3D Gebäude besteht nur aus Linien
kahen128
nachdem ich einen in 2D gezeichneten Grundriss mit dem Befehl "3D-Modell: Extrusionskörper anlegen" in ein 3D Modell umgewandelt habe, zeigt mir Vektorworks die Wände nicht als Flächen, sondern lediglich einzelne Linien an. Außerdem ist mein 2D Grundriss nun ein Extrusionskörper und kann z.B mit dem Werkzeug "Wegschneiden" nicht mehr bearbeitet werden.
Wie erhalte ich nun meinen Grundriss in 2D wieder? Kann man die Extrusion rückgängig machen? Und wie sorge ich dafür, dass im nächsten Versuch, aus einem 2D Grundriss ein 3D Modell zu erstellen, Flächen entstehen und nicht nur Linien?
Ich arbeite noch nicht lange mit Vektorworks und freue mich über Tipps!
mhm, mit welchen werkzeugen wurde denn gezeichnet? z. b. nur einfache rechtecke und polygone? also eigentlich zeichent man mit dem wandwerkzeug und setzt böden ein... wurden schon tutorials angeschaut? welche vw-version mit welchem modul wird denn benutzt?
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2.1
Ich arbeite mit der aktuellsten Studentenversion von 2019 in der, soweit ich weiß, alle Module enthalten sind.
Gezeichnet wurde nur mit der Polylinie, da für das Entwurfsmodell erst einmal nur die Umrisse benötigt werden. Da liegt wahrscheinlich auch der Fehler.
Tutorials habe ich mir schon angeschaut, gerade auch zur 3D-Modellierung. Leider helfen die mir momentan nicht weiter.
Ich werde jetzt meine Polylinien einzeln mit dem Wandtool nachzeichnen. Ich hoffe das funktioniert dann.
Bekomme ich denn die Extrusion der Polylinien rückgängig gemacht?
Bearbeitet von kahen128
Nachtrag
ja, einfach die extrudierten körper bearbeiten (z. b. via doppelklicken) und dann die original 2d objekte rauskopieren...
Ansonsten einfach den Tiefenkörpern in der Attribute-Palette eine Füllung geben. Erst mal mit Volumen zu arbeiten macht ja schon Sinn für den Entwurf.
Wenn die Füllung immer noch nicht funktioniert, gelangst du mit Doppelklick auf die Tiefenkörper zur Grundform. Da auch eine Füllung geben und schauen, dass es geschlossene Polygone sind (Polygone markieren und in der Infopalette den Haken bei 'Schliessen' setzen).
      27,3Tsd
      142Tsd
