3D blutiger Anfänger
gregor
Ich möchte in 3D eine Würfel erzeugen mit einer kantenlänge von 3 Meter. Am Ende soll eine Rahmenkonstruktion stehen mit einer Rahmenstärke von 6cm.
Wie bekomme ich den Würfel so zerschnitten das am Ende nur ein Rahmen stehen bleibt? Schließlich will ich noch einen Gazestoff/Projektionsfolie in die Rahmen einfügen. Wie gehe ich am Besten vor?
Aus den Videotutorials werde ich nicht schlau, dafür ist mein "Problem" zu simpel? Verwende Spotlight. Danke für jeden Tip.
Hallo Gregor
Für den Würfel, wäre mir kein Objekt bekannt, bei dem du so etwas direkt eingeben kannst. Das heisst selbst modelieren.
Bei dir gibt es zwei sinnvolle Strategien
Die Erste ist, dass du einen quarderförmige Extrusionskörper mit einer Grösse von 6 x 6 x 300 cm zeichnest. Diesen duplizierst und rotierst du anschliessend so, dass dein Gestell entsteht. Die einzelnen Extrusionskörper fügst du nun zu einem Vollkörper Addition zusammen. (CTRL + ALT + K)
Die Zweite Variante besteht darin, dass du eine Würfel mit 300 x 300 x 300 cm zeichnest. Anschliessend modelierst du die Löcher im Vollkörper und schneidest diese vom grossen Würfel aus. (CTRL + ALT + ,)
Für die Folien würde ich ebenfalls einen Quader modelieren. Diesem gibst du anschliessend ein Material, welches teilweise transparent ist. Wenn du im Zubehörmanager kein passendes Material findest, kannst du auch auf Datei>Import>Import mtexture... ein Material suchen, ein bestehendes Material bearbeiten oder gar ein komplett neues Material erstellen.
Falls du noch weitere Fragen hast, sind wir da.
Bearbeitet von Manuel Roth
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
      27,3Tsd
      142Tsd
