3Tsd
      142Tsd
