Wohnungsstempel aus Räumen?
timo23
Hallo Zusammen!
Das Arbeiten mit Räumen haben wir soweit verstanden.
Gibt es die Möglichkeit aus erstellten Räumen dann auch eine Einheit (z.B. Wohneinheit) mit eigenem Stempel der Gesamtfläche zu erstellen?
Danke für die Hilfe!
13 Antworten auf diese Frage
Hallo Timo
DomC hat im US Forum eine Marionette veröfentlicht, welche die Wohnungsfläche je Wohnung zusammenrechnen kann. Habe sie allerdings noch nicht genauer angeschaut. Aber eventuell ist das etwas für dich
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor 9 Minuten schrieb Manuel Roth:
Hallo Timo
Herzlichen Dank! Schaue ich mir mal an!
vor einer Stunde schrieb timo23:
Wenn du herrausgefunden hast wie das funktioniert, wäre ich auch daran interessiert. Ich verstehe es nicht. Selbst wenn ich seine Datei nutze, dann bekomme ich keine Werte daraus. Obwohl ich die Einstellungen nicht verändert, bzw. sogar laut seienr "Anleitung" überprüft habe. ?
Vectorworks 2022
Ich hatte gerade auf deinen anderen Post geantwortet Jackson.
Man könnte dies auch mit dem "Wohnungspolygon" lösen und die Ergebnisse der Tabelle dann sicher über einen Multistempel ausgeben lassen.
vor 1 Stunde schrieb PfArchi:
Habe ich gerade gesehen :D
Aber das Ganze über den Raum zu steuern erscheint mir wohl ein wenig Sinnvoller. Es macht alles in allem auch weniger Arbeit ;)
Vectorworks 2022
In der Vorlagedatei BIM D gibt es eine kleine Tabelle, welche als Stempel für die Wohnung wunderbar genutzt werden kann. Im Anhang findet ihr ein paar screenshots zur besseren Übersicht. Man sollte nur eine kluge Nummerierung wählen und den Suchbefehl * einsetzen.
Also Gebäude 1 Stockwerk 1 Wohnungsnummer 1 und dann Raumnummer fortlaufend = 1.1.*
Das ganze kann man ausnutzen um den Ansichtsbereich über Datenvisualisierung genauso einzufärben.1013854714_Bildschirmfoto2019-06-06um15_19_30.thumb.png.c35b6a07034674be3d3b6c479dff44df.png
Grüße
Bearbeitet von Marco Iannelli
Beste Grüße
M A R C O   I A N N E L L I
vor 6 Minuten schrieb Marco Iannelli:
Das Prinzip dieser Einzeltabellen war (mir) bekannt, ist aber in der Praxis nur schwer brauchbar.
Das Bearbeiten dieser vielen Einzeltabellen ist sehr zeitraubend bis unüberschaubar, je nach Wohnungsanzahl.
Und das Durchsuchen aller Räume nach den gezeigten Kriterien OHNE Liste ist ein enormer Rechenaufwand für VW - so zeigt es mir zumindest die Praxis.
Auch haben wir leider nicht immer die Wahl selbst "klug" Raumnummern zu vergeben, weil ein Bauträger die Struktur vorgibt (und doppelte Buchführung ist keine wirkliche Option).
Für ein Mehrfamilienhaus ist das vielleicht noch möglich, serieller Wohnungsbau ist damit nach meiner Erfahrung nicht beherrschbar.
Und hier noch der Hinweis: Space.Area gibt keine Wohnfläche aus nach WoFlV aus. Dazu fehlt es an Erkennung von Fensternischentiefe (bodentief), Wänden mit Putz oder Einteilen bis 1,5 m Höhe. Hier bleibt nur den Raum händisch zu modifizieren (und den Automatismus aufzugeben). Dann wird es aber niemals mit der DIN 277 übereinstimmen.
Gruß, Ingd
vor 27 Minuten schrieb Ingenieurd:
Gruß, Ingd
Sehe auch das Problem bei größeren Projekten. Wir haben auch mal über 100 Wohnungen in einem Gebäude und dafür so Listen zu erstellen ist aufwendig und kostenineffizient für uns. Abgesehen davon, dass ich mit dem Computer arbeite, damit er mir diese Arbeit abnimmt und mehr Freiräume für wichtigere Dinge schafft.
Ich sehe aber auch die Schwierigkeit für den Entwickler hier. Wir wollen und brauchen stellenweise Freiheiten, wie z.B. die Codierung der Raumnummern aussieht, aber einen Automatismus kann es nur geben wenn es einen irgendwie gearteten Standard gibt auf den ein Skript zugreift.
Eine normale Vectorworksdatei ist ja erst Mal agnostisch was den Gebäudetyp betrifft. Vielleicht braucht es gebäudetypenspezifische Templates. Dann könnte ein Skript auf gewisse Hintergrundeinstellungen zurück greifen. ?
Was WoFlV, DIN 277, GIF etc. betrifft, entscheiden wir uns für einen Hauptstandard und legen die anderen als Polygone auf speziellen Klassen an. Dann werden die Flächen der Klassen in Tabellen ausgewertet.
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
das mit der klugen Nummerierung ist nur exemplarich als Beispiel gedacht. Aber im Regelfall bekommt man die Wohnung immer irgendwie gefiltert. Alternativ nutze ich einer der Zusatzfelder um die Wohnungsnummer zu definieren. Dieses kann man sich sogar in der OIP des Raumes anzeigen lassen. siehe Anhang.
Bzgl.Space.Area wenn man den Putzabzug definieren möchte kann man unter der Nettofläche noch etwas Schrauben und den Abzug genauer definieren. Leider sind bodentiefe Nischen in der Tat ein Problem, welches man nur händisch lösen kann. Auch Türschwellen gehören dieser Kategorie an. 1048002448_Bildschirmfoto2019-06-11um09_39_37.thumb.png.d049a5efeb1ac8553c39d1030ec79b6c.png
Beste Grüße
Hi,
Am 6.6.2019 um 16:30 schrieb pappadam1984:
vor 48 Minuten schrieb Marco Iannelli:
Genau diesen "Standard" hätte ich gern (und wahrscheinlich nicht ich allein) um nicht "irgendwie gefiltert" etwas auszuwerfen. Die "Bordmittel" sind da schwer zu nutzen, besonders im dem Falle des OP: einzelne Wohnungen (bzw. eine definierte Gruppe von Räumen) zusammenzufassen.
Wir möchten doch damit Geld verdienen und uns nicht in jedem Projekt neu verkünsteln.
vor 31 Minuten schrieb Marco Iannelli:
Ja, das wäre eine Möglichkeit an eine der beiden Flächen zu kommen (WoFlV oder DIN 277) , geht aber auch nur wenn der Raum automatisch ist. Für die zweite braucht es den 2. Raum oder das Polygon von @pappadam1984
Muss man Nischen berücksichtigen, ist der automatische Raum dahin und der Putzabzug (aka "Versatz") auch.
Natürlich ließe sich auch rechnerisch in der Tabelle einfach Putzstärke x Umfangvon der Fläche abziehen.
So richtig toll geht das ja bei Trockenbau und Stahlbeton dann aber auch wieder nicht. Schöner ist es hier wahrscheinlich mit einer Putzschicht auf der Wand zu arbeiten.
vor 36 Minuten schrieb Marco Iannelli:
Hier kann man auch Wandnischen und Stützen berücksichtigen (eben nicht die Fenster und Türen) - aber auch hier nur solange der Raum automatisch ist. Und Stützen, die in zwei Räume ragen sind auch Mist, denn diese werden nur einmal abgezogen.
Marionette ist leider auch keine Lösung beim automatischen Erstellen dieser Listen, da man dort keine richtige Schleife einbauen kann. Also im Sinne von "Suche alle Räume der ersten Wohnung -> Liste sie in einer Tabelle auf -> Summiere die Fläche -> Suche alle Räume der nächsten Wohnung -> Liste sie in einer Tabelle auf -> Summiere die Fläche ->.... -> Keine Wohnung mehr gefunden -> Skript beenden." Man könnten aber so etwas in Python realisieren, denke ich.
Generell bin ich aber der Meinung, dass die Zeiten, wo ein Programm nur versucht das analoge zu emulieren schon etwas vorbei sind. Wir brauchen richtige Mehrwerte durch Automatismen und durchdachte Verknüpfung von Arbeitsprozessen und Bauteilen. Dafür bin ich auch bereit Scheinfreiheiten auf zu geben.
macOS Big Sur
      27,3Tsd
      142Tsd
